Tänkte lägga upp en liten tråd om min T/A som jag köpte i Sept 2006.
Saknade min 3:e gen men vill ha mer pulver så jag siktade på en 4:e gen.
Tyvärr var nästan alla bilarna jag sökte ny importerade och alla hade gått 4000 mil men ingen service bok. Tröttnade till slut men såg en annons på Blocket om en T/A i fint skick men lååånga mil! 19400! Inget kul tänkte jag! men det var 20 min resväg dit! Bokade tid mötte köparen och fell in looove! Bilen var i nästan nyskick! Fullservad med kvitton på 140000kr i service. Körde en sväng och köpte henne på studs! Det första jag gjorde var stannade på en mack 2 km bort och slet av dom ASFULA! tribal dekalerna! från micro som satt runt om! bytte ut skyltarna fram och bak.
Skylten fram var en special beställd MC skyllt med kromad ram, skylten var olaglig och i solid aluminium vägde hur mycket som helst och ful som bara den! Passade bättre på en HD Fatboy! yuck!
Sen sålde jag dom cromade Camaro fälgarna till Formula Calle. Satte på orginal snedekrade T/A fälgarna och köpte bakljus från en 1998.
Mycket har pillats med sedan den dagen och ska plita ner alla mods och förbättringar!
/ Tino
Pontiac Trans Am GT 1994
formula_calle
Ram Air för 39:90:-!! Ville ha lite mer luft in i motorn så jag öppnade upp nedre delen utav filterburken och plattan under fick sig en öppning så att kall luft strömmade in. Såg denna lösningen på en Amerikansk hemsida men skillnaden är att dom körde med ett hembyggt scoop gjort utav aluminium och såg inte så himla snyggt ut. Deras lösning verkade skrapa upp både skit löv grävlingar och skolbarn från vägbanan så jag köpte ett luftintag till hemfläktar som var lite diskretare på K-Rauta! din lokala speed shop. Nu suger motorn in lite mer luft utav den kallare ute luften.
Gjorde en lite mätning innan och det lilla scoopet och med en termometer mätte jag upp en temp på 6 plusgrader i det lilla utrymmet under luftfilter burken vid en hastighet utav 70 km/h med scoopet monterat var utrymmet nere på plus 1 grad med en utomhus temp på 0 grader så det är helt ok. Förväntar mig inga stordåd men många bäckar små kan ge en lite lite extra känsla när du trycker gasen i botten!
