Modifierad 83:a med kjolpaket i glasfiber.
vore ju förståss en cool och lite udda idé Åke men frågan är hur mycket utseéndet på ribborna skulle påverkas pga justermöjligheten.
Om man tänker sig utséndet på dessa i dess yttre kanter där de antagligen ska ligga snävt inbakad i "hålorna". Skall man kunna justera vinklarna på ribborna krävs ju lite mellanrum där och då sjunker genast kvalitén på utséendet.
- Namn: Patrik Pettersson #695
Jag gillar idén och ser väl inga svårigheter i att lösa det mekaniska men är inte så hemma på det elektriska med motorer och styrning av dem.2 loud skrev:ähhhh vadå överkurs ,, låt det ta lite tid bara så löser sig allt ,, kolla på ett jalusi själva vinklingen e busenkel ,, GO 4 IT !!!Pettersson skrev: cool idé Åke men det är lite överkurs för mig
Dessutom är jag tveksam till hur funktionell denna lösning skulle vara lagom snyggt när den ena sidan är fullt öppen men fastkilade getingar och den andra är stängd och går inte att öppna för att motorn inte funkar.
Där imot kom en idé upp nu om man inte skulle göra en motorstyrning till främre nummerplåten som jag ska ha under fronten vore coolt men det blir ju samma problem med detta om det börjar strula med elektronik eller mekaniken. Får nog bli en fjäderlösning till nummerplåten tills vidare. Men visst vore det snyggt om skylten fram åkte upp när man vrider på tändningen.... så om man blir stoppad av snuten så drar man av motorn och skylten åker ner
Har man problem med parkeringsböter kan man ju ha omvänd funktion och kopplat till båda skyltarna
du behöver inte någon elektonik för det ,, en utväxling bara från tex en vindrutetorkararm och en clåsmotor sen ett växlande relä ,, busenkelt SLUTA SE PROBLEM I ALLT SE MÖJLIGHETERNA ISTÄLLET !!!!Pettersson skrev:2 loud skrev:Pettersson skrev::
Där imot kom en idé upp nu om man inte skulle göra en motorstyrning till främre nummerplåten som jag ska ha under fronten vore coolt men det blir ju samma problem med detta om det börjar strula med elektronik eller mekaniken. angle:
och ang jalusistyrningen där och döda getingar ,, skulle gissa att det blir 100 % enklare att putsa och polera bort dom när lammelerna står rakt ut istället
SLUTA SKRIKA ÅT MIG ÅKE!!
Jag återkommer säkert med dessa lull lull prylar längre fram, det ligger inte högst upp på göra listan just nu om man säger så.
Blev en sen kväll igår med bänkarbete. Gör en handgjord lösning av konsoler i aluminium innan jag kan rita upp detaljerna för laserskärning i rostfri plåt.
- lovan
- Namn: Niclas Lövblad #638
Bara jag som automatiskt tänkte på att sätta ett servo som styr. Så kan du ha likadant på vingen oxå.
T/A -75 Röd, 400" small whale tale
bilder: http://hem.passagen.se/talon/pontiac/
Nej då Calle det finns nog flera som du
Igår kväll blev det bänkarbete... tog fram lite konsoler i aluminium till frontgallren. Lika bra att göra allt ordentligt så man kan rita upp allt innan jag ska låta laserskära ut detaljerna i rostfri plåt sedan. Blev som vanligt inte så busenkelt som man först tror när man leker med sina tokiga idéer. Kommer säkert att bli några handgjorda varianter till innan jag hittar rätt stil på grejerna.... som vanligt är det bara att göra & göra om tills man är nöjd annars kommer man reta sig på något man borde gjort annorlunda
Idag kom mina laserskurna mässingsemblem på posten. Visst var det värt att vänta 3månader på dom för det priset
Grymt snygga... ja är helnöjd så nu återstår bara att polera. Dom kommer att sätta en fin guldkant på mitt projekt
Läckert!
Var ska du placera fåglarna?
Antar att du nu bestämt vilken kulör bilen hamnar i eller? Jamenar om du ska ha koppar på utsidan så måste ju bakgrundsfärgen vara rätt. Blå?
Ser fram emot att se det färdiga jalusiet! Din bil kommer ju att bli grymm!
Ska du plasta och ordna mkt invändigt åxå innan bilen hamnar på vägarna igen? Planerat ngt efter att lackeringen är färdig?
Mvh Ronny
Mvh Ronny
Tack för era komentarer... det sporrar.
Fåglarna ska sitta på b-stolparna och en fram uppe på nosen
Kulören blir blå till att börja med. Invändigt kommer jag att göra nya dörrsidor vad jag vet nu men det brukar alltid pluppa upp massa tokiga idéer under arbetets gång... tyvärr så det återstår att se.
Gallren är långt ifrån färdiga och dom ska inte sticka ut något alls är tanken utan ligga inne i hålet.
Fyra fåglar, tre placeringar ...Pettersson skrev:Tack för era komentarer... det sporrar.
Antar att det blir en bak åxå
Verkar bli ruggigt läckert!
Lyfter upp min tråd lite igen med några nya bilder från ikväll.
Jag håller fortfarande på att modifierar lite här och där.
Man kan nästan tro att man blivit en evighets maskin man går runt och fixar lite här och lite där, stannar upp för att funderar ett litet tag för att sedan börja om igen.... kanske man håller på att bli tokig eller lite tokig var man nog från början som kom på tanken att dra igång detta projektet. Har funderat många gånger på att ge upp i sommar när man såg alla andra glida omkring i sina fina bilar och man själv sliter som en tok ensam i ett skitigt garage. Känns lite lättare nu i vinter så man får happas man orkar hålla ut och slutföra det man påbörjat. Men fyyy va trött jag är på att spackla och slipa nu
Ikväll blev det slipning & spackling och så fortsatte jag med mitt grillgaller i aluminium som ska bli mall till det slutliga gallret i polerat rostfitt.
Blir lite mobilbilder idag.
Är inte riktigt 100 nöjd med vinklingen pga att man ser rakt in i gallren framifrån... men å andra sidan kommer det ju in en hel del luft kanske
"Inga ribbor kommer att sticka ut utanför hålet när det är färdigt"
kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
mitsubishi galant vart sitter den liknelsen menar du då?2 loud skrev:kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
nja det e ju det jag inte riktigt kan sätta fingret på men den nyare av dom äldre har liknade form på grillen trorPettersson skrev:mitsubishi galant vart sitter den liknelsen menar du då?2 loud skrev:kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
dom e från 93-94
http://www.blocket.se/vi/9704638.htm?ca=11_s
Men hallååååå.... nu tror ja det är läggdax... du kan inte mena att du ser någon likhet med den fronten och min?2 loud skrev:nja det e ju det jag inte riktigt kan sätta fingret på men den nyare av dom äldre har liknade form på grillen trorPettersson skrev:mitsubishi galant vart sitter den liknelsen menar du då?2 loud skrev:kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
dom e från 93-94
nja det där e en dålig bild det e därför jag vill se hur din ser ut framifrånPettersson skrev:Men hallååååå.... nu tror ja det är läggdax... du kan inte mena att du ser någon likhet med den fronten och min?2 loud skrev:nja det e ju det jag inte riktigt kan sätta fingret på men den nyare av dom äldre har liknade form på grillen trorPettersson skrev:mitsubishi galant vart sitter den liknelsen menar du då?2 loud skrev:kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
dom e från 93-94
Ja tvivlar på att du finner några större likheter med en galant. Men det kommer flera bilder ska du se....2 loud skrev:nja det där e en dålig bild det e därför jag vill se hur din ser ut framifrånPettersson skrev:Men hallååååå.... nu tror ja det är läggdax... du kan inte mena att du ser någon likhet med den fronten och min?2 loud skrev:nja det e ju det jag inte riktigt kan sätta fingret på men den nyare av dom äldre har liknade form på grillen trorPettersson skrev:mitsubishi galant vart sitter den liknelsen menar du då?2 loud skrev:kan du inte stänga huven och ta en bild framifrån ,,, jag är lite sugen på att se hur den kommer se ut , e lite rädd för att den kommer "förändra" hela looken ,, vete sjutton om jag ska spola ner sigelmalten men jag får associationer av en mitsubishi galant
dom e från 93-94
Ja tror du är full eller går i sömnen
- runn
- Namn: Daniel Runn #49
Polerat, Ta borstat istället. Fast det beror ju lite på vilken färg du ska ha på bilen...Pettersson skrev:Ikväll blev det slipning & spackling och så fortsatte jag med mitt grillgaller i aluminium som ska bli mall till det slutliga gallret i polerat rostfitt.Är inte riktigt 100 nöjd med vinklingen pga att man ser rakt in i gallren framifrån... men å andra sidan kommer det ju in en hel del luft kanske
Jag tycker det ser kanon ut, Ska du gömma några lampor där bakom?
- lovan
Varför börjar jag tänka på LCD-displayer med animerad eld där istället...Runn skrev:Jag tycker det ser kanon ut, Ska du gömma några lampor där bakom?
- falloutboy
- Namn: Tommy Aderot
