75 firebird återupplivas - Lackad kaross - 30 juli
- laregina
- Namn: Linda Persson #116
- Region: Västra
Det har gått ett år sedan motorn togs ur och skickades på renovering.
Under tiden har farsgubben och jag snyggat till ramen (och allt annat för den delen) Bilder kommer senare.
Men jag tänkte visa utvecklingen av det som hittills har hänt med motorn.
Från gammal chevy röd till snygg original blå metallic.
1975 Pontiac Firebird Esprit 400 cui
Muskelbilsälskande fotograf med VM som mål
www.lareginacreation.com
- laregina
- Region: Västra
Okej, jag hittade lite bilder på ramen.
Den första är på ramen när den är nyblästrad.
Den andra är med vit primer och sist blank svart. (Färdig)
Va fint det blir!
Jag är ju också mitt upp i det och det är otroligt vilken skillnad det blir med lite färg.
- laregina
- Region: Västra
Japp, det är 2K färg. Jag köpte färgen på en billacksfirma och dom sa att det håller rätt bra emot värme. Eftersom det är en bil som inte körs hur mycket och hur länge som helst så går det bra.
Jag ville ha original och det var riktigt detektivarbete att hitta koden till den färgen så även om den bränner bort på en kvart så får den göra det.
Jag har lite smått kvar att blästra men annars så är allt på bilen plåtrent och ommålad. Det största jag har kvar är bakaxeln och hållaren till radiatorn. Nån gång har det läckt batterisyra så på vä-sida är metallen bortfrätt så där ska svetsas.
/Linda
/Linda
Du behöver inte vara orolig, 2k färgen håller alldeles utmärkt på blocket.
Behöver du renovera topparna?
- laregina
- Region: Västra
Topparna ska få nya fjädrar/spiraler (eller vad dom kallas) allt är inköpt och klart. Annars så är dom i topp skick. Farsan sköter den biten. (Man kan se topparna i bakgrunden av den färdiga motorn.) När det är i satt så ska de oxå målas i blått.
Motorn har vi nu satt på ramen så det är bara att börja pussla ihop resten.
Det är mycket måla just nu. Det mesta är i ordninggjort.
Vi har svetsning i baggagen kvar + en hel del på nederdelen där bakljusen sitter.
Ena dörren skall förstärkas med lite metall. Hade rostat på insidan.
Vi har hållt på i ca 1 1/2 år nu. Med vissa avbrott. Det känns skönt att vi nu kan börja sätta ihop den. Håll tummarna att den blir färdig till Juli!
Jag håller tummarna
jobba så det ryker!
- laregina
- Region: Västra
Morsan ska få lite kredit här tänkte jag.
Hon håller på att fixa baksätet och jag är imponerad!!!
- laregina
- Region: Västra
Sedan har jag och farsan knåpat lite i helgen.
Bl.a. satte vi i fjädrarna, vilket är ett hästjobb.
Farsan byggde en "fjäderklämma" sedan satte vi en stolpe mellan tak och ramen, som skulle hålla emot medan jag pumpade underifrån med en domkraft, farsan försökte få i fjädern med en kofot medans vi på samma gång använde ett "spännbälte" med hakar som drog ihop fjädrarna.
Det tog halva dan men nu sitter dom där dom ska.
Motorn har kommit på plats. Det mesta sitter på plats. Ska bara snygga till bultar och små skador som uppstått.. sedan är det bara resten kvar.
OBS! Ventilkåporna är inte färdigmålade, ska bli guld...
kompressor gta
- Namn: Joakim Stridh
- laregina
- Region: Västra
Då var automaten totalrenoverad. Killen som tog hand om den sa att jag hade bara kunnat backa bilen ett par gånger till, sedan hade bilen inte rört sig. SÅÅÅ det var nog på tiden att den fick sig en genomkörare.
Men nu är den i "Mint condition" och nylackad.
- laregina
- Region: Västra
Nästa steg har varit för farsan att svetsa ett och annat rosthål i botten.
Därefter har han primat det som är färdigt. Bakdelen är kvar, vilken här och där är ganska genomrostad. Ex. i baggagen, som har ett tennisboll stort hål + runt båda hjulramarna där vatten och smuts gärna samlas.
Jag själv har jobbat på fronten med att skära ut plåtbitar som ska ersätta vissa andra delar. (Som också är trasiga, mycket rostiga eller sönderrostade.) Mycket på bilen är ju plast som inte håller hur länge som helst. (Som vi alla vet.
) Har även färgat om vissa inredningsdelar så att de får ett så gott som "nyköpt" utseende.
Det går framåt ser jag!
Kommer bilen ut i sommar?
- laregina
- Region: Västra
Jag hade hoppats på Västerås i sommar men jag tror att det kan bli lite tajt så jag siktar på Varberg i slutet av Juli.
Jag har inte köpt höger sida fronten än. Den delen var så spacklad och söndersvetsad att jag inte ens vill försöka fixa upp den. Bakaxeln ska blästras oxå men det är snart gjort. Det är mest svetsning nu. Det kan säkert ta nån vecka bara det. (Om farsan hinner jobba i ett svep. Tyvärr så har jag inte lärt mig svetsarkonsten, annars hade jag gjort det själv.)
- laregina
- Region: Västra
Igår blästrade jag skiten ur bakaxeln och idag skall den få primer och lack. Vädret tillåter både och. Kylarramen ska få lite färsk metall i vänster hörne sedan lite primer och lack så åker den på plats i eftermiddag/kväll. (Hoppas jag! Om inte grillen och ett par bärs åker fram, oförutsebara händelser... he he)
Bilder kommer senare...
- laregina
- Region: Västra
Här är bilder på gårdagens arbete.
Farsan lagade kylarramen sedan målade jag järnet under dagen.
Vi satte ramen på plats men hålen behöver förstoras något för
att bussningarna skall passa så kylet kom aldrig på plats.
Men varsågod och begrunda övrigt resultat!
(Jag hann även att prima backspeglarna, lacka bladfjädrarna, hållarna till bladfjädrarna!)
- laregina
- Region: Västra
Ja gör det! Det är buskul!
Kul att arbetet är uppskattat. Hoppas verkligen att jag hinner bli färdig till de stora träffarna i juli. Jag kämpar vidare...
- laregina
- Region: Västra
Tack Four!
Det senaste jag gjorde var att tömma/rengöra bakaxeln och fylla på med ny olja, blästrade hjulhusen och primade dem i väntan på att farsan ska laga ett par rosthål (vilka jag skar ut och förberedde...)
farsan har svetsat lite på "skrövet" och jag väntar mer eller mindre på att han ska bli färdig med bakänden, sedan är det bara att börja skruva på bladfjädrar, axel, tank bromsrör m.m. Det mesta ligger bara och väntar på att bli ditsatt.
- laregina
- Region: Västra
Jag fick tag på en värmeresistent primer som kan användas på exempelvis grenrör. Avrostade grenrören som var vackert roströda och
rent bedrövliga (utseendemässigt.) Sandade, tinnrade och sprayade på primern. När primern väl torkat sprayade jag på svart värmeresistent färg.
Resultatet? Matt grå/svarta grenrör i toppskick.
Nästa steg är att krångla på rören på motorn....
- laregina
- Region: Västra
Det var ett tag sedan jag skrev här. Har inte gjort nåt på 75:an på länge. Har haft fullt upp med trans amen (motorn). Men nu är vi i full gång igen.
Farsan har svetsat färdigt botten. Det blev mycket lappning men resultatet blev mycket bra. Lagningarna kommer inte synas när stötfångare m.m är på plats. Sedan är det lackat svart och tanken är ditsatt. Igår pressade vi de sista bussningarna på bladfjädrarna så nu är alla bussningar på bilen bytta (till Poly.) Jag hann inte så mycket men jag gjorde även rent sladdar och kontakter + dammsög bilen på sand som blivit kvar efter blästringen i våras. Idag blir det eventuellt dags för bladfjädrarna att komma på plats och om jag har tid, bakaxeln. (En sak i taget.) Såå... nu har jag inte tid att sitta här längre ut å meka...
Joo, en sak till... alla delar till motorn är så gott som på plats, slangar m.m. Ev. bilder kommer sen men det är bra snyggt. Bara kåporna som ska lackas i guldmetallic.
- laregina
- Region: Västra
Tack Runn!
Blir jag klar med allt så naturligtvis kommer jag med både trans amen och 75:an. (Morsan köper ut min del av TA:n om 75:an blir färdig.)
Jag hann inte så mycket igår. Tog hand om rattstången sedan städade jag lite i garaget. Det är lättare att komma fram då.
Det blir nog inget i garaget idag. Men i morgon fredag så...
- laregina
- Region: Västra
Nu har det hänt lite grejor i garaget igen.
Bladfjädrar, bakaxel + stötdämpare är på. Ska sätta på bromstrumman idag + lacka färdigt insidan fronten. Torkarmotor är på, vakumklockan + huvudcylinder är på. Ska sätta dit torkararmar + snygga till lite skrapsår
som blivit under arbetet.
Även en och annan bild kommer jag ta som jag kan visa här.
Jooo... jag provade mattsvart på instrumentbrädan. UJ UJ UJ vad bra det blev. Den ser ut som ny!!! Jag kan inte bli nöjdare faktiskt. Så det måste jag rekommendera (till er som har svart inredning det vill säga..)
Hagmans mattsvarta sprayburk. (Har varit bra till mycket.)
Endera dagen kommer vi sätta på ramen igen.
Farsan höll på med handbromsvajrarna igår men antingen var de förkorta eller så var det den andra som var för kort. (nya prylar.) Så han skulle fundera på en lösning till idag.
Jo en sista sak.. har hittat ännu en kul grej i bilen...
nämligen original fästaren till reservdäcket. Den låg i sidan av vänster bakskärm. Väldigt rostig men nu finns den i alla fall.
Hade vi inte fått laga skärmen så hade vi aldrig hittat den.
