Pontiac Firebird 70:a Renovering
- lilltingiz
- Namn: Jonny Tingshagen
Har en Pontiac Firebird 70:a som skall byggas upp till en fin bil igen
.. Har även en Pontiac Trans AM 75:a som jag ska plocka godis ifrån! Jag bygger på 70ans kaross som sagt som är nyblästrad & grundad, behöver dock byta bakskärmarna på den samt sätta dit bakstammen! Efter det så börjar jag lacka & montera ihop bilen. SPÄNNANDE
Mvh Jonny
Re: Pontiac Firebird 70:a Renovering
Najs!
Plåtjobb is the shit!
Min ska också blästras. Sen.
EDIT: Vad har du, eller de som grundade, använt för grundfärg? Den ser vattenbaserad ut?
- lilltingiz
Ska enligt dem vara Epoxgrund!Anders > 1G skrev:Najs!
Mvh Jonny
Mvh Jonny
- lilltingiz
Jasså! Roligt jobb för dig :) Ska du blästra hela bilen?
Mvh Jonny
Mvh Jonny
Mvh Jonny
- lilltingiz
Lite fler bilder på projektet!!
Mvh Jonny
- lilltingiz
Nu är första lagret färg lagt på torpedväggen, sen blir det ett lager till & 2 lager klarlack, ja bilen blir blå
Mvh Jonny
- lilltingiz
Ja ikväll så smäller det, då blir det till att sätta dit bakstammen på plats & fixa en liten skada på ena bakskärmen.
Sen blir det till att börja spackla & slipa till ojämnheter. Sen blir det det lack!!! Längtar!!
Om nån har goda råd & tips gällande att fixa tillojämnheter i plåten på bästa sätt är välkomna att skriva
Mvh Jonny
Mvh Jonny
Mvh Jonny
Va inte rädd för att använda grovt papper i första slipningen, men se för all del till att fylla ut slipreporna efteråt med filler eller sprutspackel.LillTingiz skrev: Om nån har goda råd & tips gällande att fixa tillojämnheter i plåten på bästa sätt är välkomna att skriva![]()
- taket
- Namn: Ulf Westerlund #76
- Region: Övre Norra
Den som lackar brukar lägga en slipgrund eller motsvarande innan lack om det är på en lackverkstad. om man vill kan man ju köpa grunden av lackeraren och grunda själv om man inte är rädd för sprutanLuva skrev:Va inte rädd för att använda grovt papper i första slipningen, men se för all del till att fylla ut slipreporna efteråt med filler eller sprutspackel.LillTingiz skrev: Om nån har goda råd & tips gällande att fixa tillojämnheter i plåten på bästa sätt är välkomna att skriva![]()
Använd lååååååååång kloss på plana ytor.
projekttråd - http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php?f=18&t=20207
Slipgrunden är det sista lagret man sprutar på innan det är dags för grundlack. Då ska bilen helst redan vara repfri och slät. Slipgrunden gör finishen på slutresultatet så att säga.Taket skrev:Den som lackar brukar lägga en slipgrund eller motsvarande innan lack om det är på en lackverkstad. om man vill kan man ju köpa grunden av lackeraren och grunda själv om man inte är rädd för sprutanLuva skrev:Va inte rädd för att använda grovt papper i första slipningen, men se för all del till att fylla ut slipreporna efteråt med filler eller sprutspackel.LillTingiz skrev: Om nån har goda råd & tips gällande att fixa tillojämnheter i plåten på bästa sätt är välkomna att skriva![]()
- lilltingiz
Tack för alla tips! :) Nu känner jag mig ganska säker inför hur jag ska få en bra grund, iaf teoretiskt
... Ska bli kul att prova det i praktiken oxo..
Idag var jag ute i garaget & påbörjat montering av bakstammen. Lite bilder så ni får följa det. Var ganska bökigt då tidigare ägaren har skurit bort för mkt av den gamla bakstammen runt bakljusen, så det blir till att skära & svetsa dit lite egna bitar. Men men det ska nog gå till slut.
Mvh Jonny
- lilltingiz
slänger in lite bilder på golvet oxo så ni får skicket på det : D PRIMA må jag säga :)
Mvh Jonny
- lilltingiz
Ja nu så har man sålt iväg motor & låda för att sedan leta upp en lite fräschare 400/455.. Har ni nån liggandes så hör av er :p
Mvh Jonny
Sluta inte jobba med bilen bara för det. Det finns liksom säkert en del att göra på den trots att den saknar motorLillTingiz skrev:Ja nu så har man sålt iväg motor & låda för att sedan leta upp en lite fräschare 400/455.. Har ni nån liggandes så hör av er :p
- lilltingiz
nej för fasiken! Jag håller på att sätta dit bakstammen. Sen ska jag & bröderna ta ett maraton nån helg & spackla & slipa.. Vill ju ha lack på bilen så snart som möjligt.. Hur går det för dig då anders?
Mvh Jonny
Under de närmaste veckorna ska jag bada i champagne och leva som en prins på andra sidan jordklotet semester alltså. Om jag någonsin kommer hem igen, ska jag försöka komma ihåg var jag hade garaget och se om det finns något kvar som behöver göras på bilen.
Lägg gärna upp detaljerat tillvägagångssätt när du byter bakstammen och ev. annan ekonomiplåt. Finns säkert många (jag bland annat) som hade tyckte det var både intressant och lärorikt.
- lilltingiz
haha jasså, fan vad skönt... får du passa på å njuta då
Jo jag ska beskriva hur jag går tillväga. Dock kan jag ej hjälpa till med den viktigaste biten, bortagning av den gamla! För den var redan borta när jag hämtade karossen & är tyvärr inte rätt urskuren. Så jag får helt enkelt försöka måtta in så gott jag kan för att sedan pussla med småbitar :)
Mvh Jonny
- lilltingiz
Nu är bakaxeln lackad i samma färg som bilen kommer bli, den är dock inte klarlackad ännu
Blir till att dra ett repa ner till färghandeln på måndag & bunkra upp med lite färg! Synd att det är så satans dyrt!!
Bifogar bild på axeln!
Mvh Jonny
- lilltingiz
håller även på att fixa mellan dörrgångarna! Bifogar bild på det med! Första lagret färg lagt!
Mvh Jonny
- black eagle
- Namn: Roger Svensson #548
hejsan, sitter o tittar på ditt projekt, färsk kaross
, renoverar själv en 72:a halva nöjet ä o leta delar
jag samlar delar för att kunna
bygga MIN BIL
håller på att bygga garage samtidigt till mina och min sambos bilar så jag har inte ens kommit under tak ännu,tar tid...
om allt går som jag vill får jag ihop min nya motor till våren-alltid nåt
det tradiga med renovering ä att man kan inte köra med sin firebird
till träffarna men nån gång kommer våra bilar ut igen o då kommer andra o se hur mycket arb vi lagt ner. man måste se framåt... vi hörs kanske på nån bilträff om några år-ps, snygg blå nyans :
RAGGE.
bygga MIN BIL
FULL GAS, SPAR TID !!!
vad är det för mysko hack du har i skärmspegeln på den sista bilden?
Ball färg förresten - blir väldigt blått
Ser ut som Subarus WRC-blåa, men det finns ju en hel del andra bilmärken som har liknande färger...
Ser kalasfint ut - jag gillar den blå färgen skarpt!
Fortsatt lycka till med projektet, kommer med spänning att följa fortsättningen.
Se här ja här var ju mitt nya projekt redan publicerat!
Jag köpte då Jonny blev garaglös i våras, mer info kommer tids nog, finns även på benkes camaroforum.
- palle
- Namn: Paul Jakobsson #331
Det där ser ju ut som ett kanonobjekt! Har du garage nu eller är du kvar hos Båvrup. Hälsn: Palle
Jag har flyttat den till mitt garage, och börjat ta i sär den, samt provmontera lite rör och annat som skall in i den.
Har en fjäder/bärarms par kvar innan jag skall hänga ner den friska sub framen, skall bara komma i håg och mäta hur mycket högre det går att montera sub framen mot karossen innan jag tar ner den, sen skall det skrapas bort gamla ljudämpningsmattor.
Kan tilläggas att det intressanta jacket Anders såg i skärmen ovan troligen är en kapning för att byta passagerarsidans bakskärm men man insett att det var onödigt på förar sidan har man bytt skärmen med en mindre brand som följd,,,
Det skall sys i hop, skärmkanterna öppnas för mera plats, och det skall ev öppnas en tunnel för avgasutsläpp bakom dörren och B stolpen skall förlängas framåt i fönster hålet ovan dörren innan den del av karossen är klar, sen skall ju så klart bakstammen passas in osv,, men jag har ju sagt att det får ta tio år innan den rullar ut för egen maskin.
Skulle ta en tripp till ditt garage med palle,, är du hemma någon vardag i närtid, jag slappar ju hemma med ettåring hela dagarna just nu
- palle
För närvarande jobbar jag lite dubbelt(bilar kostar tyvärr) men onsdagar går bra då är jag hemma vid kl:18.30. om några veckor är jag hemma mer. Mitt bygge står still för tillfället men jag ska komma igen när jag jobbar som vanligt igen. Hälsn: Palle
