Håller som sagt på att bygga om bilen lite efter att ha upptäckt i vilket skick den gamla motorn var i.
Väntar just nu hem en 6-petad låda från usa som ska i, till de paketet kommer nytt v-lådsfäste, ny starkare kardan mm.
Motor kommer bli en standard 350 tills vidare.
Har även satt in en ny mittkonsoll från en 98-02ans trans am för att få bl.a. mugghållare och lite fräshare stuk över bilen.
Hoppas på att få ut bilen i år så jag iallafall får bränna lite gummi längst slöddertäljes dåliga "vägar".
Mer långtida projekt är:
Nya el-stolar från en 00-02a trans am eller camaro.
Fixa karrosen så den blir fri från rost och bucklor.
Lacka om bilen i samma kulör fast med grövre metalliclack så att säga.
Skaffa nya dämpare, ev koni.
Köpa ny spoiler bak och kanske motorhuv fram.
Byta utväxling i bakaxeln.
Till sist bygga en ny lite "värre" motor.
Detta bygge kommer ta några år men då SKA alla delar vara framme innan jag börjar demontera delarna för en sommar till utan ponten VÄGRAR jag.
p.s. 2 närmare projekt är att byta ut förarbältet då de inte åker tillbaka in i lådan nå mer och sen byta torkarblad.
