firebird -74 svängjänk, TACS galnaste projekt!
Vintersäsongen närmar sig! Orkar inte visa tidigare modifieringar utan det får ni kika upp på hemsidan http://www.propontiac.com
Ska försöka uppdatera här när något vettigt gjorts..
Fråga gärna om det är något ni undrar över.
Pontiac firebird 74, lite banracingmodifierad...
Röd och snabb..
framvagn
'Original' ram och samtilga lösa detaljer (bärarmar, innerskärmar, etc) zincsprutat och pulverlackat.
Energy Suspension polyurethanbussningar på de flesta punkter. Byts dock allt eftersom ut mot delrinbussningar.
Koniklassikdämpare runt om
Övre bärarm sänkt 10 mm för ökad cambergain. Anti dive 0° istället för 2°.
1° camber och 4,5° caster samt 0° toe in.. Exprimenterar fortfarande lite med hjulvinklarna...
framfjädrar 650 lbs/in med justerplattor, kan sänka 1" eller höja 1,5"
1,25" värmebehandlad krängningshämmare med delrinbussningar.
Corvette C4 330mm skivor och Corvette C5 ok med hålborrade kolvar för bättre kylning. Hawk performance HB247 samt originalbelägg (Hawk på bana o original på gatan)
Russel stålomspunna slangar
Kalluftsintag i fronten med slangar som leder kylluften till frambromsarna.
17x8,5 bmwfälgar med 255 40 17 Good Year GSD3 (skall bytas mot något klistrigare... om de bara kan ta slut någon gång! :wink: )
Ombyggd styrväxel med kraftigt reducerad servoverkan, 2,25 rattvarv
Bakvagn;
10bultad diffad bakaxel med 4,56:1
Bladfjädrar Hotchkis 175 lbs/in, främre bladfjäderinfästning höjd 3/4" för mer anti-squat
Corvette C4 skivor och ok, originalbelägg
17x10 bmwfälgar med 275 40 17 GSD3 (nästan utslitna! :cool: )
Drivlina;
Motor: Pontiac 400... inte superhet, men den funkar,.. Renovering och trimning sker i vinter!
Kopping; Smitt hayssvänghjul med 11" centerforce koppling
Hydraliskt urtrampningslager från SAAB... :oops:
Växellåda; Borg Wagner T56, 6 vxl med förlängd spak och kraftigt kortat växelslag.
Kardan; Begagnad 4" från en nascarbil
Inredning;
Momo RS2 stolar bultade direkt i golvet
5-pktbälten på båda platserna
Löstagbar ratt, Momo
Lång växelspak - så den kommer nära ratten!
kortad blinkersspak (den var i vägen när man vred på ratten!) :lol:
Full uppsättning autometermätare, 5" varvräknare med shiftlight
Hastighetsmätare ersatt med cykeldator som dessutom har tidtagning, snitthastighet, maxhastighet med mera..
Custobyggd mittkonsoll, skall rymma alla strömbrytare då jag ej når instrumentbrädan med 5-pktbältet på..
dörrsidor i kolfiber
huvudströmbrytare
brandsläckare
solglasögon :angle:
Stereo - nej
lyxen sträcker sig till elhissar.. skall dock bort så fort som möjligt
Har säkert missat en massa saker, detta är ett projekt som är under ständig utveckling.. vinterns planer sträcker sig till rejält motorbygge samt ny bakvagn.
Vill du ha mer info, kika in på hemsidan för kontinuerliga uppdateringar
racer
Namn: Pär Haraldsson #721
Inlägg av racer »
Angående styrväxeln, har du byggt om den så bilen blir mer direktstyrd, alltså vrida mindre varv för att få fullt rattutslag?
det är en originalväxel med linjär styrning. Själva hydralikdelen i den (dvs om bestämmer flöde och tryck) kommer från en 80-talare.
Övriga modifikationer sträcker sig till längre pitmanarm (för att på så sätt få snabbare styrning) samt sänkt tryck i servopumpen
Kan lägga upp lite bilder ikväll
racer
Inlägg av racer »
Går den armen att få tag på eller har du tillverkat den själv?
jimmy
Namn: Jimmy Hansson #461
Inlägg av jimmy »
Jag har följt ditt bygge lite på din hemsida och jag kan bara säga att det är så helrätt det du håller på med :grin:
Det är så kul att en bil som egentligen inte ska slå andra modernare bilar ändå gör det. Med marginal....
Fortsätt i samma stil.
Det hade varit kul att se den på riktigt.
tackar för kommentarerna!
Racer; du har som sagt PM
Jimmy; Ja, är alltid kul att blåsa förbi någon som inte fattade vad som hände... :wink:
målet inför 2005 är att spräcka 1G i "sidled". Nuvarande utstyrsel så klarar den 0,9G. Hoppas på att hitta den sista decimalen i däcken (som dock fortfarande kommer att vara av gatmodellen..)
jag har inget att göra just nu, så jag öser upp lite bilder... får se hur långt jag hinner.. Bilder kommer dock ej i någon ordning..
Först ut; styrväxelbyte:
Började med att köra med en styrväxel från en Iroc -88, men denna gav upp efter 7 månader - en ventil som 'plötsligt' fick för sig att fungera (hade legat på sniskan innan och då hade allt fungerat.)
Orsakade många gråa hår och det hela slutade med att originalväxeln revs och hydraliken byttes mellan de två växlarna..
Visste ni förresten att den väger ca 12 kg :eek: :???:
Hydralik; Märks inte mycket skillnad, men det räcker för att minska servoverkan.. Åttiotal överst och 70tal nederst. Den stora skillnaden är antalet splines samt större diameter på utgående axel.
Ja, var tvungen att vara framme med sprayburken också :oops: bidde ett tunt lager zincfärg - en färg som jag är väldigt nöjd med.. Står emot rost mycket bra!
modifiering av frambromsarna;
Så här ser originalspindeln ut (bild på vänsterisdan)
Här är öronen som originaloket fäster i bortskurna (bild från högersidan), samt att de två bakre hålen som håller bromsskölden är uppborrade och gängade för M12
Sen skar jag ut en liten adapterplatta... 10 mm stålbit
De yttre hålen sitter i spindeln och de inre i oket
Voilá
Gjorde om skölden med ett fäste för 3,5" kylslang.. Kalluft hämtas från fronten. Kylluften skickas sedan in i centrumet på skivan och ut genom kanalerna i skivan... INTE rakt på ena sidan av skivan!
snyggt va? :wink:
Fler bilder på bromsarna;
Bakbromsarna fick liknande adapter.. Pga plötslig kameradöd har jag inga fler bilder än denna på det.. :roll:
En nyrenoverad bakaxel med ny carrier och utväxling.. samt bromsar monterade!
Och så här blir det när man hänger upp den!
Bladfjädrarna är av märket hotchkis och hårdheten 165 lbs/in
Stötdämparförlängaren togs ganska snabbt bort, konidämparen visade sig vara längre än hijackersen som satt där innan.
Bromsverkan bak justeras med en sån här... När bilen blir tillräckligt lätt skall jag bygga om till manuella bromsar med bromsvåg istället
Krängningshämmarna värmebehandlades och målades med vanlig färg (inte pulverlack pga risker med värmen)
En styck pulverlackad subframe med nya bussningar, dämpare med mera
De nya framfjädrarna provtrycks här för att se att båda har samma hårdhet... Tru-Coil verkar vara seriösa, båda var EXAKT 650,0 lbs/in!
Fjädrar och justerplattor... Som de nu är står de ställda ungefär i mitten, kan höja 1" eller sänka 1,5".. Dock är de inte lika lättjusterade som coil overs, måste plocka ut dem för att justera... lite drygt :roll:
racer
Inlägg av racer »
Hmmm.......Jag får lite planer nu när jag ser dina bilder, det fattas en sak på din bil som jag behöver byta ut på min bil också......jag ska undersöka lite......... :sqwink:
Racer skrev:Jag får lite planer nu när jag ser dina bilder, det fattas en sak på din bil som jag behöver byta ut på min bil också
Hmmm, nu blev jag nyfiken... :que: :que:
VAD??????? :twisted:
racer
Inlägg av racer »
Jag får ha några dagar på mig.....men jag kan ju avslöja vad det gäller.
Hade detta varit intressant. Givetvis Made in Sweden.
jag är definitivt intresserad av ett par bärarmar som ger mer intial camber samt mer caster från början...
Är detta något som du skall tillverka eller känner du någon? Hjälper gärna till med mått etc som behövs! (jag har ett par lösa liggandes som du kan få kapa upp och bygga jigg av om du vill)
Däremot är jag inte intresserad av bärarmar som har originalmått men bara ser flashigare ut :wink:
racer
Inlägg av racer »
Du kan få vilka mått du vill på dom. De lösa du hade hade varit bra om jag kunde lånat(vi behöver inte kapa i dom)annars så hade jag tänkt använda mina till att tillverka jigg med men de kommer inte av på ett tag än förrän till rivningen i vinter. Tanken är att det ska bli crom-moly rör som används men det är inte jag expert på.
Vi kan väl ringas vid? Tele: 042-157876 / 0706-187876
Tanken är att detta ska göras till gen3 också men gen2 är viktigast så vi börjar med det. :angle:
Skit i gen3, finns ändå ingen som vill ha sådana bilar :lol: :wink:
Du har förresten PM
Ramair skrev:
Ripper skrev:Skit i gen3, finns ändå ingen som vill ha sådana bilar :lol: :wink:
Du har förresten PM
Nä precis för fullkomligheten är GEN4 , the ultimate !!! :cool: hehe
Ap ap ap, inge OT i min tråd! :lol: :wink:
Fronten modifierades med två mål;
Få effektivare kylning till de saker som behövde det, samt hålla mängden luft som strömmar in i motorrummet till ett minimum...
Originalplastchabraket som sitter under kofångaren skars upp och nummerplåtshållaren togs bort.. Detta var 'lite' mer jobb med än vad det verkar... :roll:
Tanken var sedan att när allt var färdigbyggt skulle biten gjutas av i glasfiber, men pga att dygnet bara har 24 timmar hanns det aldrig med innan det bidde dags att köra.. Skall försöka ge mig på det när det blir lite varmare igen.
Därefter byggdes en luftkanal som sluter tätt mellan kylare och luftintag. den har visat sig fungera över förväntan! Har inte haft det minsta problem med kylning, trots långa tomgångskörningspass i ordentlig sommarvärme
Här ser man kanalen monterat..
Eftersom de övre hålen inte behövs längre, täcktes dessa med två KOLFIBERbitar! :cool: (ja, enbart för att kolfiber är coolt! :wink: )
bidde trött på all skit som virvlade in i luftkanalen och satte dit ett nät för att hindra det värsta.. Numera ligger det inte en massa blad och annat skit i trumman.. :oops:
Kolfibern blir smutsig fort... :roll:
Och här ser vi resultatet! :cool:
Den svarta plastbiten under fronten kommer från en fiero 86a.. det är en nödlösning tills jag fått på en ordentlig spoiler med splitter.
Som alla kanske ser så saknas det en list precis ovanför kofångaren - Jag har den i garaget, men olackad än så länge... skall på det i vinter var det tänkt.
royalsw
Namn: Hans Hofberg #42
Inlägg av royalsw »
Snyggt!!!! :thumbup:
kylningen till bromsarna formodar jag ar bra efter ett tag pa banan.
nice jobb!!!
/Hans
medlem 42.
Ford Probe GT V6 ...an sa lange *s*
1999 Trans am, rod/// MTI air lid....BMR Tower Brace...
snart LM2 catback on
Gäst
Inlägg av Gäst »
jäkla läckert jobb det där :thumbup:
Vi var ute på en parkeringsplats igår kväll och filmade lite... :angle:
Målet var att göra slut på bakdäcken som är gamla och torra, men någon körskola hade varit vänlig nog att lämna koner ute över natten! :twisted:
Hade varken tid eller ork att fixa till någon riktig bana, utan kryssade runt mellan konerna lite sporadiskt...
Film kommer... :angle:
sitter och exporterar den nu, ska se när jag hinner slänga upp den :angle:
EDIT; har tusen ursäkter för att den inte går så bra som jag vill... främst var det taskigt grepp i bakdäcken men även problem med att ämnet mellan ryggstödet och ratten som var trött och okoncentrerad vilket gör att det inte skriker från däcken i varje sväng...
Här är vinterplanerna;
-Fixa glapp i styrstag (NÅGOT irriterande! )
fixat
-Flytta bak stolen ca 80 mm för att få lite mer plats till pedalerna samt underlätta i och ursteg.
-Tillverka rattidistans 50 mm
-Riva lådan och leta efter något som ger missljud
-Gå upp från 15/16" till 1" huvudbromscylinder
-motorrenovering stort projekt! Målen är; Tillförlitlig, massor av effekt och bränslesnål!
-hårdare framfjädrar, 950 lbs/in istället för nuvarande 650 lbs/in
-glasfiberhuv (spar ca 30 kg!)
-glasfiberfront (spar ca 15 kg!)
-bort med baksätet (ca 15 kg)
-Ny instrumentbräda som rymmer alla mätarna på ett snyggt och lättöverskådligt sätt
-Fixa tankgivaren
Flytta alla reglage (ljus, bränslepumpar, fläktar etc) till mittkonsollen eftersom jag inte når fram till instrumentbrädan med 5-pktbältet påspänt..
-huvudströmbrytare i kupén
I princip allt glapp borta nu!
Dels var det styrväxeln som behövde spännas lite till efter 'renoveringen', men endel av glappet fanns i den delade rattstången.
Finns endast lite kvar i mitt löstagbara billighetswilwoodrattnav... Skall köpa ett riktigt, glappfritt nav, istället..
jaha, då var det dags!
en styck film... 65 mb, högerklicka och spara som..
http://transam.luminasweden.com/filmer/firebird.avi
säg gärna vad ni tycker :oops:
racer
Inlägg av racer »
Det tog mig 2,5 timmar att ladda ner filmen :lol:
Slutet på filmen var givetvis roligast ur åskådarsynpunkt :cool:
Vad var det för UFO som kom och bad er "dra härifrån" det var ju en helt öde parkering???
Racer skrev:Det tog mig 2,5 timmar att ladda ner filmen :lol:
har du modem eller? :lol:
UFOt som bad oss dra åt helvete var antagligen en av de 30 byggjobbarna som bor i husvagnar, andra änden av parkeringen och bygger på turning torso 12h/dag 7dagar/vecka..
De skulle väl upp sisådär 5 timmar efter att 'händelsen' utspelade sig :angle:
Jag har förresten en present till dig här nu, skickar den med polaren på måndag..!
racer
Inlägg av racer »
Då var den inte helt öde då :wink: :smile:
PS Jag ringer din kompis imorron och tar reda på var jag ska hämta på måndag.
Racer skrev:Då var den inte helt öde då :wink: :smile:
Du kan vänta med att ringa, för han vet inte om att han ska ta dem på tåget än :angle:
Ring måndag eftermiddag istället...
öde är ju en defintionsfråga.. :wink: om man slår ut antalet personer per m2 - då var den öde jämfört med centrum :angle:
jimmy
Inlägg av jimmy »
Jag har inte kunnat se filmen, får endast ljud men det låter bra i alla fall.
Jag får be någon data kunnig komma och fixa.
skoj med filmklipp, bilen ser ut att gå bra mellan konorna trots slitna däck å kallt underlag. Kan tänka mig att den kommer bli riktigt giftig med en välbyggd motor senare, å ytterligare lättad. Härligt med lite däckförbränning på slutet också! Gillar verkligen stuket på din bil, finns tyvärr inte så många i sverige som uppskattar pro touring, men det har ju smittat norge rätt ordentligt, å visst är det på väg hit också! :twisted:
Hahaha, den där var inte tokig du. Betydligt roligare med ljud också.. Skoj, nu vill man fortsätta med manuell låda ju....
