Svart Trans Am -76
- holmback
- Namn: Per Holmbäck #134
Svart Trans Am -76
Jag tänkte lägga upp en tråd om min T/A.
Jag bytte motor (och städade upp mororrummet) på den förra vintern (och vinter innan, och halva sommaren, suck...).
http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php?t=8548
Nu är den iallafall en "daily driver", iallafall till vädret säger stopp.
Vinterns "projekt" består i att få fason på inredningen.
Den är aningen "sliten".
Diverse underhållsjobb som bakaxel,hjullager och allmän tuning måste nog också ordnas.
Lite bättre ljud ska till också. Men egentligen vill jag inte ta hål i dörrsidorna...men det blir väl nödvändigt..
Det senaste jag gjorde var att försöka få dit spoilern fram.
Funderade på att låta listerna vara omålade, åsikter ?
/per
/per
Svart T/A -76
Kul med en fin T/A -76!
Jag tycker de ska vara svarta så de inte "syns".
Var fick du tag i spoilern eller är det orginal på bilen som du satt dit igen?
- peter w
- Namn: Peter Wikström #733
definitivt svarta lister och så ska du lacka grillen silver.snygg bil förresten jag tycker 76an är till och med snyggare än 77-78
skruva på
skruva på
"A musclecar, by definition, is a powerful and sporty vehicle that must be able to spin its tires at will. The Firebird Trans Am is capable of laying down twin black streaks of rubber several hundred feet long -Motor Trend
- holmback
Tack !
Spoilern satt på bilen när jag köpte den, men de är från en 77a tror jag.
Mittstycket var ca 3-4 cm för kort på varje sida så jag fick förlänga dem.
Men det gick bra.
Däremot tror jag 76'ans ska vara lite "rundare" men detta funkar...
Motorn är ju bytt, och lådan har jag ingen aning om, så helt matching numbers är det inte.... Men den är orginal T/A.
Jo, jag lutar också åt svart nu. Var tvungen att pröva ett tag.
/per
Men det gick bra.
/per
Svart T/A -76
- holmback
Ok, då är det dags att uppdatera tråden lite.
Ny list till scoopet är ditsatt (inte speciellt billigt..)
Nu var det tänkt att jag skulle riva ur inredningen och fräsha upp den inuti.
Har beställt ny matta och gummilister.
Stolarna är ute så man ser de fina mattorna.
Mycker sk*t man hittar, dammsugarmunstycket hade jag letat efter i två år...
Då är alla mattor och isolering väck. Ser bra ut så här långt.
Högersidan var inte lika kul....
Rostlagning var inte vad jag hade tänkt göra...
Så här ser taket ut föresten, ska också fixas till.
(Ber om ursäkt för de usla bilderna, kameran får nog följa med de gamla mattorna till tippen.. efter mer är två år kommer jag fortfarande inte överens med den.)
/per
/per
Svart T/A -76
Du är inte ensam om det roststället, jag hade på samma ställe fast på bägge sidorna.
Har du beställt matta?
- holmback
Näe, rost är aldrig kul. Och det lyser igenom på ett par ställen.
Men som sagt det är ju bara på ena sidan iallafall.
Men bättre att fixa det riktigt nu än att fuska.
Mattan är beställd, men nu kan jag ju inte lägga in den som planerat... Har beställt golv också men det var leverans efter nyår, så jag ska se om det går att få tag på snabbare.
/per
/per
Svart T/A -76
- jonasw72
- Namn: Jonas Hult #667
Vart beställde du golvet?holmback skrev:Näe, rost är aldrig kul. Och det lyser igenom på ett par ställen.
/per
Kolla uppvärmepaketet så att det inte är sönder och droppar. Rost på passagerargolvet beror ofta på detta vanliga fenomen.
Om du ser att det läker så kolla först med att anslutningnarna från slangarna i motorrummet. Annars kan det vara paketet som fått en spricka... lika bra att kolla upp då man likas håller på å riva...
Dodge Charger 426 HEMI -69 / Chevrolet Camaro - Browneynolf Edition
- holmback
mysigt...Ugglemor skrev:eller så var det som på min Dodgeladdare att de som åkt med lidit av inkontinens...
(BTW, Din renovering är imponerande , MYCKET imponerande och inspirerande)
Hmm, är det någon som har erfarenhet av ekonomiplåt (eller motsvarande) ?
Passform etc. Nu är ju inte golvet så himla kritiskt...men ändå.
Funderade på om man skulle beställa hem själv, men det känns säkrare med lokal leverantör.
/per
Svart T/A -76
Se om du kan hitta någon firma/person som tar hem stora beställningar från ett speciellt företag. Där brukar det alltid vara fler som tar hem skrymmande gods och då kan man dela på den frakten å komma billigare undan.
Jag köper min plåt på year one. Mycket bra kvalité och 2 tiondelar tjockare än vanlig ekonomiplåt. Men lite dyrare med...
Men var lite försiktig med year ones fraktkostnader. Kolla noga om du ska beställa själv. Den kan bli så in i norden dyrt för privatpersoner...
Tack för kommentaren om renoveringen!
- holmback
Då var resten av inredningen utsliten och det var inga nya överraskningar iallafall.
Vad gäller innertaket så var vinylen bara att kasta.
Men masonitskivan bakom var ju rätt frisk, men kändes ändå inte som man vill ha precis över huvudet...det blir rätt ingrott efter 30 år.
Ska man byta den, finns det annat material eller ska man försöka sanera (och laga) den ?
Någon som gjort detta ?
/per
/per
Svart T/A -76
- lovan
- Namn: Niclas Lövblad #638
Jag behöll både vinylskivan och masonitskivan. Limmade ett lager vit plast som man har under parkettgolv.
Mina grejer var iof inte i behov av sanering heller.
Dock så var ju vinylen lite utsträckt på sina ställen så det blev inte helt jämnt. Men det blir att fixa sen när det uppstår problem igen
T/A -75 Röd, 400" small whale tale
bilder: http://hem.passagen.se/talon/pontiac/
- holmback
Tack för tipset. Bra förslag, det ska vi pröva !
Vinyl är i princip beställt.
Ser rätt ok ut bak, har inte skapat bort kittet nere i hörnet dock.
På andra sidan dök allt lite mer rost upp.... suck...
Hatthyllan är ordentligt upphuggen, men det satt en stadig skiva marinplywood över.
Hmm, kanske ska stoppa en bas i mittenhålet, jag antar att det suttit en 10" där. Det är ordentligt förstärkt under.
Kanterna ska iallafall snyggas till.
/per
/per
Svart T/A -76
- holmback
Dags för en update, även om det inte går fort precis.
Golvet är inte lagat ännu, nytt innertak har inte kommit ännu, suck
Det blockerar så att säga lite..
Gummilister på plats.
Panelerna målade och klara.
Mattan ligger och väntar.
Hatthylla, baslåda etc klart.
Hittade denna i listen under bakrutan
Så här blev det iallafall.
Gäller att börja med väsentligheterna...
/per
/per
Svart T/A -76
- holmback
Nåja, husdjuret har ju faktiskt flyttat ut nu. (Eller flyttats ut kanske man ska säga)2 loud skrev:HE HE nu kan du knappast neka när nån säger att du har en råttsoffa en liten undring bara ,, när du går på konsert ställer du dig med ryggen mot scenen då ??
Ryggen mot scen ? Nope, men det beror nog mer på att man vill se scenen.
/per
Svart T/A -76
undrar bara för du bygger ju ljudet som så .... alla mellan/diskant frekvenser ska komma framifrån .. basen däremot som har så låga frekvenser kan örat inte placera så subben kan man placera vart som helst i bilenholmback skrev:Nåja, husdjuret har ju faktiskt flyttat ut nu. (Eller flyttats ut kanske man ska säga)2 loud skrev:HE HE nu kan du knappast neka när nån säger att du har en råttsoffa en liten undring bara ,, när du går på konsert ställer du dig med ryggen mot scenen då ??
/per
laborera lite med filter och dra ner frekvenserna på dom bakre högtalarna så kan dom 8:orna komplettera subben så kommer ditt framsystem låta bättre .. med lite tur kan du koppla bort diskanderna helt ur dom bakre högtalarna ,,, kommer det diskant från alla håll Å kanter klarar inte din hjärna av att sära på ljudkällorna och allt blir bara "rörigt" LESS is MOORE !!holmback skrev:Jo, det är ju sant såklart !
Mellan/diskant sitter där de satt förut. Har egentligen bara stoppa in subben. "framljud" blir kapitel två.
/per
