Överladdad 415" i 3'gen
schwitzer
- Namn: kristian
Jag hade också fått för mig att det passar direkt men det verkar som det inte gör det, insuget är 25-30mm högre än original + att TB:n inte är svagt vinklad neråt.
Jag åker nog på att fräsa ner insuget ca 15mm + ett nytt spjällhus, annars verkar det vara ett mycket bra insug för överladdning (stor plenum), betydligt större volym än LT1:ans. Jag skippar fördelaren då den ändå inte får plats (har den stora fördelaren på min), blir Fords wastefire med edis-8 bara JOBY bygger translatorn som gör att ECM:en snackar fordspråk.
Annars så slösar jag min tid just nu på att bygga en masugn för att kunna smälta aluminium, för att sedan kunna gjuta ett monoblade TB. Har redan gjutit 3 försök men fått till legeringar som liknar aluminium frigolit (lätt,fult,och helt oanvändbart). // Kristian
På min bil va nog plenumet 4cm för högt för att det skulle få plats under huven, annars är HSR ett bra insug specilet om man ska varva mycket.schwitzer skrev:Hur mycket måste du sänka plenumet i framkant? Av en ren händelse så håller jag på att montera ett HSR också på Camaron, jag måste nog få ner höjden vid spjället 25-30 mm. Visst verkar det vara ett väldigt prisvärt insug detta. // Kristian
Ett skepp kommer lastat...
Mer bilder inom kort......
Nu gäller det bara att få plats med allt, ser ut som det kan bli "mycket" tajt på sina ställen..........då det inte är ett std kit......
turbo daniel
- Namn: Daniel Majetic #448
F1
Billet, max rpm 70000....
Spännande!
Är det något som ska vara färdigt till sommaren?
Japp, allt skall vara klart till sommaren. Antagligen med lågt laddtryck till en början.
Montering påbörjas snart, skall bara tillverka några grejor först/under tiden
..... Men innan överladd börjar skall det nya insuget/spridarna osv på och mappas in................
får du det där å hålla kommer det endast behövas 4 bokstäver för att beskriva den .... E . L . A . K
ska du ha en Hipro th200r4 låda du med ?? jag har inte beställt min än (väntar på ett svarsmail från eric å sen beställer jag ) så e du intresserad av en sån låda kanske vi kan pressa priserna på två lådor ,, den lådan garanterar dom upp till 900 Hk ,,, vilket du borde passera om du adderar tillräckligt med extralunga och eventuell fniss-spray
turbo daniel
Ursäkta att jag lägger mig i... Men heter företaget hi-pro ? Jag behöver också en låda, min kommer antagligen inte klara av denna säsongen (är ju bara en orginal th2004R.) Åke jag vet inte om du har undersökt marknaden när det gäller 200 lådor ? Man har ju fått lite koll på 200-4r lådor nu. Några länkar som du kan besöka... Chris Kokonis på www.ckperfomance.com (Lunkan beställde sin låda härifrån) Mike Kurtz på http://www.centurytransmission.com Bruce Toelle på http://www.ptsnctb.com (av många ansedda som den bästa 200-4R lådbyggarn, men han tar betalt där efter). Många Buick grabbar åker 10:er med lådor från dessa företag. Men som sagt, om du ska beställa så kanske det blir billigare att sambeställa från något företag ? Hör av dig angående det.2 loud skrev:får du det där å hålla kommer det endast behövas 4 bokstäver för att beskriva den .... E . L . A . K![]()
Daniel
Trans Am Pace Car -89. 22 k miles
turbo daniel
Kom på en till... http://www.dynotechperformance.com och jag tror det e det företaget du har kontakt med ? Dem har bra rykte också.
Åke, kontakta mig per PM när du ser detta så kan vi diskutera vidare.
Daniel
Daniel
Det är ju Niklas Appelquist vi pratar om nu, tidningskändisen, så det lär nog inte bli några problemfår du det där å hålla
Har nu kommit en bit på vägen med installationen, lite uppsnyggning kvar bara. Sen blir det lugnt med "synliga" modifikationer, utan det blir mest förberedelser för det som skall på senare....bl.a måste kylaren flyttas....
Det var 7-j-vligt att få upp IC'n....bilden avslöjar inte alla mods eller hur trångt det va......
Snyggt!
Det ser ju fabriksgjort ut, så du måste vara nöjd?
Är ICn universal eller är den byggd för den platsen?
Uppdatering.............
- Montering av Spolar behållare så kompressorn kan monteras
- Försänkta skruvar på TB+ kapat bort innerhuven för att HSR insuget skall få plats under huven.........
hehe ser ju ut att va gått om platsNiklas skrev:Har nu kommit en bit på vägen med installationen, lite uppsnyggning kvar bara. Sen blir det lugnt med "synliga" modifikationer, utan det blir mest förberedelser för det som skall på senare....bl.a måste kylaren flyttas....
Skenet kan bedra...
har bildbevis på vissa mods
tur att det är lätt att skära i plast
Nästa vecka skall nya insuget mm. monteras, hoppas det får plats under huven nu......
Hemsidan kommer även uppdateras efter nästa helg med bilder på IC, insug, mm.mm......
Även en hel del ändringar i promet kommer att testas senare i sommar!
- lovan
- Namn: Niclas Lövblad #638
Får man verkligen kapa upp huven sådär? Tänkte på krocksäkerhet och så?
T/A -75 Röd, 400" small whale tale
bilder: http://hem.passagen.se/talon/pontiac/
stigw
Insuget är nerfräst 5mm, det gick inte mer utan att börja modifiera hållaren för gas wiren......
Tanken är att kunna ha kvar huvisoleringen så att det ser orört ut.
Livsfarligt....kanske
men kul blir det nog.........redan idag är den "rätt" kul på gatan. Får se nästa vecka hur det blir med nya insuget som matchar kammen bättre.........
Laddtryck kommer förhoppningsvis i maj månad........
Nya insuget monterat.......... Mer bilder kommer..........
Demontering av superramet......
Mer mtrl. påsvetsat för att kunna portmatcha topparna.........
[/img]
[/img]Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Nya Bränsleledningar..........
In.....
AFPR......
Retur......Inte lätt att ta bra bild, är lite saker i vägen
In.....
AFPR......
