Trans am-93 383cui och lustgas.
z28
Teknisksupport
Teknisksupport
Namn: Åke Eliasson
Inlägg av z28 »
:lol: :lol:
hurricane
Namn: Hratch Kalousdian #94
Inlägg av hurricane »
Japp nu vet jag exact hur mycket prylarna flödar....gas solenoiden klarar 200hk.bränsle solenoiden klarar 500hk och munstycket klarar 150hk..
alltså så vart det bara 150hk gas i somras så till nästa sommar.....sitter den efter längtade mitten tian :cool:
Hurricane skrev:alltså så vart det bara 150hk gas i somras så till nästa sommar.....sitter den efter längtade mitten tian :cool:
Ja den lär garanterat sitta snart!
Måste passa på å fråga; Hur stora spridare har du och vilken bränslepump kör du med, hur mycket soppa klarar den att leverera?
melvin
Namn: Daniel Johansson
Inlägg av melvin »
Om någon tacsare kan köra en 10a nästa sommar så är det Mr Hurricane! Får hoppas att det inte blir för stora uppgraderingar bara under vintern, för med dom kommer även barnsjukdomarna..
hurricane
spridarna är 42:or och pumpen levererar 255lph...det räcker än så länge men om jag nu får ryck och kör turbo 2007 så blir det å handla nya bränsle prylar :wink:
hurricane
Melvin skrev:Om någon tacsare kan köra en 10a nästa sommar så är det Mr Hurricane! Får hoppas att det inte blir för stora uppgraderingar bara under vintern, för med dom kommer även barnsjukdomarna..
tror att det finns lika mycket potential i din och formulas bil oxå! så därav allt mekande nu i vinter :lol: :wink:
det ska bli en intressant sommar :cool:
hurricane
En fråga :thinkerg: vad har pcv valven för funktion? min sitter inte fast som den ska....åke förklarade det för mig ett tag sen men :oops:
pcvventilens uppgift är att bygga ett visst undertryck i motorns vevhus samt ta hand om "skit" (oljedimma) som motorn spottar ur sig.
hurricane
Ripper skrev:pcvventilens uppgift är att bygga ett visst undertryck i motorns vevhus samt ta hand om "skit" (oljedimma) som motorn spottar ur sig.
vad händer om den läcker och inte är tät :que:
At idle the engine isn't working very hard and the valve remains mostly closed, allowing a small amount of the crankcase gases back through the engine. At full throttle the engine works harder and creates more crankcase gases, so the PCV valve opens wide to let more through. If the valve gets gummed up with gunk it won't meter properly.
If the PCV valve is stuck open at engine idle, too great a quantity of spent gases are let through. Rough engine idling and stalling can be the result. If the PCV is stuck closed, pressure inside the crankcase can build up and the gases can force engine oil up through the breather and air filter causing excessive oil consumption and a fouled intake system. The good news is that replacing the PCV valve is both easy and relatively inexpensive.
Jag har bytt min till en större som sitter på gm´s truckar för att se om det hjälper. Min motor dricker olja genom PCV... Funkar inte det så har jag köpt en oil catch tank.
Det här är ett vanligt fel på LS1:orna.
tom
Guldmedlem
Guldmedlem
Namn: Tom Rosenblad #120
Inlägg av tom »
...och hur ser man om den dricker olja och var sitter den...?
Tom
30th TA Anniversary #186, balanced and blueprinted, forged JE Pistons & Eagle Rods ,Thunder Racing 224 Cam,Comp Cams Lifter, Rods & Springs, Granatelli MAF, LS6 Intake, K&N Filter, MAC Headers, Borla Cat Back ,Dyno'd 365 RWHP, 392 w/o CATs
Stick in fingret i insuget så får du se. Rann ut flera deciliter när jag plockade bort mitt.
Hurricane blir jävligt giftig, och nu skall han ladda mer gas! :eek:
Hoppas själv på att få köra en 10a. Men det återstår att se...
Det ryktades tidigare om en LS1 med turbo också. Men det vet man ju aldrig var sådan slutar. Låter dock jävligt tufft! :grin:
Det blir en intressant sommar!
tom
Guldmedlem
Guldmedlem
Inlägg av tom »
Har varit till garaget i dag och träffade Hurricane som var ett enda stort :grin: eller som ett barn på hjulafton. Hoppas han har med sig bilder hem men den är :twisted: :twisted: :twisted: och så det lååååter.... :eek: :eek: sätter säker 10 om inte annat så i stil poäng
Tom
hurricane
Tyvärr inga bilder idag :sad: men på tisdag :grin:
z28
Teknisksupport
Teknisksupport
Namn: Åke Eliasson
Inlägg av z28 »
Hur gick det med spridarna?
hurricane
Z28 skrev:Hur gick det med spridarna?
ja just det :grin: ehh vi prova med bredbands lambda,när bilen gick på tom gången så klarade den att gå 14,5 men så fort jag gasa till så gick de ner till 9-10 i lambda värde :eek: så bilen måste mappas på låga varv!
kan man byta data box i min bil till en 95:a så att man mappar själv som du gör? annars hade jag tänkt åka till västerås för mappning eller så köper jag ett annat piggypack system där jag får programmet på köpet...
mvh
scar
Inlägg av scar »
Tjenare.. Dags för lite nya bilder på hurricanes bil och på min min nyligen urplockade motor.
scar
Inlägg av scar »
Mera bilder..
hurricane
Najs brosan! grymma bilder :cool:
kan tillägga att nästa vecka lämnas blocket in på borrning 0.30 honing och topp deckning.Kolvar stakar och vev lämnas in för viktning och balansering :cool:
scar blir snabb till sommaren :twisted:
klas80
Namn: Klas Rydström
Inlägg av klas80 »
ser ut som att hurricane kommer få problem med markfrigången... snyggt men opraktiskt
vart läckert med pipesen och nya fälgarna men som Klas skrev lär det bli jäkligt opraktiskt. Hur är det med farthinder och uppfarter vid dina kvarter? :wink:
hurricane
Finns det någon bil med sidepipe som HAR bra mark frigång :que: :roll:
bra då vet jag......tycker personligen att det e värt besväret att åka lite omvägar för å ha sidepipes :razz:
ljudet och utsendet är värt besväret... :cool:
Hurricane skrev:Finns det någon bil med sidepipe som HAR bra mark frigång :que: :roll:
förvisso inte men kanske inte med lika extremt låg markfrigång?
http://www.cabrionews.de/ontour/03/03essen/g/chvi1.jpg
http://www.rocketlinecal.com/rocketline ... bra-45.jpg
tom
Guldmedlem
Guldmedlem
Inlägg av tom »
[/quote]ljudet och utsendet är värt besväret... :cool:[/quote]
Kan bara instämma :twisted:
Tom
Hurricane skrev:ljudet och utsendet är värt besväret... :cool:
quote]
Låt oss hoppas, blir spännande att se den i action, då kanske man ändrar uppfattning. Känns bara synd om du kommer skrapa sönder de vackra skapelserna på sidorna :wink:
hurricane
den sista bilen kunde lika gärna haft sina side pipes i taket som en lastbil :lol:
hurricane
quote]
kom igen nu adde! var en man och montera sidepipes du med :grin: :wink:
ska försöka å spela in ljudet och lägga upp det nångång,då kanske du blir sugen :angle:
Hehe, frästa mig inte för mycket... mattsvarta pipes :angle:
Namn: Patrik Pettersson #695
Inlägg av pettersson »
Kan man besiktiga bilen med fungerande sidepipes? :roll: korkad fråga kanske :oops:
