Haha här kommer en bilddump
Jag var på falu cruisingen igår och på vägen dit började bilen gå dåligt. Det visade sig bara en till bränd tändkabel
Jag monterade tändkabel separatorer igår, och bytte en till bränd tandkabel
Har du headers? Har du i så fall lindat dom?
Inga headers på bilen och det är inte lindat heller. men däremot är det tydligt att kabeln har legat emot på grenröret.
Så en uppdatering från CCW.
Det hela började med problem på vägen dit. Bilen började plötsligt skaka efter en omkörning. Jag stannade i panik men såg inget fel. Åkte en bit och stannade på ett bättre ställe och undersökte bättre men hittade inget fel. Efter det stoppet skakade bilen otroligt mycket så jag stannade på en avfart för avverkning och när jag skulle backa hände nått... När jag gick ut och kollade under bilen så låg den bakre kardanknuten på marken
Så det blev att ta fram brassestolen och ringa bärgare.
Det blev 1,5 timmar i solen bredvid E16 och det var nära att jag började smutta på ölen...
Bärgaren dök upp utan problem och bilen kördes till Robert till en kostnad av 1000 kronor, försäkringsbolaget sa att dom skulle ta resten.
Väl under bilen så började sökandet efter vad som hade hänt och det här var vad jag såg. Det som hade hänt är alltså att en lagerkopp har lossnat och den andra var tom på rullar.
Så lös med delarna och dit med nytt som mina föräldrar hade varit ner och köpt men den nya knuten var ju förstås av fel modell så det blev en resa tillbaka och byta till rätt knut som förstås var dyrare.
Med lite våld så hamnade den nya på plats och skruvades upp.
Liggandes under bilen och försöka sentera knuten i medbringaren så började jag och min farsa fundera på varför det hade hänt och det följde ju med ett par låsringar som jag inte använde förra gången. Det visade sig att dom fick plats på kopparna och därmed stoppade dom från att kunna röra sig.
Med det problemet ur världen så blev det till att åka och det blev en tur upp på burnout rutan vilket resulterade med ett nytt ljud från motorn. Suck.
Morgonen efter det nya ljudet så blev det en undersökning och det visade sig att smog pumpen har ett onödigt stort glapp och kommer demonteras framöver.
Sen var det ju den stora cruisingen då där bilen började dö på tom gång utan minsta förvarning samt lukta mycket bensin. Det var bensin bultarna till spridarbryggan på något sätt och någon såg att en bult till insuget satt löst så allt drogs åt och sen blev det mindre bensinlukt och inga konstiga stopp.
Det var nog allt spännande. Nu ska världen få bli lite kallare innan jag drar till garaget och demonterar smogpump.
Då är smog pumps jobbet en bra bit på vägen.
Först ska allt som är i vägen bort så som luftburk, expansionskärl och ac kompressor. Först hade jag tänkt plugga plåtröret vid pumpen men då skulle den ju hänga fritt och dingla så jag tar bort den från ventilen istället. Jag ruskade även ut nått vitt av plast ur den där Ska man markera hål och kanter på papper går det jättebra att använda sina skitiga fingrar. Här är en färdig mall gjord av papper. Efter en del våld och lite envishet blev det nått som duger med lite svart färg på. Så nu måste jag köpa packngsark innan jag kommer vidare här.
Så igår jag jag och monterade ihop bilen och provstartade den. Den klagade inte i alla fall.
Så då var älvdalen avklarad för i år och tack för ett bra arrangemang och trevliga möten Bilen gav ett problem när jag skulle hem. batterikabeln glappade någon stans, men vet inte riktigt var. Jag upptäckte även att tanken får ett jäkla övertryck när bilen har gått cruising fart ett tag så där har jag nått att felsöka.
Säg till om du hittar felet , vår trycker ur sig om man tankar fullt! Börjar tro att slangen på avluftningen till tanklocket separerat invändigt, blåser vi i den så funkar det.
Jag hittade några intressanta saker att kolla i alla fall.
https://www.thirdgen.org/forums/carbure ... ather.html
https://www.thirdgen.org/forums/tbi/657 ... -tank.html
Kul då har man lite att göra i vinter
Jag har till och med tänkt börja kolla på det där lite tidigare än så
Igår kväll gjordes det en garage kväll så det hände i lite med bilen i alla fall.
Spjälläges givaren justerades efter mycket krångel med att få nålar genom kablarna och tankens övertrycksventil togs itu och rengjordes.
Det krävdes lite försiktigt våld när den delades och monterades ihop men det gick utan missöden.
Så det var cruising i gävle igår och jag kan bara konstatera att övertrycket fortfarande är kvar. Så det blir mer felsökning.
För en sådär 2 veckor sedan gjorde jag en sista service och bytte olja i motor och låda inför vintern och nu väntar jag bar på att vädret sak bli trevligt nog för att åka och tvätta bilen innan det officiellt kan räknas som slut på säsongen och skruvningen kan börja.
Vad planerar du för skruvning i vinter?
Kolla varför lyktorna inte går ner, byta vinge, montera om fronten och lösa varför det blir övertryck i tanken. Sen har jag nog glömt nått
- targamannen
- Namn: Benny Larsson #1007
Går ingen av dom ner? Har du ström fram till dom, har för mig att de är seriekopplade så får den första ingen ström så borde den andra inte heller få ström. Vilken som är den första vet jag inte men det borde vara den vänstra eftersom den sitter närmast strömställaren.
Eller så är båda motorerna sopslut.
/Benny
Trans Am GTA TPI -87 (Pizzaräcern)
Mina bilar finns på:
https://www.garaget.org/Vettemannen
Dom går upp men inte ner och lyser som dom ska så jag gissar på att det är ett fel i knappen.
Så jag var och tvättade bilen idag. när jag var på väg ur mitt hyrgarage upptäckte jag att någon hade börjat skruva med en bil i gången mellan garagen och huvudporten och ställt upp den på pallar. Aå jag hade 2 dm till pallarna och lika långt till en väg och när jag kom fram till tvätthallen hade en flaska med olja vält i bilen och korken var inte riktigt tät då det fattades någon dl olja iden. suck..
Men nu är det en invändig genomgång sen är det klart för att dra över ett täcke.
Tjaba ! Ola från Kalmar här har en GTA 1989 sedan 23 år jag har alltid haft övertryck i tanken och det ska det vara om jag förstått rätt skruvar försiktigt upp tanklocket låter det pysa -klart . OLA
Ja lite övertryck ska det vara som jag har förstått med men inte så det piper när man lättar på korken eller trycker mer eller mindre ut bränsle via tanklocket när man tar bort det.
Jag var nyss ute i garaget och rev bort vingen på fåglen så just nu är den vingklippt
Det var bara en bult som inte ville ut alls och ett fäste vid bromsljuset som gick sönder.
Jag var ut i garaget och fick lös den sista delen av vingen så nu ska det göras rent och den nya ska passas in innan lack.
Igår var jag ut och gjorde rent efter vingen. Resutatet blev sådär då det är tur att lacken inte är av show kvalitet från början
Sen kan jag konstatera att glasfibervingen inte passar riktigt så det blir spännande att lösa och på bilderna har jag skruvat fast vingen med 2 skruvar på luckan.
- starway
- Namn: Peter Muntlin #849
Kan nog bli lite jobb med varmluftspickan.
Starway #4
Pontiac TransAm 1976
Skoda Kodiaq 4X4 2022
Skoda Octavia Scout 4X4 2019
Det har blivit lite mer jobb med vingen för att kolla passningen.
Jag började med att skruva fast originalvingen och märka upp var den sitter på en bit maskeringstejp. Sen gjordes det om med den nya vingen. Så här ser det ut på fästena mot rutan. Det felar en del. Så här mycket skiljer det. Så frågan är hur jag går vidare.
Mer jobb har gjorts för vingen. Jag har lånat en stiftslip och förlängt hålen som vingen sitter i med några mm för att se om det hjälpte men det gjorde inte så mycket som behövs.
- bakerchief
- Namn: Johan Rasmusson
Det är motgångarna som man blir starkare av brukar jag ljuga för mig själv.
Kämpa på, det ger sig till slut!
Skall det göras, gör det ordentligt :)
Pontiac Trans AM -77
Corvette C5 -99
Volvo XC60 -18
Corvette C5 -99
Volvo XC60 -18
Jag tänker att det är bara att jobba långsamt och tänka efter så kanske det blir rätt till slut
I fredags så hände det lite med vingen igen. Jag slipade lite på fästena för vingen så att vingen ligger som den ska på höger sida men vänster sida svävar vingen en bit från bakluckan
