Ska försöka avsluta den här disskusionen som uppstod på ett bra sätt, känns bara meningslöst att försämra stämningen i tråden.
När jag nämnde turbulens i förgasaren så vet jag inte riktigt hur jag tänkte mig, det jag syftade på var att en turbulent luft är att föredra i förbränningsrummet för att skapa en effektivare förbränning. Det är laminär luft man vill ha genom förgasaren, resten av luftens flöde sker i resan genom insug, & topplock.
Precis som du nämnde Ronny så handlar mycket av denna disskusion om sättet man tolkar inlägg. Det är en del av problematiken att man gärna sprider kunskaper eller teorier från forum till forum men presenterar dem olika.
Av länken som du postade Kent så fanns det två intressanta poster - dock helt motsägande till varandra.
"Those K&N air filter lids are crap...they create too much turbulence above the carb hat."
Ungefär ordagrant vad du förde vidare till detta forum.
En annan post nämnde
"I bought the filter set-up that was on Mel Grahams 69 Camaro (first ever pump gas drags winner) as he lives not far from me. It is a 16" drop base that fits a Dominator carb and has a K&N filter AND K&N filter top that he had custom made. I had always heard those tops will slow you down but my other 69 GTO "Judgment" runs exactly the same with it or without it so I prefer to run with it..."
I denna länk påvisade det senare citatet fakta, han nämnde att han själv prövat! I det första citatet framgår ju inget annat än en uppfattning som kan ha hämtats från någon annanstans. Det är ett typexempel på den typ av forumsinlägg som gör mig kritisk.
Det må så vara att K&N filter toppen varken ger bättre eller sämre förutsättningar, jag tänker personligen testa och därefter ge er min åsikt. Man bör i min mening vara varsam med att utrycka sig om man tror eller vet någonting, även om man tycker sig ha pålitliga källor kan även de ha bristfälliga kunskaper.
Jag är i vilket fall tacksam för infon om Larrys luftrenare för det är en av de saker jag kommer behöva införskaffa till vintern, nu är iaf den hålsågade huven på plats och där får den sitta tills våren kommer även om ett bakvänt scoop då hade varit att föredra!
Jag hoppas vi nu kan lägga denna diskussion åt sidan och i fortsättningen ha en trevligare ton, jag ber om ursäkt för om jag verkat otrevlig med mina inlägg.
Jag har säkert missförstått delar av inlägg pga sättet de framförts på, vi har alla olika utrycksätt men i skrift är det lätt att göra personliga tolkningar på gott eller ont. Ett exempel kan vara att vissa använder
. andra
..... fastän vi förmodligen inte menat någonting annat än
punkt?
bilder kommer imorgon, börjar närma sig provkörning
