mrjockos
Namn: Joacim Carlsson
Inlägg av mrjockos »
245 or på en 8,5" bred fälg borde inte vara några som helst problem:)
http://www.garaget.org/Mrjockos
Avklarade:
Camaro Iroc-Z 1989 "Red Iroc-z" - 350 Tpi
Trans Am 2000 - "Bird of Prey" - 346a Ls1
Camaro z28 1999 - "Hugger Orange" - 346a LS1
Trans Am 1996 - "Black"350 LT1
phatty
Namn: Göran Fröjdh #510
Inlägg av phatty »
Fälgarna är nog inga problem, men att få plats med däcken i hjulhusen är väl en annan femma. Originalfälgarna på 69:an var 14x7 btw.
robbs
Namn: Robin Johansen
Inlägg av robbs »
har försökt att få reda på min utväxling i bakaxeln.
Om jag snurrar hjulet ett varv har kardanen snurrat 1,75 ca
Och vad har jag då för utväxling? :oops:
Firebird-69 Manuell 4växlad låda
thunderbolt
Namn: Peter Andersson
Inlägg av thunderbolt »
Är du säker på att kardanen bara snurra 1,75 varv?
Har du provat att läsa av fabrikskoden?
http://www.wallaceracing.com/axledata2.htm
Mvh
robbs
Inlägg av robbs »
thunderbolt skrev:Är du säker på att kardanen bara snurra 1,75 varv?
nästan 2 varv ca 1,75? har gjort det 6 gånger:P
Du säger "hjulet". Du har alltså en obromsad differential?
Då för du be nå´n hålla emot det ena hjulet och snurra på det andra, räkna kardanvarven och ta varven gånger 2.
robbs
Inlägg av robbs »
The Judge skrev:Du säger "hjulet". Du har alltså en obromsad differential?
jag har satt fast ena hjulet så att det inte ska kunna flytta sig.
så ska jag då ta 1,75 gånger 2?alltså 3.5?
robbs
Inlägg av robbs »
såg på sidan från formula att det finns 3.55 på firebird 69 så då bör det väl vara de jag har?
Vill bara veta för att den varvar rejält i 100km/h
Med normalstora däck och 3.55 bör du ligga på ca. 2800 varv i hundra.....
robbs
Inlägg av robbs »
The Judge skrev:Med normalstora däck och 3.55 bör du ligga på ca. 2800 varv i hundra.....
Provade i sommras med en mätare från "biltema :oops: "
visar kanske inte rätt men den visade ca 3200
Men vad stod det på bakaxeln att det skulle vara för utvxl?
robbs
Inlägg av robbs »
Formula skrev:Men vad stod det på bakaxeln att det skulle vara för utvxl?
ska försöka tyda d imorrn under all skit
robbs
Inlägg av robbs »
är färdig med motorrummet så jag får ju lägga upp nån bild.
det bruna i motorrummet är från kylaren(det var lite tryck när jag öppna) :angle:
jag tycker de ser trevligare ut än innan?
nu saknas det en original lack innan bilen är helt klar.
50/50 vatten/glykol skyddar mot rost och höjer kokpunkten ordentligt.
robbs
Inlägg av robbs »
The Judge skrev:50/50 vatten/glykol skyddar mot rost och höjer kokpunkten ordentligt.
jo men jag hade glömt att köpa det när jag skulle starta den....
robbs
Inlägg av robbs »
har justerat tändningen som den ska och bränslet så gott d går men ska upp till verkstan i veckan och ställa in förgasaren ordentligt.
vill börja köra med den så man ser om det är trevligare att köra med den nu eller om man kanske ska sälja den??
ska lägga upp nån bild på avgassystemet ikväll ..
robbs
Inlägg av robbs »
hmm...
Funderar på att lägga ut en annons på bilen men jag vet inte riktigt vad den kan vara värd.
finns lite kvar som ska göras t ex lacka undersidan av huven och lite annat skönhets fix...
men bilen är original
motorn är nyrenoverad
nytt golv i bilen
gått 10000mil
svensksåld
det som är kvar för att den ska vara helt färdig/original är en lackering och lite nytt krom.
någon som har en hum om vad den kan vara värd?
Är sugen på en annan pontiac :angle:
robbs
Inlägg av robbs »
nu e den färdig för denna sommaren...
birdman
Namn: Tino C
Inlägg av birdman »
Hmmm den ser inte dum ut alls!!!!!
Står den utanför bååårslöv?
känner igen bakgrunden!!!!
