CAB-92
cab-92
Namn: Anders Köhler #478
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Uppgraderingarna närmar sig slutet,återmontering om 2 veckor.
Ny förstärkt stödkåpa till bakaxeln
Probe smidda kolvar 13:1 kompförhållande
H profilstakar
stroker vev
TCI flexplate
Summit svängdämpare sfi
Lådan har fått främre och bakre 5 pinion planet
Ventil för att få i 4an vid fullgas
Guvernörs kit
60 lbs E85 injectors
Highflow E85 bränslefilter
AFR rev kit för att hålla lyftarna på plats
AFR rocker arm gurdles
Nya höga ventilkåpor alla chevrolet
Subframeconnectors,blir monterade sist.
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
CS XR288HR-10 cam 1,6rr 58mm TB
AFR 195 eliminator heads.
Hooker Headders,LT1 Magnaflow 3" exhaust
El cutout before cat
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Äntligen fått tillbaka blocket och kört lite återmontering,vet att stud girdle är lite overkill,men nu hade jag ju dom redan.
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
Re: CAB-92
Rena konstverket ju - ventilkåpor i genomskinlig akryl kanske? :cool:
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Nej,men väl dessa.
Vet att det är chevy kåpor men same shit :lol:
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Nya problem :sad:
Startade upp motorn idag och den går riktigt illa,förmodligen inte på alla cylindrar,sedan verkar den gå fett,ska låna ett par andra spridare i morgon,sedan verkar inte tomgångsmotorn jobba,jag måste hålla gas för att den ska gå.
Jobbigt,bara bita ihop,nya stift,rotor,spridare i morgon så får vi se vad som händer.
Blir även till att tömma oljan,har nog fått lite väl mycket etanol.
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Nya stift,olja och mindre spridare gjorde susen,nu går den i alla fall så pass bra att det går att köra loggfiler,så mappning pågår.
Har nu E85 i tanken känns kul.
Cylindertrycket ligger på c:a 15,5 kg.
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
Re: CAB-92
Kul!
Planerat in någon strippkörning än?
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Skulle kört första för länge sen, men blocket blev inte klart i tid,så nu får vi se om det blir en körning i juni i alla fall.
Körde lite runt kvarteret i går och den känns riktigt rapp .
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
cab-92
Re: CAB-92
Inlägg av cab-92 »
Kört in motorn under powermeet,60L etanol,billigt å bra,luktar racer om avgaserna :cool:
Känns grymt stark,vrid som en lastbil
Nu kommer ett nytt bränslesystem installeras från V.E.M.S .
Det surrar rejält i öronen efter 3 dagars crusing med raka rör.
Dessvärre fanns inte många andra 3 gen bilar ute på gatorna eller på fältet, på kanske världens största bilträff.
383 HSR TPI
Th700r 4.11 gear.
ZEX nitrouz 75-125
