Det var några månader sedan firebirden införskaffades...
Efter det har den fått genomgå framvagnsinställning, genomgång med byte av termostat, kylarvätska, oljor, mm. Den har även fått vinterutrustning i form av en uppsättning dubbdäck på alufälgar.
Efter detta är den väl fungerande som synes på denna bild (foto http://motorsportbilder.potts.se/ )
Nummerplåten skadades för några veckor sedan då isbanan var markerad med däck (utan fälgar) i innerspår och jag tog en kurva lite för tight. En ny ligger nu i baksätet och inväntar montering som då blir lite längre ner i fronten.
Då en bruksbil ska vara bekväm så står jag givetvis inte ut med original kassetbandspelare och rasslande högtalare. Bilstereon är därför prio 1 då allt annat fungerar...
Till en början läste jag igenom diverse trådar på forumet och givetvis spårar alla mina projekt ur en aning. "Lite bättre ljud" blir ordentligt påkostat ljud för eventuella tävlingar i SQ.
Första inköpet blev en ram med diodbelyst firebird-logga från humount.com i Kanada för att få in en huvudenhet i din-format.
För ett tag sedan blev det också ett DLS Ultimate Iridium 6.2 framsystem:
Idag införskaffades även ett slutsteg samt en bashögtalare av lite bättre kvalité... http://www.sinfoni.se/
Då jag vill göra en bra installation kommer det nog dra ut lite på tiden, så uppdateringar i denna tråd kommer förmodligen bli lite då och då.
Det får bli när jag har tid över eller när vårsolen ger mig tillräcklig energi
Firebird 94 - bruksbil med finljud
Re: Firebird 94 - bruksbil med finljud
En karl som vet att använda bilen, det gillas! Snygg ram, jag har en likadan fast med annan text, tokfet!
-95 Formula - Såld och saknad
-97 T/A WS6 RA Den vita valen
-91 Dodgubishi Stealth ES
Idag har det blivit en kort stunds skruvande.
På första bilden syns att nummerplåten fram inte var så hel. Det saknades lite drygt två siffror efter att jag tog en sväng lite för tajt på förra isracingen. Då var kurvorna markerade med däck utan fälg för att banan inte var plogad.
Efter en del skruvande sitter nu en ny skylt på plats och den är även nerflyttad.
- chrilleg
- Namn: Christoffer Gustafsson #667
Hur går det på den här fronten? Uppdateringar?
Vore intressant om det fanns lite uppdateringar från t.ex. ljudbygget?
För tillfället "billös"... Väntar på bättre tider.
Pontiac Firebird Coupé V6 1993 *Såld*
Chevrolet Monza V8 1975 *Såld*
http://www.garaget.org/stoffe_g
