Överladdad 415" i 3'gen
Lite bilder från bygget.
Fler kommer..........
Även hemsidan kommer uppdateras med bilder och mer info om bygget inom snar framtid.......
lite till....
en till....
Snyggt Nicklas.. Man blir avis helt klart.
Man kanske skulle ha byggt på ett störe block på en gång. :-)
Väntar med spänning på dina tider.
Hans: Street.......
Ron: Potential finns
Skall mappa lite i helgen......kammen har en del överlapp så det kan ta lite tid....
Man blir väldigt nyfiken när du kommer med nåra bilder i taget och bygger upp spänningen på det här viset. Man riktigt längtar efter nästa visning!
Och man hoppas förstås att huvudvisningen blir i Simrishamn den 31 juli???
Några till då.........
Med motorn i bilen ser den i stort sett likadan ut som förra året så där är det inga överraskningar, än........
Simrishamn är inplanerat, undrar om man kan hitta på något sätt att slippa kön in, min förra motor blev duktigt varm i den, men förhoppningvis blir det bättre nu... Sen får vi hoppas på fint väder
Lite fler, det börjar ta form..........
Inte påsvetsade ännu... skall försöka hinna med det inom de närmsta veckorna, mycket nu......... allt har en viss förmåga att ta längre tid än planerat... sen att det regnar gör ju inte saken bättre, förhoppnigvis blir det lite i dagarna så man kan ut och
mer............
Bild på hur öppettiderna på spridarna ändrades efterhand som jag justerade SA på tomgång.
- Namn: Rickard Dahlin #730
Japp, TPI sprut.
En 1227730 ECM från 90-92TPI sitter i.
Finns ingen direkt gräns vad TPI sprut klarar, allt handlar om
* vad som skall styras?
* hur stora spridare? nu finns det ju satured injector upp till 60lbs så de klarar en hel del Hk, problemet är öppettiden på tomgång blir så låg så den blir instabila, behöver man P/H spridare finns det lösningar för det oxå.......
Niklas skrev:Japp, TPI sprut.
Ok... Det där gick nog lite över mitt förstånd men jag fattade att du ska köra med TPI. Coolt!
Så det går att modda, mappa, chippa, fixa å dona med ett TPI så kan man pressa ut en massa hk med ett sånt alltså? har du nån aning om hur många hk å hur mycket vrid din bil kommer ha? Du ska ta den till sånt här Dynotest eller?
Japp.... kör med realtids prg av GMs egna sprut......modda, mappa, chippa, fixa å dona med ett TPI så kan man pressa ut en massa hk med ett sånt alltså?
Dyno test kommer men det tar ett tag, skall mappa in bilen utan kompressor först. Sen byta lite grejor i styrsystemet och sedan mappa in den med överladd..........med ett chip från en GMC syclone modifierat till en V8 såklart........
Dvs: pluggar in en laptop och ändrar värdena i "chippet" samtidigt som du har bilen igång och kan läsa av värdena från motorn...
Broder glöm inta att trimma väckarklockan! Se till att du kommer in vid 9-tiden, gärna tidigare så är det nog ingen kö. Väl mött!Niklas skrev:Några till då.........
men det finns gott om vrid utan....Men... Har du kompressor också???!
Motorn är byggd ihop med Musclecars i deras verkstad, känner ägaren. Min bil är väl "lite" reklam för dem......Har dom hjälpt dig på nåt sätt eller har du gjort allt själv? Tänkte om du hade nåt samarbete med dom?
Vrid kan jag tänka mig att du har... Vad är det 400....15 block?Niklas skrev:men det finns gott om vrid utan....Men... Har du kompressor också???!
Reklam för musclecars låter coolt! Jag får göra reklam för Timmy (Mr.Formula) å hans lackjobb eftersom jag repar bilen hela tiden...
Vad menar du? det är ett 415cui CSB "Motown"Vad är det 400....15 block?
