I lördags så körde jag och en vän upp ett oljetryck i motorn. Jag kommer inte ihåg till vilket tryck men det blev tryck och den nya fördelaren hamnade på plats med
Idag var jag ut och försökte montera det sista på insuget men det sket sig. Så jag skadade packningen till plenrumet och hoppas att det inte sket sig helt samt att jag skadade en gänga i den med Det får nog bli att släppa på ena sidans insugsrör för att få dit allt.
- tlagren
- Ordförande & Guldmedlem
- Namn: Tomas Lagren #206
Det är bara att bita ihop och fortsätta, men det låter som du är ganska nära att ha en fungerande bil nu!
Jag var ut en sväng idag igen och pillade lite. Jag lyckades få liv i gängorna med en radiomejsel så nu sitter insuget på plats riktigt Men då blev det lite konstigt med några vakuumsugar.
Så den med den gula tejpen på kommer från torpeden på passargerarsidan men jag har ju skrivit insug på tejpen Till höger om den är vakuum till bränsletrycksregulatorn och den slang som ligger över alla kommer från förarsidan någon stans. Men var fan hör alla hemma?
Jag var ot och kollade snabbt idag och slangen går till farthållaren i alla fall
Kan kolla i helgen om du inte löser det !
Skickat från min P028 via Tapatalk
Du får gärna kolla för jag kommer nog inte lösa det i helgen själv
Kollar i morgon!
Har någon en bra lösning på slangen som går mellan spjällhus och insugets bas? Min börjar se tråkig ut och ända alternativet jag har hittat är nån flexibel silikon slang som kostar 600 kr metern. Eller är det bara att plugga den och vara glad?
Idag kom äntligen kontaktstycket till toppens tempgivare så nu behöver jag bara hitta några bra skarv kontakter
Så var den här helgen över och det har hänt lite i garaget igen. Jag fick kabelskarvar med kryp på att skarven till tempgivarens kontakt så nu sitter den där och startmotorn är inshimsad och klar. Sen är det avgassystemet då. Jag fick hjälp av en kompis att hänga upp det så det sitter på bilen men jag har förstås tappat bort muttrarna till pinbultarna på ena sidan och köpt fel pinbutlar till andra sidan. suck.... Så hur ser det ut där under och vad ska sitta där?
Då har det hänt nått framsteg. Grenröret sitter numer när det ska med passande bult och mutter. Bakslaget var att röret till avgasreningen passade riktigt dåligt och skruvades bort och det verkar omöjligt att få dit på egen hand då det får vänta på garagehjälp.
Igår skedde det rena framsteg. Dimljusen har hamnat på rätt plats och dom är uppkopplade i alla fall
Då känns det som det är dags för en liten uppdatering. Sen sist har avgasröret med avgasrening hittat på plats för gått hoppas jag Alla slangar som ska innehålla glykol är på plats fast jag måste byta den där böjen till spjället någon gång. Luftburk med lang är på plats efter lite suport från Mulle eftersom jag tappade bort sladden till Lmm'en Dom främre plastbiltarna som tillhör kjolpaketet är på plats efter en beställning från Örebro agenturaffär. skärmklippsen är 6mm om någon undrar
Så nu är ju frågan vilken glykol som passar, vanlig propylen borde ju duga?
- starway
- Namn: Peter Muntlin #849
Blir det åka i sommar?
Starway #4
Pontiac TransAm 1976
Skoda Kodiaq 4X4 2022
Skoda Octavia Scout 4X4 2019
- targamannen
- Namn: Benny Larsson #1007
Jag kör med etylen i mina motorer.thol skrev:Då känns det som det är dags för en liten uppdatering. Sen sist har avgasröret med avgasrening hittat på plats för gått hoppas jag Alla slangar som ska innehålla glykol är på plats fast jag måste byta den där böjen till spjället någon gång. Luftburk med lang är på plats efter lite suport från Mulle eftersom jag tappade bort sladden till Lmm'en Dom främre plastbiltarna som tillhör kjolpaketet är på plats efter en beställning från Örebro agenturaffär. skärmklippsen är 6mm om någon undrar
Skickat från min SM-T535 via Tapatalk
Trans Am GTA TPI -87 (Pizzaräcern)
Mina bilar finns på:
https://www.garaget.org/Vettemannen
I onsdags så slog jag i 12 liter glykol och kopplat ihop det sista så ett par liter glykol och en strobb plampa så ska bilen igång
- tlagren
Härligt. Hoppas allt funkar. Jag har för mig att jag fick i 16l i min efter det sjunkit undan, kommit till värmepaketet osv.
Jag har fått låna en strobb lampa av Robert så nu är det löst i alla fall. och jag var ner en sväng idag för att fylla mer glykol och upptäcker en pöl på golvet. Efter en kort sökning kommer jag fram till att det måste vara vattenpumpen. Jag börjar känna på bultarna och upptäcker att alla är lösa så tar ur dom och häver på lite silikon och skruvar i dem igen. På den sista bulten halkar hylsan av och jag slog mig själv rejält. Ingen bra dag....
Liket lever Bilen är uppstartad och varmkörd nu nu är besiktning och väg nära
- tlagren
Go Go Go
- starway
Yes, grattulerar.
Starway #4
Så en kort uppdait. Jag måste köpa nån liter automatolja till bilen och lite bromsvätska sen så För besiktningen är bokad. För övrigt så har ajg flyttat runt i garaget så TAn har fått körparkeringen och Volvon har mekplatsen.
Idag provkördes bilen lite och kollades över snabbt en sista gång inför morgondagen.
- tlagren
Lycka till!
- starway
All the best.
Starway #4
- targamannen
Jag köpte sån slang på Ebay. Kostade mellan 200 och 300. Hemma på mellan 2 och 3 veckor. Det är väl samma hästskoslang som på min 87:a?
/Benny
Ja det ar samma hestsko slang där skulle jag tro.
Så Bilen fick blankt papper av någon anledning i tisdags Så nu har uppdrag inkörning börjat och jag har gått ut hårt. Jag besiktigade bilen 9,40 så kl 10 var bilen godkänd och jag vände hem för att packa och fara mot bollnäs via falun Redan på våg till besiktningen hade jag lite problem med lådan. Den ville inte växla upp till 4an som vanligt utan man fick lägga i neutral och sen fyran för att det skulle gå. Men ju mer jag åkte desto bättre blev det och lådan växlade mjukare När jag kom fram Till mina föräldrar i Bollnäs så hade jag åkt 20 mil och det var dags för första oljebyte. Oljebytet gick bra. Inga spår av metall i filtret och inga bitar i oljan men det var lite flytande på toppen av oljan. Jag bedömde det som att motorn kommer överleva och slog i ny olja. Det blev även dags att montera innerskärmarna eftersom jag struntade i dom till besiktningen.
Men jävlar vad jag fick slåss med den högra innerskärmen.
När allt var ihop for jag till en vän i uppsala för äventyr på onsdag. För att vara snäll mot motorn och för att hämta lite grejer så åkte jag småvägar till sandviken innan jag letade mig till E4an. Men det är inte fullt så kul att inte bara slå i farthållaren hela vägen ner utan det blev att variera hastigheterna med gämna mellanrum hela vägen ner men det var problemfritt.
Onsdagen började bra med att kolla nivåer och lufttryck sen bar det av. Bilen gick bra till lunch någon gång. Då började bilen gå konstigt och motorn vibrerade onödigt. Så efter ett längre stopp vid en bruksruin så han motorn kallna tillräckligt och felet kunde undersökas riktigt. Jag hade vid ett tidigare tillfälle reagerat på att en tändkabel låg lite väl tajt mot grenröret eller ja, i direktkontakt med grenröret och den var sönderbränd och sprucken. Som tur var så hade jag varit framseende nog att ha med ett gäng begagnaed kablar så det blev ett byte på plats och sen gick den bra igen
Efter den insidenten gick bilen som den skulle och när bilen blev inlåst i garaget onsdag kl 22 så hade mätaren stannat på 78 mil
- starway
Roligt när allt fungerar. Gratulerar till en lyckad renovering. Får vi se några bilder nu??
Starway #4
