HEJ! har nu monterat allt blev inte nöjd har på vänster sida 0,15 mellan axel och centrum bult i diffen de känns helt okej, höger sida är det 0,40 mellan axel och centrum bult i diffen känns som en centimeter lösningen blev c-clipset höger sida blir special gjort av en lokal lego firma och kommer mäta 4 millimeter i stället för 3,75 millimeter i tjoklek.
HEJ! har precis demonterat för att montera ett motstånd så air bag lampan slocknar. då förra ägaren bytt ratt. det är ju 2 på de nu från 1 januari. ska besikta 24 oktober. ska fota lite hur jag gör
Kanon!!
Är många frågor om det så det är nästan så du skulle göra en egen tråd om det med så blir lättare att hänvisa till den!
HEJ! då var det dax för en beskrivning av hur jag fixa airbag lampan! Jag har ingen beskrivning på hur man bäst gör uppe vid ratten då den redan var bytt då jag köpte bilen, på min har dom bara slaktat/klippt kablarna, så jag kan inte bjuda på någon fin lösning där
KOPPLINGS BYTE
Väntar på en del grejer för att byta tätningen på bakre vevhus, har även köpt ett centrerings verktyg plus ny packning. jag tyckt att jag kunde sen spricka i gamla svänghjulet, kunde slutat riktigt illa
Är det någon som bytt den här tätningen och har något tips
Hade lite hjälp och plocka ner växelådan med domkraft inga större problem. Det går inte att dela bara, finns inte platts. Ja tempot är viktigt nu ska ställa på 1 maj
