PONTIAC FIREBIRD 71 Rullande Projekt
Re: PONTIAC FIREBIRD 71 Rullande Projekt
Vad ska du göra med servot sen då? Byta mot en vev till din 400?
- gurra
- Namn: Gustav Eriksson
Fredrick skrev:Vad ska du göra med servot sen då? Byta mot en vev till din 400?
Bromsservot?? 11"arn ska jag inte ha till något speciellt byter jag gärna bort..
Styrservot?? ska jag nog försöka få dit igen...
- gurra
HeY
Har inte hänt så mycket på Ponchon den senaste tiden då jag fått laga pendlarbilen istället..
Har i alla fall provat byggt några kardanringar i 4 & 6mm både golvfästa å växellådsfästa men vet ej vad de blir än..
Ska försöka få ihop bilen så fort jag orkar då jag ska in på Besiktning snart ..
Bytes: vevaxel till pontiac 400 mot egentillverkad kardanring
- gurra
Hey
Nu är bilen nybesiktad med blankt papper med nya cheva BB motorn,, så nu återstår små ljusteringar innan långturer..
Ska för övrigt försöka renovera min PONTIAC 400 motor, alt flytta över de bra bitarna från den till en fräsch PONTIAC 455a bottendel.. när tid å lust faller på...
- gurra
Hey
Har pysslat lite med bilen nu igen har bytt tändkablar till sånna med 135* vinkel då de andra90* brändes av då de låg för nära ..
Sedan har nytt soppa system monterats fuelcell å elpump i skuffen 1/2" alu rör draget fram till regulatorn vidare in i förgasarn å det funkar...
Monterade sedan dit mina purple hornie ljuddämpare igen då jag ej fått hem nå rostfritt rör till avgassystemet..
sen har jag prova byggt ett nytt shaker scoop i glasfiber å det är i dagsläget lackat svart å ser hyfsat ut för å va vebo pulat..
Sen rev jag isär instrument panelen lite då belysningen i det inte va så bra, Byter ut lamporna till lysdioder, klädde även mittkonsolen med nå svart galon läder å böt ut de röda flygplans vipporna till vanliga vipp brytare..
- gurra
Hey
Idag så monterade jag på min nya huv Som jag skurit hål i å monterat dit mitt hemma pulade shaker scoop 2 cm högre å bredare..
Scoopet sitter sedan 7cm längre fram än orginal pga förgasarn satt längre fram på Cheva bb mot Pontiac snurrorna..
- gurra
Hey
Har inte blivit så mycket mer med Pontiacen sen sisst..
Det som har gjorts är byggt ny 10bults axel med ny Eaton lamell diff med richmond 4:10 drevning som ska monteras när jag får lust..
Då Bilen blev lite konstig att köra med råstark symaskin å högstalls turbin samt långfärds axel 2:73,,,så till nästa sommar så... Sedan så har man kikat på en glidar bil å det blev en IMPALA SS 65a ?? varför?? står iaf nu hoss lackarn å blir blanksvart.. så förhoppningsvis så är den klar till sommarn...
- gurra
Hey
Vinterprojektet tar sig segt..
