Firebird Formula 400 76a rullande renovering/uppgradering
Re: Firebird Formula 400 76a rullande renovering/uppgradering
Är den lilla adaptern det enda som krävs för att få LS1 :an att passa ihop med en TH2004r?
Är väldigt nyfiken på detta...
//Joel
//Joel
Pontiac firebird -74, GTO 400 -68 Motor, TH2004r,comp cams xe262h, portade 16# toppar,pertronix II, 3" system, edelbrock 750, performer rpm insug, headers, org chassi (suck), plåt vinge (enda i sverige?)
formula400
- Namn: Sven Floman #58
Hej Joel!JAS skrev:Är den lilla adaptern det enda som krävs för att få LS1 :an att passa ihop med en TH2004r?
//Joel
Det stämmer, för att passa ihop en äldre lådan så som en th200r4 och en th700r4 låda till en LSx maskin behöver man den lilla adapter som puttar ut startkransen ca 1 cm typ. Detta så att konvertern inte hamlar för långt ut från växellådan.
Planerna är att försöka test passa motorn och växellådan i bilen innan årets slut.
//Sven
formula400
Hmmm skulle ha stannat hemma idag....
Skulle komma åt en metalsåg och rör vid en 2 meter hög 2,, tjock plåt som dimper rätt ner på bakskärmen...... Väldigt trevlig och fin buckla.... Sen att jag inte sansade mig utan började omgående jobba ut bucklan resulterade i en sprucken lack.... (Värmepistol hade man kunnat tänka men nääää då funkade inte hjärnan...)
Ja ja det blev så bra utbankat så det syns knappt.... eller snarare kommer inte att synas när jag fixat lacken där...
//Sven
//Sven
formula400
Varit lite dålig med att uppdatera tyvärr.
Jobbet går vidare med att få in Växellådan samt motorn i bilen tyvärr visade sig att 200r4 lådan som skall ha Cheva/BOP bult mönster har blivit vandaliserad av en tidigare ägare. (Cheva öronen ovanför styrpinnen har blivit bort sågade.... suck blir att inhandla en adapterplatta tyvärr)
Bild på framsidan på växellådan. En liten bild i sidan av växellådan. Fästet jag köpte som skulle vara en Bolt-on för växellådan passade inte alls det var mer eller mindre samma som satt original dvs TH350 stag när jag behövde ett ett TH400 stag. Så det blir att fabricera ett nytt stag vilket har nyss påbörjats. Här är den svetsad. Mera bilder inom kort.
formula400
Nu till jobbet med dörren! Efter strulet med vattenläckan hemma så hade jag inte tid att måla dörren själv så jag valde att lämna iväg jobbet till en lackerare.
Men först till gångjärnen eller snarare till lite ytrost lagning.
Gångjärnen installerade med nya bultar.
Här är dörren nyss hemtagen från lackeraren.
Och här är dörren monterad. blir riktigt snyggt! (Skall justera dörren lite till innan jag blir nöjd.)
formula400
Nu till lite motor relaterade roliga saker.
Insuget är i plast men hade blivit lite skadad, efter att jag fick hem lite 2 komponent lim som rekommenderas från några på LS1tech så lagade jag insuget och hoppas att det kommer att hålla.
En annan vy av reparationen
Skulle tvätta motorn lite och fick se lite roligt som jag missat tidigare... ja hade man inte att göra innan hade man det nu... (Ganska lång fin spricka)
Ett försök att laga oljetråget med en Tig svets som klarar Aluminium. Men som jag såg senare är det svårt eller rent omöjligt att laga gjut aluminium utan att det slår sig.... Försökte svetsa om skadan igen samtidigt som jag pressade oljetråget förbi mitten och ändå drog det så hårt i materialet att den sprack på ett annat ställe.... Tyvärr blir det att köpa ett nytt eller begagnat...
formula400
Lite bilder på generator/servopumps fästet.
Liten adapter för ett av hjulen som spänner multiremmen
Nu börjar den bli klar. Tyvärr passar den inte i motorrummet då den tar i övre bärarmen vilket jag trodde den skulla klara. (Det mesta jobbet är gjort så behöver "bara" göra 2 nya plattor)
formula400
Så till lite andra roliga saker hehehe
kan riktigt se bilen klar snart. (Hoppas jag...)
En av gängorna i blocket hade blivit trasiga när de demonterade motorn eller vid krocken, nedan en bild på en helicoil reparation. (Blev 110% bra!)
Här testar jag en av de nya headers jag köpt till bilen.
Servopums hjulet hade blivit skadad så ett nytt inhandlades för ca 200kr? tror inte det gick på mer....
formula400
Då till de sista bilderna för idag... får se till att uppdatera oftare.... ugh....
Köpte nya motorfästen och adaptrar för dessa så de skulle passa motorn, vad som saknades i kitet var ram fästerna så ett par köptes in dock var dessa fel...... ugh.....
men men bara att ta fram kapen och svetsen så får man ordning på det.... (Det skulle ha varit Camaro BB fästen från andra generationen så hade adapter kitet passat som handen i handsken...)
Nu börjar det närma sig???
Och till sist!!!!!
Låt er inte luras nu växellådan är inte i och motorn vilar på ramen och en pallbock i väntan på att växelbalken skall bli klar och adapterplattan till motorn/Växellådan kommer.
Nu är det fullt ös som gäller inför sommaren.... den skall UT!!! har ett sådant V8 behov att det finns inget annat alternativ....
Häftigt!!
Herregud vad flitig du är!
Ser ju väldigt bra ut so far i alla fall. När siktar du på uppstart av motorn?
formula400
Flittig??? nä då hade varit mil ifrån där jag är idag om vattenläckan och köksrenoveringen inte hade kommit i vägen... (känns så i alla fall... men tackar får mig att inte känna mig lika slapp...Anders > 1G skrev:Herregud vad flitig du är!
Som det ser ut idag blir det kanske tidigt april eventuellt sent april.... 1 maj är en deadline jag vill hålla men som man vet händer saker på vägen man inte har planerat för... Så som Växellådsbalks strulet.
//Sven
formula400
Hej!
Ja då fortsätter jobbet med växellådsbalken... nu när man ser slutmålet kan man inte låta bli att få energi och göra ännu mer saker med bilen...
Har börjat forma växellådsbalken lite enligt bilden nedan.
kommer eventuellt bli lite mera krökar innan jag är klar..... 200r4 lådans fäste går ganska långt bak...
//Sven
//Sven
formula400
Då har man fått ordning på Kamera programmet på datorn...
Här fortsätter jag med växellåds balken och dess skapning.
Efter många böjar verkar det likna något... Test passar lite så man vet vad saker hamlar. Rätar ut lite felaktiga böjar så den blir rak Fästet för själva balken och ser hur högt upp den kommer. Själva höjningen och förberedelsen på fästöronen Fästöronen monterade. Mera bilder kommer. hehehe
formula400
Lite bilder på TIG svetsar.
Svårt att få till bra med tanke på hur man skall hålla och hantera men med lite träning... Ännu en bild på hur det ser ut efter en TIG gjort sitt. Här testpassas växellådan En bild bakifrån växellådan när den testpassas. Motorn kopplas till växellådan Motorn och växellådan passar inte 100% ihop.... Detta löses dock av adapterplattan. Har ännu mera bilder men får återkomma då konverteringen av dessa strulat lite....
Ha det gött!
Sven
Ha det gött!
Sven
kul att det rör på sig!
Hur gick det egentligen med det där hjulet som du skulle ha tillverkat? Lades det på is?
Jag har fortfarande tillverkningsunderlag om du behöver (hoppas inte du skickade iväg PDFen?).
Bra jobbat!
Kul att följa detta projektet!!!
formula400
Tjena Anders!Anders > 1G skrev:kul att det rör på sig!
Efter lite funderande och vissa ideer och synpunkter du kom med på mitt förslag om vald installations plats valde jag både av tidsbrist och att det inte var så dyrt att köpa en färdig lösning som man fäster på bakaxelns ingång
Skickar lite bilder på detta när sakerna anländer.
Men optimalt vore nog att special tillverka en ny yoke och lägga den där eller rent av modifiera växellådshuset, det går med diverse omvandlingar från mekanisk till digitalt men läst på ett par ställen att det är inte helt smärtfritt...
Tackar dock väldigt mycket för din tid och ritning.
//Sven
formula400
Tackar!Formula skrev:Bra jobbat!
//Sven
formula400
Så till lite nya bilder...
Börjar verkligen kännas skönt att man gjort framsteg... det är ju inte direkt mycket tid kvar till den 1 maj....
Adapterplattan och den nya flexplattan skall provmonteras, Det visar sig att adapterplattan tar i på samma ställe som växellådan så detta måste ordnas. Jag har markerat de 4 ställen som jag måste göra plats åt bultarna som tar i. Här är adapterplattan borrad slipad och klar, passar som handen i handsken. Här är allt provmonterad, notera att utbyggnationen måste installeras sista och flexplattan först annars blir det galet. //Sven
formula400
Och nu till generator fästet och att jag blev tvungen att bygga om den pga felplacering.
Använder det gamla fästet som mall så jag slipper mäta om allt. Här är mallen för det nya fästet där jag flyttat på generatorn Hålen borrade så det är bara att skära lite aluminium... hehehe TADA!!! Klart... ja en sidan i alla fall. Så här högt blev det, kan eentuellt sänka den något men det kommer att bli bra. Nu finns det marginal så det skriker om det!
Detta är en TIGHT fit hehe
//Sven
formula400
Äntligen har det nya oljetråget anlänt och väntar på montering....
//Sven
//Sven
formula400
Då har man börjat på bakbromsarna lite i väntan på nya bultar för växellådan och adapterplattan. (De som kom med var för gamla LT1 och 350 och dessa är tyvärr i tum medans LS1 är mm)
Här gör jag mallen för den "sandwitch" liknande funktionen som jag skall använda för handbromsen. (Kommer mera bilder när detta är klar som kommer att visa hur det är tänkt bra mycket bättre än vad jag kan förklara lite snabbt nu) Så det var alla bilderna för denna gången så om inget annat händer kommer uppdateringarna lite oftare. (Kamera program strul försenade lite)
Ha det gött!
Sven
Ha det gött!
Sven
formula400
Hej!
Det har hänt jätte mycket på bilen men tyvärr varit på tok för lite tid att posta bilder på hur det framskrider....
Så fort tid finnes uppdaterar jag en hög med bilder på vad som gjorts och vilka planer som finns...
Kan bara kort nämna att bromsarna (fram/bak) inklusive handbromsen funkar klockrent nu....
//Sven
//Sven
firebird 1967
- Namn: Matsen Petersson
Imponerande!!!Verkligen super seriöst gjort typ ALLT! Hur fan hinner du?? Väntar med spänning på mera bilder.
formula400
Tackar!Firebird 1967 skrev:Imponerande!!!Verkligen super seriöst gjort typ ALLT! Hur fan hinner du?? Väntar med spänning på mera bilder.
Hur jag hinner??? vet inte längre... mina dagar är från kl 05.00 när kl ringer till 23.00 när jag lägger mig... (givetvis jobbar man på jobber som vilken annan människa)
Tror jag varit i garaget varje dag de senaste 2-3 månaderna men max en handfull dagar då man inte varit där...
MEN!!!!! hann nästan klart avgassystemet idag imorgon blir det nog i med lite vätskor så som olja i både växellådan och motorn... Har planen på servo behållaren klar enbart att handla delar sen är det "bara" Elen kvar förutom att passa in dörren... det blir att åka i sommar den saken är bara BIFF!!!!
Tror jag har minst 100 bilder i kameran.... den har blivit en värdehandling nu... HAHAHAHA
Så fort jag får tid kommer mera bilder upp.
//Sven
formula400
Hej!
Har kommit så långt i projektet nu att man fyllt motorn med olja.... eventuellt kommer startmotorn få jobba upp olje trycket idag för att se att allt funkar som tänkt. El jobbet påbörjades lite fösiktigt igår och kommer fortsätta idag. Skall även försöka få upp en del bilder ikväll...
Ha en skön söndag!
/Sven
Ha en skön söndag!
/Sven
Sådär får man inte skriva! Upp med bilderna nu med det samma, slyngel!
Jag står också ute i garaget för närvarande (skönt med trådlöst), men ligger nog några steg bakom dig med mitt projekt...
firebird 1967
Släng upp en filmsnutt på uppstarten!!!
formula400
Anders > 1G skrev:Sådär får man inte skriva! Upp med bilderna nu med det samma, slyngel!
Ha ha ha ha Anders!
Mjo ditt projekt ligger lite efter men du tog steget värre än mig också...
Filmsnut på uppstarten? Njaeee drog bara runt startmotorn lite lev ingen uppstart då elen inte är dragen fullt ut..
//Sven
