är du färdig maskinellt för i vinter eller?
Trans am-93 383cui och lustgas.
- peter w
- Namn: Peter Wikström #733
längtar också(längtar så mycket så jag har satt på vinter däck så man kan provköra lite grann
men det är djävligt halt ändå)
"A musclecar, by definition, is a powerful and sporty vehicle that must be able to spin its tires at will. The Firebird Trans Am is capable of laying down twin black streaks of rubber several hundred feet long -Motor Trend
- shinobi
- Namn: Andreas #n/a
Hämtade idag upp min nya låda och turbin. En GRYMT manlig och fullsmetad TH400. Stallspeed på både 1400 och 4000+, elektronisk t-brake, fullt manuell med reversed pattern samt även mycket annat godis. Finns risk för grymma avstamp med denna fetinglåda.
Får se om man hinner köra någon repa själv med bilen innan den säljs...
Öl är hälsa, hälsa ofta
- hurricane
- Namn: Hratch Kalousdian #94
ja... jag är så gått som klar.Finns lite små plock kvar men ja måste koppla in hela j.... lustgassystemet ochså! och få det å lira ihop med MSD boxarna....
Allt går med lite villja.Eller med lite´våld och vilja
Det ska bli kul å provköra sen när allt är klart....
fåse hur mycket saker som ramlar av bilen
- hurricane
Jag har ändrat mig.beställde en torque arm från spohn och en special byggd kardan som passar för th 400 swap-
varför?
kardanen jag fick hjälp med att bygga blev lika rak som en banan
och torque armen blev bra men av gassystemet tar i nu....så då vart jag förbannad och beställde nytt som passar rakt av utan huvud värk.
så nu är det bara att vänta igen som vanligt.............
varför?
- shinobi
Tog du hem denna själv, eller har någon tillverkat den åt dig? Enligt reglementet så måste du nämligen ha en sidostötta på passagerarsidan för att det skall vara godkännt att köra 10.00-11.99. Kolla gärna DRT 4.10 sidorna 27-29 (samt figur) i bifogat dokument.Hurricane skrev:det stämmer.....6-punkts bur. annars 8-punkts burTakeo skrev:Hur gjorde du med skyddsbågen? Har du fler bilder på den i större upplösning? Såg ett par små bilder från "medlemsbilar", men det ser ut som om du inte har någon stötta som går ända fram på passagerarsidan. Stämmer detta?
Kolla även över DRT 0.9 på sid 9 gällande regler för lustgas.
Det vore tråkigt om de inte släpper igenom dig vid besiktning av bilen.
Mvh
Andreas
- shinobi
Det kan ju varit så att du av okunskap beställt den från USA och trott att den gäller för de Svenska kravenHurricane skrev:Z28 skrev:Om jag minns rätt så ligger sidosträvorna i harrys garage...
kanske dags att ta fram svetsen igen
Ja du Åke.... jag orkar som sagt inte sitta och förklara allt och allting till punkt och pricka till allt och alla.![]()
men men min bur köpte jag på lopp marknad för 50:-![]()
- hurricane
Takeo skrev:Det kan ju varit så att du av okunskap beställt den från USA och trott att den gäller för de Svenska kravenHurricane skrev:Z28 skrev:Om jag minns rätt så ligger sidosträvorna i harrys garage...
därav frågan.
ja man vet ju aldrig
- hurricane
Tjena Peter!peter w skrev:vad är det för scoop du har satt på och har du lackat bilen?bilder.....
Scoopet är från början ett tak scoop från en rally bil!
som jag plasta ihop med min huv som är gjord av glas fiber.Huven är av gjuten från min orginala huv och jag har formen kvar så jag kan göra fler
Va menar du med lacken? jag har inte lackat om bilen.Har nyligen lagt igen hålen efter positions ljusen fram och bytt till vita blinker med positions ljusen i,och lackat om fronten.Huven har jag lackat i bilens färg istället för matt grå/svart.
för övrigt så får jag mina sista delar från USA nästa vecka.Då ska jag ta ner bilen från pallbockarna,göra en riktig lackförsegling och ta en jävla massa kort!
- peter w
vart det snyggt med huven då?har du satt scoopet längre bak och har du laggt igen dom nedre hålen?har du gjutit av underdelen på huven också så att den går att öppna som vanligt?hur vart passformen när du gjutit av den?jag hade fått för mej att du skulle lacka om bilen men jag minns väl fel(begynnande alzimers)
ha de..
ha de..
- hurricane
ska ta kort lite senare så får du se självpeter w skrev:vart det snyggt med huven då?har du satt scoopet längre bak och har du laggt igen dom nedre hålen?har du gjutit av underdelen på huven också så att den går att öppna som vanligt?hur vart passformen när du gjutit av den?jag hade fått för mej att du skulle lacka om bilen men jag minns väl fel(begynnande alzimers)
ha de..
- turbo karlsson
- Namn: Mikael Karlsson #610
Undra om den hörs ända till Kumla??
If You Cant Race It...Style It!!
Indy 500 Pace Car -89 ***SÅLD***
Hörs förmodligen ända till Askersund i medvind. Fick en åktur med bilen idag och får han bara fäste så lär det ryka ett och annat rekord i sommar. Grattis till ett riktigt lyckat bygge! Mycket imponerande! Vi ses därute.Turbo Karlsson skrev:Undra om den hörs ända till Kumla??
Tom
30th TA Anniversary #186, balanced and blueprinted, forged JE Pistons & Eagle Rods ,Thunder Racing 224 Cam,Comp Cams Lifter, Rods & Springs, Granatelli MAF, LS6 Intake, K&N Filter, MAC Headers, Borla Cat Back ,Dyno'd 365 RWHP, 392 w/o CATs
- hurricane
Tack Tom!Tom skrev:Hörs förmodligen ända till Askersund i medvind. Fick en åktur med bilen idag och får han bara fäste så lär det ryka ett och annat rekord i sommar. Grattis till ett riktigt lyckat bygge! Mycket imponerande! Vi ses därute.Turbo Karlsson skrev:Undra om den hörs ända till Kumla??
Det var trvligt och se dig och din bil! Ja det var jävligt roligt och dra ur den ordentligt
- hurricane
Här kommer en filmsnutt från gårdagens lek
minimalt med fäste trots mickissar bak.Hamnade på andra plats av ca:20 bilar cossin vann tyvär med en skärm.(fyrkrafsare)
titta å njut av en T/A in action!
http://home.koping.net/u3243a/tillfalliga/harry.wmv
turbo daniel
- Namn: Daniel Majetic #448
turbo daniel
Underbart ljud!
