Motorrenovering: Pontiac 400 1967
fireman
Namn: Tommy Ögren #13
Inlägg av fireman »
Hej.
Tänkte att det var dags att starta en projekt tråd om min renovering av motorn.Är ett långtids projekt så det kommer att ta lite tid innan den är start klar, och många frågor kommer det att bli :oops: .
Målet är att få ihop en väl fungerande maskin med lite muskler.
Så här såg den ut när jag fick hem den.
Isärtagningen är avklarad och i dag ser motorn ut så här.
Har hittat saker som jag undrar över.
Varför är blocket avfasat som bilden visar? ventilerna ser ut att gå fria ändå,kan det vara för att flödet på bränslet ska optimeras?motsvarande fasning finns på topparna.Är det något man måste tänka på när man ska köpa topplocks packningar?
Miss vid jutning av block?Något att bry sig om?
Har även hittat en skada vid en frost plugg, Om det beror på rost eller våldsam urknackning låter jag vara osagt :roll:
Tips på åtgärd mottages tacksamt,Kemisk metal?.
Är också tacksam för tips om en bra verkstad i stockholm som kan: Bedöma om vevaxeln behöver slipas eller kanske bara poleras.
Byta kamaxel lager.
Mvh:Tommy
Pontiac Trans am -79 403/350
Här finns några MO-RE anslutna i Stockholms län:
Broms & Toppservice AB
Hagvägen 63
141 70 SEGELTORP
08-97 20 84
08-97 69 63
Dixner & Co AB
Humblegatan 3
172 39 SUNDBYBERG
www.dixner.se
08-29 12 03
08-98 20 38
Enebyberg Motorrenovering AB
Stationsvägen 2 B
183 30 TÄBY
08-758 19 59
08-758 19 59
ENEM Sweden AB
Snickarvägen 4
132 25 SALTSJÖ-BOO
www.enem.se
08-715 04 00
08-715 94 95
Värmdö Motorteknik
Idrottsvägen 4
134 40 GUSTAVSBERG
www.motorteknik.se
08-570 344 00
08-570 344 11
Det finns fler bra, Birka Racing t.ex.
fireman
Inlägg av fireman »
Tack
Kontaktade Broms & Toppservice AB, Så det blir dom som får hjälpa mej.
