Jag har fått för mig att det är bra att göra om man lägger ut bilder där dom syns på forum bara
Och jag såg att jag har missat att göra det på en bild tidigare
Re: Sv: thols gta
Jo.
Jag lovar att inte skvallra.
(tapatalk)
(tapatalk)
haha, bra det
Det är svårt att komma ihåg allt när man hänger på ett par motorforum och bilderna laddas upp lite här å där
Det som skulle bli en upp smörjning av bromsarna slutade i en renovering av frambromsarna. Felet låg egentligen i en bromsslang men klossarna var dåliga och glidpinnarna såg inte heller trevliga ut och inte heller resten av monteringsdetaljerna samt att en damask var trasig på ett ok.
nu väntar jag bara på att monteringssatsen till bromsarna så blir det lite foton
men just nu har jag monterat bromsarna och luftat så den går att använda och flytta i alla fall
jag hamnade på en bilträff i fredags
Re: Sv: thols gta
Årets första rökbild! Hurra för oanständigt gasande!
(tapatalk)
(tapatalk)
oanständigt gasande gör livet lite roligare
Re: Sv: thols gta
Skicka rökbilden till facebooksidan vi har så är det fler som liksom jag hurrar.
(tapatalk)
(tapatalk)
jag har hämtat ut monteringssatsen till bromsarna så snart kommer det upp en bild där det ser riktigt bra ut
Ni får ursäkta förseningen med bilden
Men nu är bromsarna som dom borde vara och jag väntar på ett par nya däck, men det värkar fan vara nästan omöjligt att hitta ett par i dim 245 50
tack för det tipset
Men jag var på cruising i gävle igår och upptäckte att startmotorn snart behöver bytas
Jag åkte dom 10 milen dit och rakt igenom gävle och stängde av motorn och blev stående i 30 min, så planen ligger är mini starter, ny matarkabel till startmotorn och linda in startmotorn i nått skydd
Nu har det blivit nya framdäck
och dom gamla framdäcken har blivit bakdäck vilket innebär att det blev ballansering på alla fyra däcken på jobbet, så nu går bilen bättre (vibrationsfritt)
Men innan jag byte däck så lämnade jag ett märke på parekeringen
men det var en rätt tydlig skillnad på höger och vänster däck samt att oljan i axlen var rätt grå
undrar hur diffen mår
jag åkte runt lite idag och upptäckte nått intressant, jag åkte hemifrån till en sibylla för att köpa mjukglass
stannade där och bilen startade utan problem. Tog nått varv runt stan och stannade sedan och tankade bilen viket gjorde att jag blev stående i en halvtimme innan den startade, tog en lång omväg hem där det och knäppte av den i garaget och den startade direkt efter.
Var är konstruktionsmissen på startmotorn?
På min Z28 -85 hade jag samma fenomen och lämnade in startmotorn på renovering där det konstaterades att lagringarna hade gått ner sig. Lagerspelet blev tydligen större när motorn var varm vilket gjorde att stator och lindning fick kontakt.
hmm, det kan ju vara nått men startmotorn som sitter där ska funkade utan problem när jag monterade den
Det känns som det är uppdateringsdags, en startmotor är hos en renoverare så får se om det går att få den att funka och bilen började koka när jag stängde av den på en parkering så jag ska till och felsöka fläkten, byta vattenpump och byta locket på kylaren.
Men är det nån som vet vad det ska vara för ohm på tempgivaren till fläkten och var den sitter?
monkeyman
- Namn: Fredrik Persson #547
Det är inte så att startmotorn ligger för nära headersen? Jag hade exakt samma fenomen på min, när man kört en stund så headersen var riktigt varma och goa och stannade en länge strund än ett par minuter (ett tankstopp ungefär..:)) så var det helt dött, klickade inte ens i startmotorn. Startmotorn var ny och likaså batteri.
Min lösning var en värmefilt runt startmotorn, har funkat klockrent sedan dess, startat utan problem varje gång efter det.
Det sitter inga headders på bilen utan bara standard grenrör och det har sitter ett värmeskydd mellan röret som går från vänstra cylinderraden och startmotorn, men det låter väldigt lika med felen. Dock så gillar jag inte tanken på att linda in startmotorn eftersom det borde stoppa värme som ska ut ur startmotorn?
Re: thols gta Busbil?
Ja men nu är det lite uppdateringsdags, startmotorn som jag gav till renoveraren var slut så det blev att beställa en ministarter som ligger i garaget och väntar.
Jag har börjat fixa lite rost så det tar ett tag till innan den står på alla hjul igen.
Lönen för 2 månader borde ha kommit så nu ska det beställas lite delar för att fixa det där kokproblemet.
Sen har jag kommit fram till vad bilen ska bli i min ägo
busbil i busigt stuk
Sen funderar jag på hur avgasvärdena blir om jag skulle ta bort airsystemet ur bilen? klarar den dom avgaskrav som kom 89?
thol skrev: busbil i busigt stuk
Yahhh!
http://www.summitracing.com/int/parts/h ... l/firebird
en crowl iduktion huv i glasfiber kan ju vara kul och framför allt några kilo lättare
kanske kan vara kul
Jay
nu är äntligen vänstertröskeln hel igen.
Det blev en ministarter med.
å väreskölden fick lagas.
Förra helgen byttes vattenpump, rem, spännare och nästan ca 4 L glykol och upptäckte att den läcker olja bakom pumpen och air pumpens lager rasslade satan så det måste bytas på nått sått
Men nästa sak är att byta blir nog fjädrar och bustningar i framvagnen, men i helgen så ska jag försöka få avgassystemet att passa bättre genom att försöka förlänga det med nån cm.
Dåligt liv i den här tråden, men jag hade en dekal över så det blev lite dekaltrim av bilen
