Jag var ut i garaget efter jobbet (kl23.30) och började mäta robbotslangarna runt motor utrymmet för att försöka byte ut dem. Jag kom farm till att dom går från 25 mm invändigt ner till 7,5 mm invändigt med 7 steg och det är ca 21 m slang
Idag var jag ut en sväng i garaget och kapa de lite i törskeln.
Först kapade jag fram det här hålet för att få väck rosten och för att trycka ut tröskeln. I hålet upptäckte jag mer rost som gav mig känslan att jag skulle behöva kapa sönder hela tröskeln och lite golv men det visade sig vara lätt att fixa med. Så sen gav jag upp och imorgon blir det massa svetsning.
Mer rostlagning har hänt.
Nu är allt under bilen svetsat så nu är det bara att dra på en topplack, täta och rostskydda Sen slipade jag fram lite mer rost som ska fixas
Snyggt jobbat och vilket suveränt vinterpyssel! Det är sådant här som känns lite extra skönt att det är gjort sedan när säsongen drar i gång och man mullrar ut i vårsolen!
Någon stans så känns det lite extra tryggt att veta att tröskeln är som den ska :)
Jag var ut i garaget och kladdade med karosserikitt igår kväll efter jobbet men jag glömde kolla färgkoden på bilen. Jag har tänkt kolla om det går att få tag på rätt färg i sprayburk för jag orkar inte kladda med färgspruta under bilen.
Jag fick just ett samtal från motorrenoverarna och kan bara konstatera att jag kommer få leva billigt ett tag framöver
Det blir en kan som går mellan 1000 och 5500
kolv med högre komp och en borrning av blocket.
Nya packningar och lager.
Kamdrivning.
Jobb på toppen för flöde och renovering.
Ny oljepump och svängdämpare.
balansering.
Tror det var allt för den fina kostnaden av 39k
Sen tillkommer det ju en del mer grejer som ska göras och fixas
Kamdrivning.
balansering.
Jösses det var en redig satsning!! När blir detta klart?? / BosseHthol skrev:Jag fick just ett samtal från motorrenoverarna och kan bara konstatera att jag kommer få leva billigt ett tag framöver
Kamdrivning.
balansering.
Det ska vara klart runt mitten/slutet av april.
Dags för en liten uppdatering igen
Under påsken var jag hem till föräldrarna och jag hade med mig höger framskärm dit för rostlagning.
Sen var jag under bilen igår och la på första rundan underredsmassa men ni får en bild på ett rödmålat golv Sen har prodjektet med att rengöra delar kommit igång.
I helgen har den hänt en del med den lösa framskärmen.
I slutet av förra säsongen förstörde jag höger skärmblinkers och hittade ingen lika ersättare så det fick bli nått helt nytt där.
Det jobbas lite sakta i garaget. Det är ett större hål i skärmen på bilen så nu ska det vara samma blinkers på båda sidor och jag har snyggat till elen lite och värmeskölden för avgassystemet är på plats.
Sen senast har jag lyckats byta båda motorkuddarna på bilen utan att ta bort bärarmarna
Det som krånglade mest var att hitta var man kom åt bultarna och för en så krävdes ett snabbgjort verktyg.
Finurligt specialverktyg!
Skönt att ha ordentliga "fundament" till motorn nu inför säsongen.
Det var billigt och bra men jag hade ju köpt nya verktyg utifall jag behövde böja eller kapa nått som dessutom var fel storlek Ja det kommer kännas bra
Nu har jag varit och gräft lite i garaget igen så nu är det nya sladdar dragna till blinkers och dom är dit lödda.
Jag har rivit lös axeln mellan ratt och styrsnäcka för att hitta glapp och byta slitna delar samt att pop up motorn till ena lycktan har rivits isär.
Nu ha det hänt en del sen senaste uppdateringen ser jag så nu blir det en del uppdateringar.
Sen har motorn kommit tillbaka
Sen har jag gjort en del på styraxeln som sitter i motorutrymmet men den är inte klar.
Jag får inte lägga in bilden när allt är hopmonterat för det blev för många bilder. Men jag glömde skyddet för allt så det får kapas upp för att träs på.
Jäklar vad du sliter och håller på, kul att se.
- balooo
- Vice ordförande & Guldmedlem
- Namn: Patrik Hedström #1
Bra jobbat, här är mycket man känner igen när man renoverade sin egna bil
Skickat från min ONEPLUS A3003 via Tapatalk
Trans AM -86 357 TBI - The Yellow Car
tlagren- Jag sliter för lite, den är ju inte klar än
Balooo- Jag som försöker hålla mig borta från en riktig renovering
Det hände lite saker ikväll i garaget igen.
Här sitter line locken upphängd i dom m6 skruvar jag hade så jag ska skaffa 4 lika dana. Det var lite krångligt att hitta var den skulle vara lite gömd och fortfarande gå att montera.
Ikväll var jag ut i garaget för att ta motorn nått steg närmare färdig, det gick inte alls.
Jag började med att skrapa av överflödig färg från oljetråget. Mitt i det jobbet kom jag på att tätningssilikonet jag behövde var hemma så det blev en vända hem för att hämta det. När tråget var klart så kollade jag var kontaktytan för packningen var och konstaterade att då måste ju kåpan för kamdrivningen dit vilket även innefattar kamdrivningen. Så hittar skruvarna som ska vara och dom nya dreven och kedjan. Det stora drevet går på galant men det lilla går fan inte att få in tillräckligt långt, även med mildare våld.
Så efter lite mer än 2 timmar i garaget så har jag i alla fall fått ett första lager färg på bröstkåpan. Jävla skit.
Det har hänt nog för en uppdatering tror jag.
Motorn har fått tråg och bröstkåpa på plats och det är målat. Det är bara resten som ska dit då.
Den nya svängdämparen är inte lika som den gamla så jag måste markera ut ett nytt läge på den.
Rören är gjorda till linelocken så den är på plats.
Jag har hittat ett litet rost hål där vattnet från cupens ventilation hamnar. Det såg ut att vara invecklat att laga så det får vara så länge. Jag har haft på rostskydd.
jag har rengjort och målat ett motorfäste, det andra är klar.
Jag har fortfarande inte fått tag på den nedre buntningen på rattstången men jag har kapat i skyddet till den nedre rattstången så den går att få på utan att ta itu knuten på den igen.
Vad är det för gänga på dom små bultarna till bränslepumpen som sitter på blocket? det fattas en för täck plattan.
Snyggt Thim, jag hämtar upp din vinge idag!
Jag var ner och slängde i tryckarna i motorn igår efter jobbet (kl 22.15) Tryckarna hade ett hål för olja som antingen kunde hamna uppåt eller ned och jag satte dom med hålet uppåt, blir det rätt tro? originalet satt åt sidan. Men vad ska det vara för moment för bultarna till tryckarens hållare?.
Nu har det hänt nått att skriva om i garaget i alla fall.
Så jag lyckades hitta en slang på biltema som var 90 graders böj som passade rätt bra. Sen har topparna åkt på och jag tror att packningarna sitter rätt med tanke på att det gick att sätta dom på 2 olika sätt och hålen för cylindrarna var inte helt runda. Sen kändes momentet lite klent med 68 Ft.Lb i moment.
Så här ser motorn ut för tillfället
Härligt och kul när det blir synliga resultat.
Visst är det så, det hela ser ju mycket trevligare ut med lite färg på
Det blir väl köra av nästa år?? / BosseH
