Hej alla!
Jag har precis blivit ägare av en GTO -69:a
Den har tydligen varit smälld hö bak, men är riktad och fixad så den ser och känns kanon.
Det är nya bakskärmar på som ska vara tennspcklade, nåja, det är vad som vart sagt iaf.
Bilen ser asbra ut, så nu återstår en del justeringar, montering samt en hel del elarbete, det lutar åt nya stammar faktiskt.
Motorn är en 400" med 46 toppar samt orginalinsug och rochester på.
Förgasaren blir förmodligen skickad till Kent om jag inte får fason på det hela.
Har inte hunnit kolla ALLT ännu men växellådan, som är manuell, är av aluminium vilket är skoj då det borde vara en Munchielåda , även den måste justeras då jag bara får i 1:an och 2:an samt backen.
Häftigt med spiraler bak på en sån här bil, trodde faktiskt det skulle vara bladisar.
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... _B8rziSD-o
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... i-bT9du2VY
https://skydrive.live.com/redir?resid=D ... Mf5PwLx7ow
Riktigt fin bil är det!
Ni som är nyfikna kan följa bilens framsteg här: http://pfa.egetforum.se/gto-69-t2263.html övriga uppdateringar sker där!
GTO -69
Re: GTO -69
Nu är bilen klar och så här blev den!
En filmining från passagerarsätet då jag var själv i bilen.
http://sdrv.ms/118aUXa
Jag har konstaterat att jag var lite feg på varven när jag växlade, 2:an ska i först vid 80-90 km/h
Re: GTO -69
Så ska det se ut!
Bra jobbat, Andreas, du kan känna dig nöjd!
Kör så det ryker!
Kör så det ryker!
