Överladdad 415" i 3'gen
- Namn: Daniel Majetic #448
- niklas
- Namn: Niklas Appelquist
MT blev det.............
Nu vill jag ha torra vägar så man kan kolla laddtrycket............
/N.
/N.
- niklas
bild på motorn, som den antagligen kommer se ut ett tag framöver, lite kosmetiska ändringar kommer dock att ske.....
och ett filmklipp där man ser den automatiska remspännare och hör kompressorn
gick ej att ladda up.........
- niklas
efter lite datahjälp "krympte klippet"..........
Skönsång är det knappast, men den blir lite tystare när den blivit varm...
- niklas
såja..........slutmappat för ett tag
Vid 5000rpm och ca 8psi sjunker bränsletrycket...........så nu blir det väl en BAP eller något annat lämpligt.....
/N.
/N.
Bautastor Accelererande P*nisförlängare?Niklas skrev:BAP
Vad betyder BAP?
- niklas
BAP= Boost A Pump, Kennebell och MSD gör dem.............
Synd, men du brukar ju lösa problemen lekande lätt så det gör du väl nu också?
Jag satt o tittade lite på din installation och det är ju frågan om du inte fått det rätt genom besiktningen, det ser ju ut som om det skulle vara orginal i det motorrummet med din lilla luftpump!
Väldigt stilrent må jag säga!
- niklas
Enkla vägen är en Boost a pump, men funderar på köra på z28's koncept...Då tar det lite tid för tanken måste ner igen............ och jag har ej tillgång till lyft........
får se vad det blir.........
/N.
/N.
- niklas
En (till) Walbro 340 pump är beställd. Den kommer att kickas igång av en Hobbs switch eller via ECM (om det går att lösa på ett smidigt sätt) vid 5psi......
/N.
/N.
- niklas
Inte bara soppan som strular på bilen nu ..........vit olja........ så det är bara att riva ner.......................
- niklas
Har inte kommit ner till toppen än, är en liten bit kvar till ena...........har för mig det var std men denna gång blir det andra...
* Pre-flattened Steel Wire Ring Head Gaskets
* Pre-flattened Copper Wire Ring Head Gaskets
* Felpro Multi-Layer Steel (MLS)
* eller rena koppar.........
Skall beställa imorgon så råd emottages gärna fram tills dess........
- shinobi
- Namn: Andreas #n/a
Att o-ringa topparna och köra med lockwire´s är ju snäppet bättre än original, men det ställer höga krav på fräsningen samt att packningarna inte skiljer.
Köra med koppar kräver visst underhåll men går aldrig sönder. Gäller bara att man har koll på spikningarna.
Överladdat har iaf jag lärt mig att det kräver lite bättre packning (har fått byta på ett helt gäng bilar nu)...
Felproo 1074, är vad de flesta överladdade LT1or använder (under 20psi)
http://store.summitracing.com/partdetai ... wordSearch
Skulle tro att du hittar en likvärdig för vanliga 350n, det kan till o med vara så att 1074an passar om man tar upp steam hålen på mittersta kanalerna (det stod nått liknande i instruktionen till dom) ... men men i vilket fall som helst så funkar typen (pree flatned copper wire) perfekt, när det gäller koppar så varnar jänkarna på LT1 forumet för att använda dom på en daily driver (dom brukar börja läcka vid upp repade värmecyklingar) annars har även cometics
http://www.spottsperformance.com/cometi ... %20gaskets
bra rykte men kostar lite mer en felproo...
- niklas
Har redan påbörjat det, får se hur snabbt man får nya packningar.
Har redan monterat bort
- Insug (med allt vad det innebär)
- Kompressor
- Generator
- Servo
så det återstår "bara"
- AC
- Headers
- släppa lyftarna
- lossa topparna.........
/N.
- Kompressor
- Generator
- Servo
- AC
- Headers
- släppa lyftarna
/N.
- niklas
Såja en toppen av, den andra blir lite värre pga mindre utrymme.........
- niklas
Andra av......... Nu händer det inte mycket på att tag.........
Kommer att justera avgassystemet när det ändå är av, svetsa in en O2 Bung till så man kan göra med dubbla WBO2 eller EGT eller dyl..........
/N.
/N.
- niklas
Nej, inte någon direkt skada, ser misstänkt ut på något ställe.....
Har screw in studs, vad menar du med de hjälper?
Förhoppningsvis kommer nya packningar på måndag så man kan ägna helgen till att skrapa packning och titta på dragracing i Rinkaby
Hjälper kanske var fel ord, minskar risken är kanske mer rätt.
För det första så drar du i dom med tätningsgucka å så är det bra med det, inga flerstegsdragningar som riskerar att ställa till det om tätningsmassan hunnit härda/torka.
Se ger dom bättre "clamping force" än vanliga bultar=mer press på packningen.
- niklas
Har inga studs till topparna utan till vipporna, kanske skulle köpa nu?.... kan kanske bli tajt att lyfta av/på dem utan att lyfta ur hela motorn?
Nåja, nu har man ju att göra varenda kväll nästa vecka............
Måste fråga/ Studs är alltså = pinnbultar, eller?
