Tanken var god dock.
firebird -74 svängjänk, TACS galnaste projekt!
Nja, det där kitet ger mig mer camber under fjädring (dvs en brantare camberkurva). Jag behöver dock mer initial camber och den ställer man ju vid de inre fästena av bärarmen med shims.
Nej, jag har -1° i dagsläget men med R-däcken kommer jag behöva någonstans mellan 3-4°.
Vad det där kitet gör är att det ger en snabbare acceleration av cambervinkeln vid infjädring. Det behöver inte alls vara något positivt då infjädringen avgörs med hur hårda fjädrar du använder.
Visar de några camberkurvor någonstans för 70-81 generationen?
En vanlig missuppfattning är att ett däck ska ligga kloss mot marken för att få optimalt grepp. Detta är fel. Ett däck behöver lutas ett par grader mot asfalten (kallas för slipvinkel) för att maximal kontaktyta mot marken skall uppkomma (detta gäller självklart inte under inbromsning vilket gör att man får göra någon form av kompromiss). Testa och dra ett suddigummi mot en plan yta (ett väldigt mjukt...) så ska du se att det buktar upp i mitten och på så sätt tappar sin kontaktyta.
Hjulupphängningar är alltid en kompromiss mellan olika faktorer (kurvtagning, broms och acc) och tyvärr finns inte den optimala hjulupphängningen än. I så fall hade den suttit på alla bilar
det jag menar är att argument som att "gatvinkel" och "racevinkel" i samma framvagn beroende på hjulutslag finns inte. Det tyder snarare på tillverkarens brist på kunskap i ämnet.
Om man återgår till min framvagn så ska jag ändra initiala cambern (den som alltid finns där) och siktar på att börja med 2,5-3°. Eftersom den initiala cambern ändras med shims (och inte förändrad längd på bärarmarna) kommer camberkurvan följa efter. Det kanske visar sig att camberkurvan behöver bli brantare (mer camber per infjädrad millimeter) och först då kan ett sådant kit vara intressant.
Det här med väghållning... det är en hel vetenskap
och får jag ge dig ett tips: Pengarna som det där kitet kostar kommer du har mer nöje av om du stoppar dem i tanken istället (som bensin alltså). Din framvagn har redan en fullt tillräcklig camberkurva original.
- lovan
- Namn: Niclas Lövblad #638
Är gamla fjädrarna till salu?
T/A -75 Röd, 400" small whale tale
bilder: http://hem.passagen.se/talon/pontiac/
Det tipset tackar vi för och släpper idén om detRipper skrev:och får jag ge dig ett tips: Pengarna som det där kitet kostar kommer du har mer nöje av om du stoppar dem i tanken istället (som bensin alltså). Din framvagn har redan en fullt tillräcklig camberkurva original.
Usch ja, det är visst en hel del med det däringa svängning.
Nä, det får bli Polyurethan bussningar och stålspunna bromsslangar istället nå´n gång.
De är redan sålda... Såldes för längesedan och med tanke på vilket intresse det har varit för de där fjädrarna hade det nästan varit värt att ta hem 10 par och sålt...Lovan skrev:Är gamla fjädrarna till salu?
Bathory: Jepp, returledning ska man ha. Problemet som kan uppstå om man inte har det är att om det kommer luft i systemet kommer denna pressas genom spridarna istället för bensin (och motorn får för mycket luft och för lite soppa) samt att det inte är bra för pumpen att jobba med ett så högt mottryck.
DonLeone: Polyurethan och stålomspunnet låter som en mycket bra början!
Jaha... då var det alltså ett steg framåt och två bakåt idag...
Eftersom jag verkar ha vissa spöken i elsystemet (till motorn... sprutet närmare bestämt) och jag inte lyckats få kontakt mellan dator och sprut och jag inte är man nog att reda ut det själv, hade jag dagen till ära tillkallat expertis.
I väntan på att experten skulle anlända passade jag på att värmeskydda lite sladdar som löper nära grenrören... Enl. kartongen ska det ju ge lite extra effekt..
Bilen har än en gång lämnat pallbockarna (inte för sista gången dock...) och är nu nere på marken... väldigt nära marken...
Framänden bidde lite för låg, nästa gång jag hissar upp den så ska jag höja den 15 mm.
Fast den ser ju rätt brutal ut framifrån
"Experten" konstaterade ganska snabbt att något var "galet" med sprutet. Det är kräm ända fram till boxen, men den skickar inte ut något vilket den borde göra. Var felet är vet vi inte, men han tog med sig boxen och lovade att kika på det i veckan.
Hoppas bara det är något som inte blir för dyrt att fixa samt att det går någorlunda snabbt... Jag hoppades ju såklart på att få komma ut i sommar och köra. Borde fattat att något skulle strula...
Var väl allt för denna gången....
tack...
Om den nu bara kunde starta också!
Polaren plockade isär sprutet ikväll, bara för att upptäcka att all elektroniken är ingjuten i epoxi (som om man skulle bli förvånad) vilket får till följd att ev fel innanför epoxin såklart inte kan lagas. Han tar med det till jobbet imorgon och kopplar in oscillioscopet (eller hur f-n det nu stavas) och sen får vi se vad det blir för diagnos.
Urk, detta känns allvarligt. Står jag med ett trasigt sprut blir det ingen firebirdsommar. Det svider för mycket i plånboken att "attacktjakka" nytt sprut så här på vårkanten...
Jag får väl cykla till superstage istället
Ser mycket bra ut!
Hoppas det löser sig med sprutet!
Bilen ser rå ut Anders!
Köpte du inte sprutet nytt eller var det ebay jakt som gällde?
Det är mycket kablar och skit som kan krångla så förhoppningsvis är det ingenting stort, kanske något med kabelhärvan mellan data och box? hmm, det lät lite för bra för att va sannt men att tänka bort superstage låter tungt.. lycka till
Mmmm, löser sig gör det ju alltid. Frågan är bara hur plånboken mår efteråtFormula skrev:Hoppas det löser sig med sprutet!
Vi gick igenom det mesta. Mätte även upp datorkabeln eftersom det annars hade varit en logisk felkälla.adde skrev:Det är mycket kablar och skit som kan krångla så förhoppningsvis är det ingenting stort, kanske något med kabelhärvan mellan data och box? hmm, det lät lite för bra för att va sannt men att tänka bort superstage låter tungt.. lycka till
Problemet är att det går 12 volt in i sprutet, men ingenting... absolut ingenting ut från sprutet. Hade det bara varit signalen mellan dator och box som krånglat tycker man det borde gått ström ut i sensorerna osv.
Superstage blir det i vilket fall som helst... om inte annat som arrangör som kollar på när alla andra har kul
Haha, det kan du fetglömma tills jag fått ny programvara och chip till sprutet..Runn skrev:Synd... Jag som hade hoppats på lite smaskiga screenshots ifrån programmet.
I dagsläget ser det löjligt fånigt ut... Ungefär som något man knackat själv..
- limpan
- Namn: Johan Lindbom #661
Tänkte samma sak, hur pass har du det med markfrigången i cm?
Håller på o pular med fjädrarna på bilen både fram o bak nu för att få upp den en del, den varit lite väl låg tidigare. Intressant att veta hur andra ligger till och hur pass körbart det uppfattas
Det är ju snyggt med låg bil, men inte till vilket pris som helst i fråga om körbarhet/framkomlighet, jag tröttnade redan efter en sommar då den tog i titt som tätt
Håller för tillfället på att sätta dit bättre begagnade fjädrar( Ja jag vet, skäll inte på mig, snälla
), men frågan är om jag inte måste köpa in nya ändå, tänkte få en gyllene medelväg med lagom inkörda fjädrar vad gäller höjden, men det vett humhum hur det kommer bli
Bättre än tidigare skulle jag tro, det låg 5!! gummimellanlägg per fjäder där fram när jag bytte dom
Pontiac firebird formula 455 -73
avgasystemet tog vääääldigt lång tid att dra samt det smiter väldigt tight mot karossen. Funderar nästan på att montera det stumt om sätta såna där rostfria flexrör mellan headers och avgasystem. Tiden får utvisa om det slår i karossen någonstans, men markfrigången ska inte vara några större problem.Johnny T/A skrev:Hur får du plats med avgassystemet?? tar det inte i nånstans när den är så låg... eller har du sugrör under bilen??
Jag tycker själv jag svetsar om mitt hela tiden för att det tar i alltid nånstans. Och då är inte min sänkt
Headers är som sagt ombyggda och smiter väldigt nära karossen för att slippa ev. skrap och 3"systemet löper nästan upp i kardantunneln efter växellådan.
Dock ska det påpekas att jag kör inte mycket i stan och råkar därför inte ut för vägbulor. Markfrigången är ungefär i klass med undre kanten av nummerplåten och lägsta punkten i dagsläget är växellådsbalken som under sommaren kommer byggas om. Därefter blir lägsta punkten vaggan och det kan man nog inte göra så mycket åt...
Det är inte bara snyggt... det är funktionellt ocksåLimpan skrev:Det är ju snyggt med låg bil, men inte till vilket pris som helst i fråga om körbarhet/framkomlighet, jag tröttnade redan efter en sommar då den tog i titt som tätt
Fast inte i stan eller på allmän gata. Dock accepterar jag att min bil "touchar" marken vid vägbulor osv. Den är ju hård, vilket gör att ev passagerar inte påverkar markfrången nämvärt.
Electromotive TEC-IISt3v3 skrev:Vad kör du med för insprutning?
http://transam.luminasweden.com/drive_line/TEC.html
Bra och dåliga nyheter...
Vi börjar med de bra!
Högst kosmetisk uppgradering som dock gjorde väldigt mycket för motivationen!
Har saknat listen under de senaste 6 åren och eftersom det knappast varit något högprioriterat projekt har det fått vara så. Snubblade dock över en ny list för ett tag sedan som lackades i veckan och monterades i helgen!
I övrigt bidde det lite pill med elsystemet, knappar för ljus, torkare, vattenpump osv är numera inkopplat.
Och så till de dåliga; Sprutet som skulle sitta här ligger fortfarande livlöst på operationsbordet. Har skickat ett mail till electromotivesupporten där jag beskrivit de felsökningarna som gjorts och hoppas på svar snart. Mailet gick iväg i fredags så de borde väl höra av sig i början på veckan eller så...
Stay tuned
Stay tuned
Den listen gjorde ruskigt stor skillnad! Mycket snyggare...
Om det inte löser sig kan du väl köra med förgasare så länge?
- melvin
- Namn: Daniel Johansson
Förgasare.. *ryser*
Skulle inte tro att det är ett alternativ för Mr Ripper, eller?
Om du har "allt" annat, bredbandslambda, tps, spridare, hp pumpar osv kanske ett VEMS sprut vore ett alternativ om det där visar sig vara stendött och supporten inte bryr sig? Vore i alla fall en relativt billig lösning.. och bra.
1/8@7.375s -> Pontiac TTA-89
1/8@12.879s -> Volvo 242-75
- lovan
MS annars? Måste du ju kunna löda ihop på en kväll? Fungerar väl över sommaren iaf
Nic from Electromotive skrev: Hello Anders,
If there is no 5 volt output, then there is a problem with the power board. This is probably the cause of no communications as well.
Electromotive Tech Support
- formula_lasse
- Namn: Lars Hamberg
Helt underbart bygge detta!! "Vill ha" faktorn är högre än kaknästornet... Kämpa på nu och hoppas verkligen du får ettor och nollor att trilla in på rätt plats i rätt tid.
Varma hälsningar från Sundsvall
Pontiac Firebird Formula 400 -75 *Såld*
Pontiac Firebird Esprit 350 -75 *Såld*
Chevrolet Camaro IROC-Z -85 *Såld*
www.shrasundsvall.se
www.sundsvallraceway.se
www.streetrulers.se
www.streetrulers.se
- melvin
Ripper skrev:Nic from Electromotive skrev: Hello Anders,
jamen jösses ,, hade ni förväntat er att man skulle peka ut vilken komponent som var deffekt ? det gör man när man fysiskt kan felsöka den på "bordet" vet inte hur ripper har formulerat frågeställningen men skulle gissa att det syns att han inte är boendes i usa ,, och att denna suport kille pekar ut "the power board" ser jag som ett försök att hjälpa till med VART felet ligger (så man "själv" kan gå in och felsöka/repparera utan att behöva skicka över delarna till andra sidan världen ! ! ! )
fast man borde kanska ha kompletterat svaret med ett kretsschema och lite värden för att det ska vara andvändbart ,,
å andra sidan har jag än inte lyckats springa på något folkslag som e så urbota korttänkt/dumma på jobbet som dessa boendes i di heliga staterna
men den "vanliga" förfarandet när frågor av denna karaktär kommer till techdep. så brukar man kalla in produkten för påseende .
Vad är "the powerboard" egentligen på svenska?
Jag skrev ett ganska utförligt mail om vilka åtgärder vi vidtagit, vilka felsökningar som gjorts osv..
På ovanstående mail frågade jag om den var reparerbar och om de har någon fom av "service program" eller "exchange program" och fick följande svar:
Frågan är om det är värt det eller köpa ett fabriksnytt av annat fabrikat (tex svenska Nira?).
För övrigt finns det inte en chans att jag slänger på min gamla sunkförgasare som var i renoveringsbehov samt knappast inställd.
400 dollar svider, särskilt eftersom det säkert kan bli mycket mer.Nic from Electromotive skrev:Anders,
For the Tec2 8 cylinder units we actually still have some repair parts
including boards. You won't be able to repair the unit there on your end.
That coating material is very difficult to remove and very easy to do
additional damage to the board, plus trying to determine what has gone bad
on the board is a chore. Whomever decided to use that material long ago
should have picked something different. We should be able to repair the
unit, if the power board needs to be replaced you are looking at $399.00
parts and labor US dollars, not including shipping.
Jag ska be polaren min som har sprutet hos sig ta ett par bilder på det när det är isärskruvat. 2Loud kanske kan hjälpa till att identifiera lite prylar?
