Överladdad 415" i 3'gen
- Namn: Daniel Majetic #448
- niklas
- Namn: Niklas Appelquist
Sensor: Bosch LSU4.2
Styrdon : Innovate LM-1
LED Display i filmen: JoBy design
Bilder på allt finns på hemsidan........
/N.
/N.
n/a
turbo rico
- Namn: Rickard Dahlin #730
Och med min dator så funkade det givetvis inte att se nån film...Niklas skrev:Filmklipp på Bredbands O2 Vs "Vanlig" O2
Mätaren på A-stolpen är vanlig ocg den mitt i bilen är bredband.
Jmfr hur stabilt bredbanden går mot en vanlig som hela tiden växlar mellan fett/magert.
(hoppas länken funkar annars Lunkan eller någon IT kunnig kan lägga upp klippet....)
http://www.turbolunkan.com/temp/imgp0525.avi (575kb)
EDIT: Nu skall länken fungera. Bara att högerklicka och spara som. /Andreas
Tingvalla stylee!
Det är "bara" en V6...
- niklas
När sensorn är permanent monterad måste styrdonet vara igång, sensorn förstörs annars.
LM-1 Har två utgånga som kan prg till vad som helst man kan alltså använda sig av vilken A/F mätare som helst, jag valde Jobys design för att jag ville ha den diskret mitt i synfältet. Man kan oxå prg ena utgången att simulera en vanlig O2 sensor och därmed ersätta orginal sensorns signal till ECM, OBS att ECM inte får bredbandslamdba bara för detta.......
avgassystemet ligger nu i bitar och katten verkar inte igensatt så man har köpt nya i onödan och det ev problemet ligger någon annan stans....
/N.
/N.
- niklas
Styrsystemsbyte
I väntan på några kopplingar pulade jag lite med bytet av styrsystem idag.
Note: jag hade mycket väl kunna koppla om mitt befintliga system och använda mig av min 730ECM men jag ville kunna vxl tillbaka om något strular......
- niklas
Adapterkabel klar, skall testas i helgen tillsammans med chip från en sy/ty.
Övrigt är det jakten på laddtryck som påbörjats.........
- niklas
Bilen startar nu med syclone chip i boxen, lite små problem i början med bl.a
kommunikation med ALDL porten, så fort jag startade bilen varvade den 1250 rpm på tomgång oavsett vad jag satte i chippet
Tog lite tid innan jag kom på att det var ett 10kOhms motsånd som sitter i ALDL kablen (som jag alltid har inpluggad)
som gör att man tvingar ECM till vissa värden......Samt att det fanns massa tabeller som hade med tändingen att göra, som inte finns i 86-92 chippen som gjorde att värdena från scanningen såg lite konstiga ut............och ovanpå allt så skickar inte "nya" koden med någon bas tändning när den skickar ut data till ALDL porten med den räknar med det i chippet.....så 30 grader i scanning är 36 i verkligheten och det står 36 i tabellerna ......
Så nu blir det inmappning igen... samtidigt som nya planer smids inför nästa år
listan blir längre och längre ju mer man letar och läser
/N.
/N.
n/a
- melvin
- Namn: Daniel Johansson
Egentligen lite offtopic..
Men på rasten idag så kom jag till en kur på 878 meter under backen, på bordet där låg Power tidningen som Niklas är med i. Jo, så mycket mer spännande hade jag inte att berätta. Jo, förresten, på uppslaget innan så var det ett reportage om den där corvetten med 1300hk som Troy byggt..
Överladdning ÄR fränt!
- niklas
Ägaren till vetten är John Meaney.....Allmänt känd som fadern av DFI systemen....Gjorde grundprogrammet till ACCEL DFI på 80-talet, Speedpro/FAST lite senare och nu har han släppt sitt eget styrsystem som är fett! Bigstuff3, har det mesta som de andra har och lite till- klart överlägset..............
/N.
/N.
- niklas
Bilder på 749ECM moddad för p/h-style injectors.
Nya projekt väntar
/N.
Nya projekt väntar
/N.
Det verkar inte funka ... Är den bortplockad? Skulle vara kul att se filmen.Niklas skrev: http://www.turbolunkan.com/temp/imgp0525.avi (575kb)
- niklas
Verkar som den är bortplockad, skall se om jag har den sparad hemma då kan jag maila den till dig, om inte någon annan hinner före....
/N.
/N.
- niklas
Uppdatering:
- Nytt insug
- Nya spridare på väg, p/h-style
Har även sålt hela kompressorkittet..............
/N.
- Nytt insug
/N.
Niklas skrev: Har även sålt hela kompressorkittet..............
/N.
oj oj oj... nya planer på g?
- niklas
Japp..........
kompressor gta
- Namn: Joakim Stridh
Kommer det bli överladdning i nån form? Så mkt kan du väl berätta iallafall
- niklas
Då motorn är byggd för överladdning vore dumt att inte köra med det.....
/N.
/N.
- niklas
Liten uppdatering av vad som pågår....
Insug, spridare, bränsleledningar ligger hemma.
Insuget skall bearbetas lite innan det monteras.
Skall även försöka orka svetsa in mina SFC som ligger och dammar.
Har kopplat ihop WBO2 med ECM så nu syns WBO2 när man scannar bilen med en scanner.
Någon form av uppgradering av bränslepump skall ske, har ej bestämt hur ännu, kanske en B.A.P eller blir det dubbla parallella pumpar......Kommer att ske i samband med att överladdning monteras.....
Montering av insug/SFC planeras ske i April...........
/N.
Har även skaffat ett nytt projekt som kommer ta en del tid iår...
/N.
Motorhead
- bonnehill
- Namn: Herje Fastén #476
OT/ Har tre liknande projekt (två cairnterrier,en westie), det yngsta följde med på TA:ns första längre tur i aug -03, ingen isolering på golvet, heltaskigt draget avgassystem etc. Hon somnade med huvet mot torpedväggen!
Den äldsta följde med till Västerås i somras, efter den resan gömmer hon sig när hon hör en V8
/OT
Herje
Bonnehill Garage
TA -71, Grand Safari -72, Bonneville -60, Seville STS -92, Buick Estate -72, Custom Cruiser -80 + en bunt BMW
Bonnehill Garage
- stormogulen
- Namn: Magnus Bergqvist #728
åter till bilen:
- niklas
Ok...
mums!
Hur mycket höjer du kanalerna? Blir de helt raka, eller mindre sneda jämfört med vad de var innan?
- niklas
Ripper: Får se hur det blir när det är svetsat.
Schwitzer: Hade fått för mig camaron inte hade några problem med HSR?
- Ny TB plate med försänkta skruvar
- Försänka de översta skruvarna till TB.
- Filat ner Kylflänsarna på plenumet i framkant
- Kommer fräsa ner insuget 4mm till att börja med
- Ta bort huvisolering
- Ta bort Innerhuven ovanför insuget
Hoppas detta räcker...
/N.
/N.
