Camaro 383 -94 eat my dust
Tänkte kolla om nån här har lust å läsa lite om mitt projekt.
http://camaroforum.mine.nu/viewtopic.php?id=6367&p=1
Ingen TA men men
Ingen TA men men
mycke möjligt..,. sånt som visar sej.. finns ju risk att dom tar slut rätt fort iafRunn skrev:Och inte över 70 då eller?klas80 skrev:hehe jorå, men med betydligt lättare gasfot...Runn skrev:Ser att du inte kommer köra när det regnar
Har ingen erfarenhet av Nittos själv men de sägs vara otäcka i regn. Ta de lugnt
visst här kommer lite info om topparna:Runn skrev:Återkom med rapport.
Men mer info om topparna krävs ju
Ferrea 6000 series 2.00/1.56 valves
Comp 26918 bee hive springs
Comp 795 CM retainers
Comp 611 locks
Comp Pro Mag 1.6 NSA rockers
GM 14011051 guide plates
204 cc intake port
57 cc chambers
Kammen:
224/224 duration
573/.565 Lift
113 LSA
Nya 383 blocket som kommer imorgon:
Crank: Eagle cast steel, internal balanced front and rear
Rods: Scat 4340 forged steel, 6” length, floating pin.
Pistons: SRP Forged Pistons
Rings: Speed Pro Plasma-Moly
Bearings: Clevite Main and Rod Bearings
Core Plugs: Brass Pioneer core plugs
Dynamic Balancing: Full rotating assembly dynamic balancing
Main Studs: ARP performance main studs
55' låter som ett mycket bra pris.....
Lite nyfiken på kamvalet, varför en single-pattern kam? Annars verkar den ha schysst lyft
Mycket bra pris om jag får säga det själv.Niklas skrev:55' låter som ett mycket bra pris.....
Jag blev rekomenderad den kammen, och vill inte sätta i för vass så man inte kommer igenom besiktningen... Är nog tillräckligt med problem nu.
Kommer varva 6200
Jag kom igenom med 230/245 112lobe ,544/,576 och 415" med endast 9.0:1 i komp men det va på håret, hoppas det går iår igen
Single pattern brukar även passa insug med lite längre rör så länge topparna flödar bra på avgassidan.
sådär då i helgen ska det skruvas ordentligt.
och kunde bara inte stå imot köpte detta från summit idag.
Holley High-Flow EFI Throttle Bodies
Throttle Body, Twin 58mm, Chevy/ Pontiac, Camaro/ Firebird, 350/ 5.7L LT1, Each Så jävla nice se bild
även detta KN filter : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/K-N-Cama ... 9799QQrdZ1
Jag tillhör den kategorin som lusläser varenda ny tråd som startas på forumet, men inte ofta svarar, följer detta och många andra projekt med stort intresse, ofta i det tysta! (alltid lär man sig något)klas80 skrev:jo man får ju lite mer respons där..Predator skrev:Det där ser trevligt ut! Jag kollar in din tråd på Camaro forumet också och där händer det ju lite mer!
Är väll bara för att man ses som en konkurent här.....
Sen att man inte kan komma med så mycket konstruktiv kritik, utan mest bidrar med ett "snyggt" eller "fult" får ni tåla
Gillar ditt projekt, speciellt fälgarna blev jag helkär i
Keep it up!
-95 Formula - Såld och saknad
-97 T/A WS6 RA Den vita valen
-91 Dodgubishi Stealth ES
Det ska inte vara någon fara med polisen, det är överkanten på skärmen som det inte får sticka utanför.
