Ok, är det så små spel med avdragningsverktyget för muttrarna alltså?
Med 8mm plåt går det hålla tolerans på ca 0,2-0,3mm i lasermaskin.För vatten kan det vara lite olika. En-styck så kan man justera in det på 0,1, men för masstillverkning använder man oftast fler vatenstrålar och dessa kan slitas olika i munstyckena (=olika diameter på skärstrålen). Då kan toleransen ligga på ca 0,2-0,5 och det går bara justera ett värde för alla strålarna, inte var för sig.
Det går däremot som skrivet att kalibrera så man hamnar i princip nominellt för en stråle.
Tror det går å köra upp till 150-200mm tjockt med vatten. Fast då får man ha abrasiv å troligen minskar toleranserna då. Hittade bara denna tabellen från outo kumpu (blir skit å klistra in tabellen...);
http://www.industritorget.se/login/pdf/20216_2.pdf
Standardtoleranser, mm, för vattenskärning
Snittyper A B C D
Snittkvalitet Hög Låg
Godstjocklek mm
(5) – 5 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,4
(5) – 10 ± 0,3 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5
(10) – 20 ± 0,3 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6
(20) – 30 ± 0,4 ± 0,5 ± 0,6 ± 0,7
(30) – 40 ± 0,4 ± 0,6 ± 0,7 ± 0,8
(40) – 50 ± 0,5 ± 0,7 ± 0,8 ± 0,9
(50) – 60 ± 0,5 ± 0,8 ± 0,9 ± 1,0
(60) – 70 ± 0,7 ± 0,9 ± 1,0 ± 1,1
(70) – 80 ± 0,8 ± 1,0 ± 1,1 ± 1,2
(80) – 90 ± 0,9 ± 1,1 ± 1,2 ± 1,3
(90) – 100 ± 1,0 ± 1,2 ± 1,3 ± 1,4
Skärhastighet Låg Hög
