Geografi är min stora akilleshälMotorhead skrev:Säger den som bor i Lund...dåligtRipper skrev:Racer skrev:Jag tänkte att jag tar o hämtar den på lördag när vi ska till Gårdstånga, för du vill väl ha skjuts?
Gårdstånga, var fasiken ligger det och varför vill jag ha skjuts dit?
Trans Am -76 Renovering
Tackar, jag ska se till att vara i Simrishamn iallafall så där kommer vi ses.
H-e, jag glömde hämta flexplattan igår...Racer skrev:Tackar, jag ska se till att vara i Simrishamn iallafall så där kommer vi ses.
tror iof den ligger hemma hos mina föräldrar i Lund, men jag är på jobb fram till kl 18 ikväll (i malmö).
Och itne kan du slå mig en signal för min mobil är stulen
Och jag som precis skulle ringa dig o säga att jag kommer vid 13.30 idag o hämtar dig o plattan
Jag tar vägen förbi mina föräldrar på vägen till jobbet... hittar jag den där, låter jag den ligga där och så kan du ringa 040-229200 efter 12.00 så förklarar jag vägenRacer skrev:Och jag som precis skulle ringa dig o säga att jag kommer vid 13.30 idag o hämtar dig o plattan
I stort sett klar
Jag har haft fullt upp med andra saker men nu ska det komma igång igen med Trans Amen.
Får motorn godkänt?
Får motorn godkänt?
Oja! Fy satan va snygg den blev, verkligen en välpolerad snurra, hoppas bara den går lika bra som den ser ut men det borde väl inte vara några som helst problem!? Är det förresten Accel 8.8 kablar du har å moroso show car loom kit? Har själv lite sådan grejjer på väg hem!Racer skrev:Får motorn godkänt?
Motorhead
Det var ju kul att den blev godkänd!
adde/ Det stämmer, jag skulle förvisso ha blå tändkablar på min motor men de var slut för tillfället så det fick bli gula. Så här i efterhand så skulle jag nog ha valt svarta istället för gula men men inte mkt att göra åt det nu.
Nu har jag hängt upp lådan och svetsat ett ställ till motorn så jag kunde ställa den på golvet. Växellådan ska bara servas för nu är det sol ute och då ska bilen ihop
Om våren kommer inte bara bävern utan även Racers Pontiac!
Blir det till att sätta fast Shakerscoopet i huven nu när du tagit bort original-luftrenaren?
Detta ger ett brutalt fint utseende eftersom det blir högre och således framhävs betydlig mera...
Dodge Charger 426 HEMI -69 / Chevrolet Camaro - Browneynolf Edition
Oj oj oj vad fint det blir!
Är "lite" avis på att du har din motor ihopsatt "redan"...
Men vad är det för motorfästen du har? Mina är fästa i samma hål, men jag har något gummimög istället..
Hur ser ditt fäste ut i ramen?
/Ripper, ska nog ut i garaget imorgon
Tackar för de glada tillropen!
Shakern ska förhoppningsvis sitta på motorn, jag får se hur tight det blir
Det finns olika motorfästen 1967-69 , 1970-74 , 1975-81 det sitter olika dessa åren, mina är orginal sen bilen var ny det enda man gör är att byta gummi klumpen som sitter i subframen.
Motorn hade jag tänkt lägga i nu till helgen men jag har inte löst flexplatta problemet så därför får det vänta
Lite renare blev allt den lilla växellådan, det blir lite roligare att skruva med den nu.
- pzr
- Namn: Emanuel Hillberg
En liten fråga och ett hopp tillbaka till när ni bubblade om motorfärsten.
Jag har en motor från 68 i min, och själva fästena i ramen är tillbakaflyttade aningen. Det jag undrar lite över, är "gummit" du snackade om.
På min ser det ut som en "bracket" som är integrerad med gummi. Dvs ungefär samma form som det du har skruvat fast i din motor på bilderna, fast med en gummidel i mitten. (Hoppas du e me...
Såg ju för jävliga ut på min så jag tänkte ju köpa nya, nu undrar man ju ba lixom vilken sort
I Hansen finns det två olika till 2a gen och det är 70-74 och sen 75-81. 70-74 är det olika fästen beroende på sida dvs ett vänsterfäste och ett höger fäste. Så är dina fästen olika så vet du ju nu vilka det är du ska beställa.
Just nu står tyvärr det mesta still pga att jag inte fått tag på nån flexplatta men jag ska nog hitta en vad det lider. Hade det inte varit för detta så hade motorn varit i nu i helgen som var men det kommer fler tillfällen.
Nu är det löst!
Jag har inte fått tag på en ny orginal flexplatta och ville inte köpa en nollbalanserad trimplatta.
Så nu till lösningen. Nu kan jag få dit plattan jag fick av Ripper (En hyvens kille btw:) .Hans platta satt på hans 400 motor som var tillverkad -71 och jag tog för givet att den skulle sitta som en smäck på min med men där bröt jag tummen i röven (eller som en normal människa skulle ha sagt: där fick jag tji) Poblemet var att hans centrumhål var 70mm o mitt var 63mm. Jag fick förslaget att göra en bussning men jag ville hellre ha en ny orginalplatta men det var omöjligt. Efter jag hade sökt med ljus o lykta på diverse firmor så ringde jag direkt upp till Klintberg o way men de kunde inte heller hjälpa mig. Så idag har jag ordnat en bussning och jag slapp tom att svarva den själv
. Dimensionerna på den är 70X63X8 mm och den passar perfekt den sitter riktigt tajt både på veven och på plattan.
Jag ska köpa packboxar och vacumklocka(eller vad det heter) till lådan imorgon och sen kan jag äntligen få i min motor o låda.
Bilder på bussningen:
Jag är just nu en lycklig människa
KUL att det löste sig! bara att gratulera!
Men va f-n! Har du tvättat flexplattan?
Självklart! Det måste ju vara rent när jag pussar på allting.
Finns det inte kvar några i USA som Klintberg kan beställa hem?
Konstigt. Klintberg sa att det inte fanns ens att beställa?
- edlord
- Namn: Björn Edlund #163
Tyvärr sitter det inte pontiacdårar på varje stol inne på orderbordet, tyvärr är inte alla så hemskt insatta i precis allting. Tyvärr är dom många gånger lata, det är alltid lättast att svara "nej, det har utgått" och dyl.Racer skrev:Konstigt. Klintberg sa att det inte fanns ens att beställa?
Men det tänker jag inte försvara! (Jobbar ju faktiskt på SvB...)
Däremot kan jag berätta att KW KAN fixa nästan allt, ta hem i princip vadsomhelt från USA, så länge det är någorlunda bilrelaterat.
Hade nyligen en liknande incident med ett par ändrör till en GTO här på forumet, men det styrde jag upp.
Det enda jag kan säga är att försök komma ihåg namnet på den ni pratar med!! Och ungefärlig tidpunkt. Då kan jag ställa dom mot väggen och föra det vidare till högre makter! Det är svårt att skälla på hela orderbordet när det bara är en som dabbat sig.
Egentligen inte mitt "jobb" men när jobbat där så länge och vet vilka "fixare" det finns så tycker jag det är synd.
-75B 455
Okej, jag misstänkte nästan det.
Jag tror jag såg din bil i nya nummret av Wheels, är det du som lägger en rökare i Burnout SM?
