Efter att ha kollat på amerikanare för vettiga pengar slog jag till och köpte en 89 års trans am gta sådär 2 veckor innan åksesongen tog slut.
Det som sak göras är
Ta bort kablar efter dårligt dragna kablar till baslåda
Dra nya kablar för baslåda
Lösa problemet med startmotorn som blir uppvärmd av avgasröret (har börjat göra en värmesköld)
Byta fjädrar fram (är det sepciella till ws6 paketet)
Få larmet att fungera igen
sen avslutar jag det här med en fråga, vad är det här för uttag?
då kommer första uppdateringen då
Stora delar av den gamla äkliga kabeldragningen är ute ir bilen och nya kablar är dragna och kabelskon mot batteriet ser ut så här När jag var och drog nya kablar så hamnade jag till slut bakom sterion ochdär var kabeldragningen ite heller direkt gullig så det blir omdragning där med Efter lite kopplande stötte jag på patrull och undrar var dom här kablarna ska vara till?
- adolf
- Namn: Adolf Hörhammer #824
Förutsatt att kablarna är orginal och det är fråga om radiokablarna, så går den svart-orange till batteriet via säkring ARC Radio Fuse. Den matar alltid ström till radion (allways hot) - enligt 1989 GMs Service Manual. Den rosa kabel är elantennkabeln (den matar ström ut från radion). Den blå/svarta är jord till radion.
Pontiac Firebird Convertible 1967
Pontiac Bonneville SSE 1994
Pontiac Trans Am Convertible 2001
Firebird Place - Home of the Ultimate Street Machine
det var presis det jag ville veta
så nu kan det bli ljud ur sterion med
Då har det blivit en stund i garaget och det gjorde att jag upptäckte att att glidskenorna till bakluckestängningen är på väg att falla sönder, så finns det några tipps på var man hittar dom alternativt vad dom heter?
- adolf
Menar du http://www.hawksthirdgenparts.com/produ ... -PAIR.html?
Dom kallas "rear hatch strut". Kolla motorhuvens samtidigt (hood strut) ... såna håller gasen inte alltför många år.
Ett annat ställe är Rock Auto, http://www.rockauto.com/, efter att ha valt årsmodell, bilmodell och motorvolym, skriv "lift support" i sökrutan. Rockauto är ett mycket bra och pålitligt ställe med mycket GM orginal delar. Kanske bästa stället på planeten om man tänker på utbudet.
adolf det var inte riktigt dom jag menade men jag behöver nog byta dom med
Jag tänkte på dom där plastskenorna som bakluckans självstängning glider på
då har det hänt lite igen, bilen har hamnat på hemmaplan och jobbet för att kunna besiktiga bilen har börjat
Det jag började med var att plocka bort spolningen till lycktorna Medans bilen ser ut så här så ska även elen till lamporna redas ut så att allt lyser när dom ska
då har det hänt lite mer
samt att p-ljusen har hamnat i dimmljusen och allt som inte behöver lackas om får sig en tvätt innan monteringen
- adolf
Snyggt. Och bra val av parkeringsljus om inte vill reta snuten med gula. Kanske stoppa dit ner också dagsljuslampa? Litet "gränsfall" då man tänker på godkännande vid besiktning (inget EU på glaset), men på vägen märker nog inte flickorna i polisbilen något.
jag borrade in en egen lamphållare för en 5w lampa så då kam man använda dimjhusen även när det börjar bli lite mörkt
nu är bilen ihopsatt och bes u.a
men det blir lite mer info värmeskölden löste problemet
det regnade lite och så upptäckte jag att torkarna gick lite tungt så det blev till att byta säkring på parkeringen
en rejäl eftermiddagstur blev det
sen hände det
bakaxeln läcker olja som det ser ut nu på garagegolvet
sen hände det
Värmesköld eller ministarter brukar lösa problemet med solenoiden på startmotorn.
Har haft samma problem på massor av bilar, brukar dock byta till ministarter istället. Blir då lättare att starta bilen i alla lägen (även kall).
Formula- värmeskölden räckte för mig än så länge men jag ska ha det i åtanke om problemet återkommer
oljan kommer från främre packboxen på bakaxeln i alla fall, så hur svår är den att byta?
En p-box är beställd från Norrlands custom som ska komma imorgon så att bilen blir tät tills på lördag
P-boxen byttes utan större svårigheter men ett nytt problem upptäcktes
vindrutetorkarna kortsluter på något sätt och när jag försöker följa kablarna så skulle det vara bra om man kunde få lite hjälp med att få lös blinkersspaken.
Efter att ha dragit och mätt upp kablar så funkar den nu som den ska
Efter lite tester på en lördagsnatt så är det bara att konstatera fakta, bakdäcken har ett jobbigt liv
Eftersom det värkar som om jag kommer få en uppsving i ekonomin så har jag börjat fundera på att byta dämpare runt om på bilen
Men då är ju frågan original eller nån sportigare version, men finns det hårdare fjädrar som inte sänker bilen?
Sänkt bilen när du ändå är igång! Snyggare så!
Det är vägarna här omkring för dåliga för
Då får det bli en liten uppdatering om vad som hänt sen sist
Jag har hittat spår efter att nån har misslyckats med att hissa upp bilen vilket slutade med skadad tröskel och golv, så efter lite riktningsförsök så blev det lite rostlagning men jag behöver få tag på ekonomiplåt eller nått för att laga den helt, samt att det har blivit nya bakdämpare och fjädrar bak. Dom beställdes från den lokala GM verkstaden och fjädrarna var rejälare än dom som jag plockade bort så jag ska beställa framfjädrar från samma ställe tror jag
Då blir det en sen uppdatering från förra helgen, då byttes det olja och filter i motor och låda samt nya tändstift så nu går bilen bra i alla fall och den är redo för vinterns vila
Bilen plockades fram förra helgen å vilken känsla
Men det gör ju att man blir påmind av det som måste göras på bilen
Men jag börja med att undra var man kan få tag på kvalitetsdäck i dimensionerna 245/50 eller 255/50, alternativt några trevliga fälgar i 17 tum
Men Cragar Black Spoke 8*17 tum är ju intressanta där
Å var i vårt avlånga land kan man få tag på yttertrösklar till gen 3 bilar?
Då har det hänt lite igen
jag har stört mig på hur avgasröret ser ut och letat efter nått snyggt att avsluta det hela med viket slutade med att jag köpte 2 3 tums böjar på biltema och kapade till. Sen blev det ett termostatbyte eftersom bilen inte riktigt ville hålla värmen, men en bult gick vädigt trökt att få upp och såg ful ut. Å där trodde jag att gängorna var slut men dom gick att rädda med en gängtapp. Samt att jag var på väg att porta spjälhuset när det ändå var löst
När motorn skulle varmköras för att lufta kylsystemet så tyckte jag att motorn lät som om den käkte avgaser och efter en snabb kontroll så hittade jag svaret
Så nu står bilen uppallad i väntan på en ny lambasond
Igår blev bilen färdig
så nu mer sitter det en lambasond från vag i bilen och det har tillkommit ett värmestråls skydd lindat runt avgasröret under låten som skruvades dit förra året
Jahopp, lamban funkar bra men termostaten värkar inte ha gjort så mycket
bilen verkar aldrig bli riktigt varm.
Efter att åkt nån mil så visade bilens mätare Men efter att ha krypt lite grusväg så gick tempen upp För att sedan sjunka när man kom ut på väger där man kunde öka farten lite
Men det blev en fin bild i alla fall
Var inte rädd för att kommentera folk så det blir lite kul att skriva här
Men jag tog en rundtur i fredagens finväder och det blev lite bilder
Det var tänkt att det här skulle vara en uppdatering som visade upp smorda frambromsar.
Men när det inte gick att trycka in en kolv och damasken var trasig så bestämde jag mig för att göra en lättare renovering, men när man fick trycka ut bromsvätska ut en öppen slang
och det som kom ut såg ut så här
Så blir det till att byta allt på båda sidor så nu står bilen på pallbockar och ett ok på bänken
Re: Sv: thols gta
Suddar du regnumret på bilderna av någon särskild anledning?
(tapatalk)
(tapatalk)
