Trans Am -75 Vinterprojekt! **projektet klart**
bite_the_dust
Inlägg av bite_the_dust »
Nu har jag sen några veckor blivit ägare till en -75 Trans Am.
Och har fått låna ett garage(mammas!) under vinter så jag kan renovera upp den.
Den ska bl.a rostlagas, Lackas och helt enkelt renoveras!
Så jag tänkte lägga upp lite bilder på renoveringen så vi ska sporra varandra inför renoveringarna under vinter.
Målet är att få en bilen ut till sommaren -07 !
Funderar ev bygga om den till en 77-78.
Allt är Burt Reinolds fel..... :grin:
Motor ska vara renoverad på en motorrenoveringsfirma någongång på -90talet,den går jämt och fint(inte ens ventilknack). Det sitter en Holley 600 förgasare på den, och den ska ge nu ca 250-300hk enligt förra ägaren.
När jag köpte den så var den ner lite ner plockad för att den ska in på lack
som aldrig blev av.
Det skramlade som en sten fanns i lådan,när man startade den.
Så jag plockade ner lådan(ute) och upptäckte att bultarna som håller fast
flexskivan, av 6st bultar var 5lösa... men jag beställde nya och drog fast dom med locktight. Passade då på att byta packboxarna fram och bak på lådan och även glidlagen som sitter bakom packboxarna.
Så jag plockade ihop bilen igen och fick hälla i ca 10Liter vxlolja så
fungerade bilen igen!
Så jag körde in den till stan och ställde in den i garaget.
Så just nu står den på pallbockar och jag håller på att laga rost under bilen.
/ Ville i Härnösand
Kommer att blir jäkligt rolig att renovera den.
Trans AM -75 *SÅLD*
bricoleur
Namn: Håkan Karlsson #187
Inlägg av bricoleur »
Hej,
Skall bli spännande att följa din projekttråd.
MVH
//Håkan
Bilar: ett modernt kulturarv
Pontiac Firebird Formula 400 -73
Rover SD1 -78
gadget
Namn: Stefan Albrekt #195
Inlägg av gadget »
Ser gärna lite text och några bilder till TA-bladet så att alla medlemmar kan njuta av ditt arbete.
mvh
Stefan A
T/A -88 Ständigt under ombyggnad!
holmback
Namn: Per Holmbäck #134
Inlägg av holmback »
:threadz:
Lycka till ! Det ska bli kul att följa ditt projekt !
/per
Svart T/A -76
starchief
Namn: Johan
Inlägg av starchief »
mera projekt, vi älskar projekt!! :grin:
bite_the_dust
Lite bilder....
Lite bilder....
Idag har jag rivit ut inredningen för att kolla rosten i golven.
Så ganska bra ut förrutom under pedalerna där var det genom rostat,
så jag har kapat bort rosten och ska svetsa in ny fräch plåt dit senare.
Måste svetsa upp en ny "balk" på höger bak och en golvbit i bilen m.m.
Lika bra att göra bort det tråkiga med rosten som alla avskyr!
Trans AM -75 *SÅLD*
jonasw72
Namn: Jonas Hult #667
Inlägg av jonasw72 »
lycka till med ditt projekt! Alltid kul med projekt trådar,är det något du undrar så fråga gärna så ska jag försöka hjälpa till så gott jag kan.
Såhär såg min bil ut för inte så länge sen..
mvh
Jonte.
Namn: Håkan Nilsson #51
Inlägg av aasmilyy »
är det inte en amazon man skymtar i bak grunden i din mors garage?! lycka till med ditt projekt,
Håkan!
Härlig bil!
Ser inte ut att vara så farligt med rosten heller, har iaf sett betydligt värre exempel!!
Lycka till!!
bite_the_dust
Japp stämmer bra en-67:as Amazon. Det är morsans gubbe.
Jag hade en -64:a som jag byte(+pengar) bort mot TransAM:en.
/ Ville
aasmilyy skrev:är det inte en amazon man skymtar i bak grunden i din mors garage?! lycka till med ditt projekt,
Håkan!
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Rosten...
Har synat den lite mer nu, tagit bort mattan och hittat en rosthål under pedalerna och öven rost hål bakom "skärmbreddarna" bak.
Även en "balk" höger bak ska rostlagas.
Så jag har skurit ut den sjuka plåten och ska förmodligen till veckan svetsa in ny plåt.
Mangan skrev:Härlig bil!
Lycka till!!
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Tidningen
Roligt
Ta de bilder du vill ha!
Fast jag har bara en mobilkamera(ca 2megapix)
Mvh Ville
Gadget skrev:Ser gärna lite text och några bilder till TA-bladet så att alla medlemmar kan njuta av ditt arbete.
mvh
Stefan A
Trans AM -75 *SÅLD*
Kul att se projekt i rullningen. Och från Härnösand där jag själv cruisade med TA:n då det begav sig (ca 96-98).
Lycka till med projektet och hoppas verkligen att det räcker med en vinter för den där mängden arbete.
bite_the_dust
Illern Göran hittats DÖD! =)
Eftersom jag ska byta till Headers så började jag och skruva av grenrören
men så gick 1 bult av!.
Så jag får riva av insugen och toppen så jag kan borra ur bulten och använda en "grispitt".
På lunchen åkte jag ner till garaget och börjar skruva.
Tillslut så fick jag bort alla skruvar till insuget och min stora förvåning
så ligger där en stendöd iller, ja du läste rätt en Iller!
Kunde inte hålla mig för skratt...tänkte genast att Illern Göran är död =)
Den var helt stel och uttorkad i kroppen. Stackars liten!
/ Ville
Trans AM -75 *SÅLD*
pzr
Namn: Emanuel Hillberg
Inlägg av pzr »
:eek:
En "lekatt" eller vessla ser det ut som. Hmm hmm hmm... Intog sin sista måltid under insuget?
Kul med gamla bilar, man vet aldrig vad man hittar! :angle:
http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php?t=10241
Pontiac Firebird 1971
Mazda CX-5 2015
luva
Namn: Stefan Lindén #220
Re: Illern Göran hittats DÖD! =)
Inlägg av luva »
Bite_the_Dust skrev:Eftersom jag ska byta till Headers så började jag och skruva av grenrören
/ Ville
En iller (eller va du nu är)??!! Katter i fläkten har man väl hörttalas om och en och annan råtta i kofferten. Men aldrig en iller under insuget. Man kan ju undra när han tog sig dit. Att han låg just där är väl inte så konstigt. Skyddad plats, säkert lagom varm också när han hittade dit. Men sen...
Ett råd. Undvik svinpitt så mycket det bara går. Det funkar sällan eftersom den är utformad så att den expanderar skruven istället och klämmer fast den ännu hårdare. Mät istället hur mycket av skruven som är kvar i toppen och borra ur den. Slå ett dornslag exakti imitten på skruven och börja med ett litet borr. Sen kan du gå upp i borrstorlek tills du börjar närma dig gängorna i toppen. Då kan du först prova med att slå i ett borr som är en halv mm större än hålet och försöka skruva ut resterna, eller borra ännu mer och spräcka skruven med ett litet dorn och plocka o peta ut resterna med en näbbtång.
:grin: Stackars jäkel...
palle
Namn: Paul Jakobsson #331
Inlägg av palle »
Är det inte hästkrafter man ska ha :que: sa min sambo när jag visade henne bilden, men illrar är väl väldigt snabba :smile: Lycka till med bygget. Hälsn: Palle
hur synd det än må vara om den stackars illern så kan man ju inte låta bli att tokgarva. Råttbon under huven råkar väl de flesta ut för men en flamberad iller under insuget??? Det är klart värt en insändarbild i vilken lokal blaska som helst :angle:
bite_the_dust
Fortsättningen...
Envis som man var så tog jag en grispitt ändå och skulle dra ut den bult som gick av i toppen(till grenröret), tro på fan så gick ju den ju så klart av.
Och borra bort grispitten gick inte alls (knäckte 5borrar..) Så jag åkte till
frugans bror och han hade en riktig pelarborr på jobbet så vi fick fräsa ur
skiten! Men det gick efter ett tags nötande.
Fick även hem grejerna som jag beställt från summit(usa).
Sen så satt jag tillbaka toppen med ny packningen + insuget +nya headersna.
Efter allt var monterat så skulle jag ha i ny kylarvätska.
Det började läcka vid insuget... Så jag fick öppna insuget igen så
visade det sig att jag satt packningen felväg.... Klantigtvärre.
Golvet är nu oxå uppsvetsat och hammarlackat. Golvmattan körde jag i tvättmaskinen, så att den blev fräschare..(luktar riktigt gott nu =)
Så hela inredningen är tillbaka satt..
Igår så byggde jag nästan klart avgassystemet,byggde/svetsade ett 2,5" crossoversystem som går till ett nytt orignalsystem(följde med bilen) som sitter från bakaxeln och bakåt. Det får sitta var tills jag besiktigat in bilen till sommaren.
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Avgassystemet
Lite bilder på det.
Headersna monterades med mr gasketpackningar,enligt tips från er.
Trans AM -75 *SÅLD*
lovan
Namn: Niclas Lövblad #638
Re: Avgassystemet
Inlägg av lovan »
Bite_the_Dust skrev:Headersna monterades med mr gasketpackningar,enligt tips från er.
Det lär inte ha varit från kent iaf :lol:
bite_the_dust
Re: Avgassystemet
Det vet vi nog alla =)
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Vad har hänt...
Nu är jag tillbaka med lite uppdateringar ....
Jag svetsade klart 2,5" avgassystemet och kopplade in det på 2" originalsystemet. Startade bilen och fick höra att den låter som en
ny bil = tyst.... , fram med rondellen och kapade bort originalsystemet och köpte småadämpare + en massa 2,5" rör på mekonomen. Så nu låter den som en V8 ska låta :grin:
Alla rost hål var nu(typ januari) lagade trodde jag... hittade ett mindre rost hål bakom kofångaren bak, så jag rev kofångaren och där hittade jag en massa norsktkrom...(rost...) Så nu fick rondellen gå varm igen, kapade bort den sjuka plåten och svetsade in ny plåt. Så nu(februari) var äntligen all rost lagning klart!
Har hållt på med en massa polyester lagningar i fronten pga sprikor lite här och var. Fixade även plast kofångaren med silkaflex.
Har även investerat i 18" fälgar men nya däck bak, för att dessa skulle passa bra fick jag beställa custom spacer av mantonracing vilket blev riktigt bra.
Imorgon ska bilen skeppas till billackarn! Den ska bli svart!
/ Ville
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Bilder
Lite Bilder..
Det som ska göras efter lackeringen är:
Installera larmet (som har fjärrstart som startar bilen på fjärren..!)
Sänkning av bilen fram.
montera ihop den...(såklart)
m.m.
Sen ska jag till Los Angeles den 30Maj på en 3veckors semester.
Där handlar jag in alla grejer som jag behöver till bilen(lister,handtag m.m.)... Är sugen att köpa en större förgasare(750cfm) och ett lustgassystem(får se hur långt pengarna räcker dock....)
/ Ville
Trans AM -75 *SÅLD*
silverminken
Namn: Thomas Norling
Inlägg av silverminken »
ser ut att bli tuff! fräna fälgar! väntar med spänning på nya bilder..
*Pontiac Firebird Formula 428 -75b -- Under ihopsättning
*Volvo PV -60 minus lister/kofångare -- Busbil
*F**d Mondeo -96 -- Pendlarbil
*F**d Fiesta -88 -- Ska säljas!
bite_the_dust
På Lördag får jag bilen tillbaka från lackaren....
Spännande värre..... :lakrits:
Hur ska man kunna sova i 2nätter till......
/ Ville
Trans AM -75 *SÅLD*
bite_the_dust
Nylackad! Nice...!
Blev bra som fan!
Bilderna tagen med mobilkamera tyvärr...
Trans AM -75 *SÅLD*
tuco
Namn: Delete Me
Inlägg av tuco »
Snygga fälgar.......Och lacken då förståss
holmback
nice !!
/per
Svart T/A -76
