Trans Am -76 Renovering
ugglemor
Namn: Robin Lindahl
Inlägg av ugglemor »
Fantastikst trevligt detta med renovering... ska väl försöka pallra mig söderut i sommar på någon bilträff om tid finnes. Har ju alltid varit väldigt nyfiken på att få studera hur din "kulpolering" blev i verkligheten ... :wink:
Dodge Charger 426 HEMI -69 / Chevrolet Camaro - Browneynolf Edition
racer
Namn: Pär Haraldsson #721
Inlägg av racer »
Ugglemor skrev:Fantastikst trevligt detta med renovering... ska väl försöka pallra mig söderut i sommar på någon bilträff om tid finnes. Har ju alltid varit väldigt nyfiken på att få studera hur din "kulpolering" blev i verkligheten ... :wink:
Ja du är väldigt välkommen!
Gällande kulorna så var det bara att raka av håret först innan man lämnade in dom, sen blev de blanka o fina!
racer
Inlägg av racer »
Jag har precis satt ihop min reservlåda som ska in i bilen och jag tänkte att jag kunde visa hur grejorna ser ut för de som inte sett lådan mer än på bilbesiktningen.
Här har vi lådan när oljetråget är av:
Och detta är kickdown vajerns del som sitter nere vid lådan:
vajerns sista bit inne i lådan är en pianotråds bit och medföljer inte vid köp av ny vajer så var rädda om den. Här kommer ne bild på infästningen av kickvajern inne i lådan och som ni kan se så måste man ha av oljetråget för att byta kickdown vajern men då är det enkelt.
När man köper filter så följer det med packning till oljetråget också.Här är en bild på filter och packboxar till lådan.
Och här är filtret monterat, mkt enkelt att montera, sitter endast med två skruvar.
Fortsättning följer......
racer
Inlägg av racer »
Det brukar vara någorlunda vanligt att det läcker växellådsolja mellan låda och motor och det är väldigt enkelt att åtgätda efter man lyft ner automatlådan.
Här har vi lådan med turbinen avmonterad:
Här sitter packboxen som skall bytas. Det är bara att försiktigt knacka in en skruvmejsel vid kanten och bända ut den.
Sen är det bara att försiktigt knacka in den nya packboxen.
Tänk på att kolla på turbinens ingående axel så det inte är skador på anliggningsytan för packboxen. är det det så håller inte den nya pack boxen länge.
Turbin:
Jacken som är på turbinaxeln är till för att driva automatlådans oljepump.
Det gäller att de jacken kommer in i lådan ordentligt annars så spänner du sönder saker o ting när du monterar tillbaka lådan på motorn igen.
racer
Inlägg av racer »
Och här har vi oljetråget påmonterat igen:
Då är reservlådan klar för montering:
Jag har för närvarande en superturbine 300 låda i bilen och den är bara tvåväxlad vilket har varit fruktansvärt tråkigt i sommras :wink: . Nu ska den ut och denna låda ska i så att jag får ett hum om hur bilen igentligen ska gå.
ser kanon ut Pär!
Massor med bra beskrivningar, bilder. Jag har liknande arbete att utföra så småning om, då en ny låda blir aktuell.
Allt du donar med blir i riktigt kanonskick, det är inspirerande och framförallt ruggigt skoj att glo på.
Nice, Bra bilder :cool:
racer
Inlägg av racer »
Tackar, jag har inte hållt på så mkt med bilen på ett tag men det ska förhoppningsvis ändra sig framöver.
donleone
Namn: Andreas Lejon
Inlägg av donleone »
Va härligt med sånt pyssel nu när bilen är "klar" (entusiastbilar blir ju aldrig riktigt klara :wink: ).
Vart fick du tag i packboxarna till lådan?, jag tänkte snik-fixa min låda innan sommarn med nya packboxar, ny olja och filter, men har gått bet på bakre p-boxen........å andra sidan har jag inte letat ihjäl mig efter nån :roll:
Mkt fina bilder :thumbup:
racer
Inlägg av racer »
Bakre packboxen + det andra gick jag bara in o handlade, alltihop gick på ca 200kr med TACS rabatten.
Jag handlade grejorna på Jannes bildelar i Hasslarp.
donleone
Namn: Andreas Lejon
Racer skrev:Bakre packboxen + det andra gick jag bara in o handlade, alltihop gick på ca 200kr med TACS rabatten.
Jaha, det var ju enkelt.
Kanske inte så svårt att få tag i delarna som jag trodde då :roll:
Och billigt verkar det vara med!
racer
Inlägg av racer »
Nu har jag fått upp orginallådan så att jag kan börja arbeta med den. Jag fick göra en liten annorlunda fastsättning så jag kan arbeta fritt och få ut alla delar.
Det ska bli intressant att renovera en automatlåda! :wink:
lidell
Namn: Magnus Lidell #216
Inlägg av lidell »
Modig kille :eek:
Funderade på att plocka isär min när den havererade, men alla handböcker jag fick tag i sa en och samma sak: "hobbymekare SKALL GE F-N i automatlådor" ... fattar inte varför dock ... det är väl bara mekanik som allting annat?
posta lite bilder eftersom på hur du går tillväga ... ska bli intressant :wink:
Black Firebird formula V8 -1994 "-erfarenheten är en bra läromästare, men han skickar jäkligt dyra räkningar"
racer
Inlägg av racer »
:lol:
Ugglemor har sagt att jag är en "übermänniska" så det är därför som jag ger mig på det!
Skämt åsido så är det inte så himla svårt bara man håller rätt på grejorna, det ska nog gå bra. Om inte så har jag en trevlig själ som jag kan lämna allt till i ICA kassar så sätter han ihop den till mig, men det ska förhoppningsvis inte behövas. :wink:
bonnehill
Namn: Herje Fastén #476
Inlägg av bonnehill »
Inge svårt att renovera de gamla lådorna (TH350, TH400). Går bra utan speecialverktyg. Jag fixade två lådor till min GTO enbart med hjälp av orginal shop manualen (en del standardverktyg behövdes också förstås). Ta det bara försiktigt och gör allt i rätt ordning. Nuförtiden är det lite lättare då man kan dokumentera isärtagningen med digitalkamera.
Herje
Bonnehill Garage
TA -71, Grand Safari -72, Bonneville -60, Seville STS -92, Buick Estate -72, Custom Cruiser -80 + en bunt BMW
racer
Inlägg av racer »
Nu börjar det bli vår i Skåne, regnet öser ner!
Idag har jag varit och skrämt liv i min gamla trotjänare och det gick helt smärtfritt. Planerna nu (de ändras ju hela tiden :oops: ) är att renovera framvagn och sätta i en TH350 låda + lite annat småfix, den måste ju vara klar till vårmönstringen :cool: . Jag har beställt innermatta och framvagns bussningar. Delarna till framvagnen kommer ca den 21 april medan mattan åker container och beräknas vara framme om 5 veckor. Medan jag väntar på delarna ska jag blästra och elförzinka framvagns detaljerna so det är färdigt att smäckas ihop när delarna från USA kommer. Jag har även skaffat en orginal GM fördelare som jag ska sätta dit.
Här är den:
Här täcks skönheten av efter vinterdvalan:
Jag har varken haft lust eller sug på ett bra tag nu men de senaste dagarnas vårväder har gjort susen för att ändra på detta så nu ska jag sätta fart! :smile:
luva
Namn: Stefan Lindén #220
Inlägg av luva »
Fin utsikt du har från garaget. Är det havet man ser? Perfekt för en sen kväll med öl o grillad ko efter en dags slagsmål med verktygen... *avis*
racer
Inlägg av racer »
Nej det är en snöig åker. :smile:
Det är inte mitt garage som bilen är i, jag har en kompis som har några hundra kvm stort garage som jag fått låna en plats i.
racer
Inlägg av racer »
Jag handlade en oljekylare igår med tillhörande paket, vet dock ej om den kommer på nån gång men den kan ju vara bra att ha på hyllan! :wink:
racer
Inlägg av racer »
Jag skulle hämta min bil igår och få ut den i vårvärmen ....... :cool: . Startar upp den i garaget hos kompisen o backar ut den på gården där jag parkerar den lite vackert i solen så man kunde beundra den lite... :smile: . Efter att man stått o snackat en halvtimme så var det dags för hemfärd. Sätter mig i bilen och ska starta, lite svårstartad var den inne i garaget och så även nu, kirrar med startmotorn en gång och så en gång till och sen skär startmotorn ihop! :eek: Jag blir en aning trött om man säger så :evil: ! Jahapp, då var det in under bilen o skruva av kardanen, för hem ska den! Efter lite krälande i fuktig grus så var kardanen frånskiljd från bakaxeln och färdig för bogsering. Åker hem o hämtar min bil och när jag kommer tillbaka och ska fästa bogserlinan så blir jag påminnd om det faktum att det inte finns någon dragögla för bogsering på Firebird :wink: ! Jag fäster den på ett noga utvalt ställe och ber min kompis att köra mjukt när vi ska ha hem den till mig. Då börjar det givetvis regna............... :mad: . Tur man har bra batteri så vindrute torkarna gick o använda hela vägen hem.
Hem kom den till slut! :lol:
Väl hemma puttades den in i garaget. Jag kollade upp vad en ny startmotor kostade med viss rädsla men det var inte så farligt, 1307kr och så 20% rabatt på det. Sen fick jag en tanke att ripper kunde nog ha en startmotor liggandes iom att han köpte en ministarter till sitt motor projekt så jag ringer till honom och mkt riktigt hade han det. Efter lite förhandling så var vi överens(Ripper är en snäll o trevlig människa :angle: ) att han tar med startmotorn o släpper av den i veckan efter han slutat jobbet. :thumbup:
Nu ska den pallas upp i garaget och fixas till så den kan vara med på vårmönstringen.
racer
Inlägg av racer »
Jag blev väldans glad igår när jag öppnade något och det var helt! :wink:
Inget glitter i oljan(pust!)
Passade även på att ta en bild av främre delen av mitt avgassystem:
Skivorna var som nya så de kan jag använda igen.
Främre delen? Du behöver väl inte mer? :wink:
racer
Inlägg av racer »
Nej igentligen inte, det är bara att fylla handskfacket med Treo och Ipren huvudvärks tabletter! :smile: :wink:
Racer skrev:Nej igentligen inte, det är bara att fylla handskfacket med Treo och Ipren huvudvärks tabletter! :smile: :wink:
Mitt är inte längre än så. Har i och för sig ljuddämpare som slut...
Men lite v8-ljud är bara vackert!
racer
Inlägg av racer »
Nu ska framvagnen bli lite finare också. Så här ser den ut nu.
racer
Inlägg av racer »
Jag har kört ca en mil med endast headers och det var konstigt nog ingen underbar upplevelse som man hade trott. :smile:
racer
Inlägg av racer »
Krängninshämmarbussningarna är inte vad de varit en gång i tiden. :wink:
Bromsrör och bromsslangar har lite fin patina på sig......... :angle:
Då var det färdigt för idag, jag får fortsätta med rostlösnings sprayet imorgon...... :sleep:
pzr
Namn: Emanuel Hillberg
Inlägg av pzr »
weeooo en till som håller på med arkeologi! :grin:
blir väldigt avis då det kliar i fingrarna på mig nu, hoppas på en vecka av plusgrader så måste jag nog tvätta min egen skönhet :smile:
keep up the good work!
http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php?t=10241
Pontiac Firebird 1971
Mazda CX-5 2015
ugglemor
Namn: Robin Lindahl
Heja Racer! Så ska det se ut! Fram med blästern och ge delarna vad de tål! :razz:
Lägg bilen i syrabad så rensar du ju rubbet! Lika bra att börja om från scratch :wink:
