Ja då har man börjat sätta igång med allt nu igen, skönt som attan.
Jag har blästrat lite saker och lackat med pontiac blue och det ska hela motorn sen ha. Detta kan nog lyfta upp motorummet ganska ordentligt.
Jag funderade på att svarva nya svänghjul i aluminium för att matcha mina alu ventilkåpor men det får bli senare när jag har fått i maskinen i bilen.
Jag tänkte slipa allt först men provade med bara blästring med ganska fin sand och det blev tillräckligt jämt och fint, färgen fyller i de små porer som finns så det blev slätt.
Lite skillnad på gammalt och tillfixat=)
Slänger med en bild på hur jag har det på jobbet, har tre olika svetsar, gas, tig och mig. Fast min tig svets klarar inte av aluminium då får jag gå till en annan om det behövs.
Och denna maskinen vi har på jobbet ska få jobba lite åt mig sen.
Sitter och småritar lite på en ny hatthylla i 1mm plåt som det ska vara en eldfågel utskuren i med utrsträckta vingar.
Detta är nya klädseln till bilen, dörrsidor, innertak och nya dörrvevar väntar jag på från staterna.
Och ny golvmatta, lite trist att det står camaro på paketet bara
