Camaro 383 -94 eat my dust
- peter w
- Namn: Peter Wikström #733
låter fint.. tändkablarna brukar vara kul och få dit på högra sidan..förresten jag köpte också ett holly spjällhus men hade lite problem från början med jag tror den heter själläges givaren stämde inte när jag skruvade dit den den gick som över sitt register .funkade bra på 90%av gasen men dom sista 10% så kukade han ur..så jag fick fila hålen på den lite ovala för att den skulle hålla sej inom registret.om du fattar vad jag menar..
"A musclecar, by definition, is a powerful and sporty vehicle that must be able to spin its tires at will. The Firebird Trans Am is capable of laying down twin black streaks of rubber several hundred feet long -Motor Trend
- peter w
ok.jag försöker igen..
på höger sida av sjjällhuset sitter en givare som känner av hur mycket du gasar(tror jag den är till för)
när jag byte mitt spjällhus så skruvade jag fast den som den satt på gammla spjällhuset och allt var frid och fröjd bilen gick bra men när jag gasade fullt typ100% så gick givaren över 100% typ 110% och då gick bilen som ett arsle så jag fick ta bort givaren och fila till dom 2 infästninghålen för givaren så att jag kunde vrida tillbaka givaren lite gran så att givaren aldrig gick över 100% och då gick bilen perfekt(lite huvudvärk innan jag hittade felet när jag även gjort en massa andra mods)hoppas du förstog men det är ju inte säkert att det där händer dej men om det gör det så kannske du vet vad felet är..
Över 100% ger SES, På Ls1 så kan man mäta med en multimeter... 4,7 volt är 100% på den vet tyvärr inte vad det är på LT1.peter w skrev:ok.jag försöker igen..
Tror nog att det är samma värden.Runn skrev:Över 100% ger SES, På Ls1 så kan man mäta med en multimeter... 4,7 volt är 100% på den vet tyvärr inte vad det är på LT1.peter w skrev:ok.jag försöker igen..
Jahopp grabbar en helg som gått åt till att mecka hela tiden.
Tanken var att skruva dit orginal vent kåpa på höger sida för att generatorn skulle gå dit.. men så fort jag provade den så insåg jag att dom nya vipporna tar för stor plats, kåpan var 2 cm från packningsytan.
Så det var bara att ljaga rätt på en som kan svettsa alu och modifiera den nya kåpan. Det gick till slut och det blev en provstart gissa om det var skönt att höra den..
lyssna själva, kanske tar tid att ladda hem...... 7,48MB
(Det är farsan som hamnade med på bild)
http://video.tinypic.com/player.php?v=vqk6wx
Så underbart!
Jag läääängtar till jag får starta min bil igen!
så idag blev det en första provtur, utan motorhuv... gissa om folk stirrade.... och vilket ljud.., undra om man ska ta å dämpa den lite..
Den går fin fint, lite ruskigt men antar att det är normalt... har aldrig kört en bil med liknande motor förut..
imorgon ska jag slänga på huven och skruva dit lite plastkåpor å grejer under bilen, sen är han väl förtjänt av en tvätt och en vaxning.. om jag hinner det imorgon.
- niklas
- Namn: Niklas Appelquist
Gratulerar till en fet bil
och en grym motor ..... fräck kombo!
- ragtop_rat
Hei, gratulerer med oppstart og en fet look på bilen....
Er de felgene 10" foran og bak ? hvilken dekkdimensjon bruker du ???
Ragtop_rat
1995 Trans Am Golen 396 ci, LT4, Air Ride
2003 Chevrolet Tahoe LT
http://www.cardomain.com/ride/2122457
Richard_Lundell
klas80 skrev:sådär då i helgen ska det skruvas ordentligt.
och kunde bara inte stå imot köpte detta från summit idag.
Holley High-Flow EFI Throttle Bodies
Throttle Body, Twin 58mm, Chevy/ Pontiac, Camaro/ Firebird, 350/ 5.7L LT1, Each Så jävla nice se bild
även detta KN filter : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-Cama ... 9799QQrdZ1
Ja det lär nog bli häftigt : ))
Dock kan man undra om du har vunnit på lotto
får väl se om man har nån tur ikväll på lotto
Kostade den ?? Holleyn alltså
// Richard
Så ett till filmklipp... denna gång med lite mer varv på maskin.
http://video.tinypic.com/player.php?v=wrm6ag
- bosseh
- Namn: Bo Hagström # 69
Mulligt ljud, särskilt baktill. Hörs att det är en vass kam. Hur fick du till tomgången?klas80 skrev:Så ett till filmklipp... denna gång med lite mer varv på maskin.![]()
/ BosseH
Programeringen har Åke (Z28) sköt, vilket han är kanon duktig på.BosseH skrev:Mulligt ljud, särskilt baktill. Hörs att det är en vass kam. Hur fick du till tomgången?klas80 skrev:Så ett till filmklipp... denna gång med lite mer varv på maskin.![]()
/ BosseH
Nu är det bara fullgas egenskaperna kvar
- -= kitt =-
- Namn: Richard Nilsson #148
Haha då skulle du se mitt motorutrymmeklas80 skrev:nja... man hade ju önskat lite snyggare dragning av alla sladdar och slangar... men men.Runn skrev:Snyggt och rent motorrum...
Skitfräck bil! Snyggt jobbat!
Trans Am GTA -87 (KITT) 350 TPI 700 låda, svartmetalic, guldörn, KITT scanner, svensksåld :). VDO mp3 spelare, caliber baslåda med slutsteg."BYT MEDANS DET FUNKAR! IMORGON KAN DET VA FÖRSENT!"
För några dagar sedan satt jag dit nya tändkablarna, fan va trångt det ska vara....
Vid provkörning fick jag min livs chock när jag var ute och åkte, en avgassmäll och den stannade.
Upp med huven och rotade och hittar en kabel som har lossnat. *pust* man han ju tänka rätt mycke tråkiga tankar innan man fick syn på kabeln..
Sedan det här hände har bilen varit täppt, tystare och har känts strypt.
kom på att det smällde till rätt bra när jag startade den och det visade sej att det fanns bensin i katten= materialet som är i den hade smällt ihop och täppt till, bilder kommer.
Rev den den idag och rensade den totalt, satt dit en hålad plåt bara som lite dämpning. Men kan ju säga att den gjorde ingen störra nytta, har nog skrämt slag på hela staden nyss.
blir nog att pula i lite dämpmaterial med..
