Jag har ett väldigt litet hopp om att den ska ut på vägen innan saltet kommer
- bosseh
- Namn: Bo Hagström # 69
Vi håller tummarna!! / BosseHthol skrev:Jag har ett väldigt litet hopp om att den ska ut på vägen innan saltet kommer
Så jag var ut i kväll och satte ihop motorn med lådan så nu är lyftet nära.
- bosseh
Jobbat övertid!?? Så den blir klar till kommande vår! Bra jobbat!! / BosseHthol skrev:Så jag var ut i kväll och satte ihop motorn med lådan så nu är lyftet nära.
Nä jag var bara ute på annat men nu sitter motorn i
Här är blid bevis på motorlyftet.
- tlagren
- Ordförande & Guldmedlem
- Namn: Tomas Lagren #206
Härligt och bra jobbat!
- starway
- Namn: Peter Muntlin #849
tjusigt.
Starway #4
Pontiac TransAm 1976
Skoda Kodiaq 4X4 2022
Skoda Octavia Scout 4X4 2019
Instämmer, bra jobbat! Och det är IMHO en kanonsnygg färg du har på blocket!
Ja det tar sig sakta men säkert i alla fall och gällande motorns färg så ska det ju synas att motorn hör hemma i en Pontiac
Sen sist jag uppdaterade här har det hänt lite.
När jag hade slängt in motorn och började koppla upp elen så såg jag att knacksensorn hade hamnat på fel sida så kul att byta på plats
Sen har vattenpumpen monterats och då såg jag ju hur ytrostig den var så den gjordes ren och målades upp När jag beställde packningar till pumpen sen blev det ett missförstånd mellan mig och Mekonomen personalen så jag fick med packningen till baksidan av pumpen så den byttes med av bara farten.
Sen skulle hållaren för ac och luftpump dit men det var ju skitigt Sen var det dags för andra sidan och samma sak där. och efter tvätten så såg jag till att hälla i lite olja i servopumpen och rotera lite så att vattnet skulle hitta ut. Sen undrar jag vad det ska vara för dimension på o-ringarna till bränslerören?
Blir ju snyggt o prydligt!
Skickat från min P028 via Tapatalk
- starway
Snyggt.
Starway #4
En kort uppdatering här nu.
Momentarmen ligger hos en lackfirma eftersom den såg lite tråkig ut när jag hade tvättat av den och kardan är även den tvättad och jag har börjat byta knutkors bara för att det är lätt när jag har axeln på bänken och jag kan ju säga att knutkorsen som satt där var nog originalen med tanke på att det var samma tillverkare som röret.
Dags för lite uppdatering igen då
Kardan med nya knutar är på plats och en pulverlackad moment arm så det är snyggt under. Men jag har pillat med lite rost som jag struntade i senast jag grävde i hjulhuset och hittade lite svetsjobb
Det är 3 eller 4 plåtar som går ihop här och den innersta har klarat sig. För att göra det här riktigt bra måste en dem av hjulhuset kapas bort och en del av tröskel och kanske bakskärm på grund av att rosten ser ut att fortsätta in mellan 2 plåtar.
Men det kommer inte att hända den här vintern utan det får bli en så bra lagning det går utan att kapa bort mer än nödvändigt tills vidare.
Igår hände det lite i garaget igen, ett hål mindre i väntan på att jag ska behöva göra nått mer av det här.
- starway
Dom där känns bekant. Riktigt slit med hammaren innan det blev godkänt. Och naturligtvis på båda sidorna.
Keep up the good work.
Starway #4
Jag har tagit den värsta rosten i dom bakre hjulhusen förutom den här fläcken nu så nu sak det gå bra till dess att jag får ork nog med att ta bort hela bakskärmen och göra det på riktigt.
Det har hänt lite igen.
Jag har penslat på sprutspackel på bakskärmen och börjat förbereda för att montera den bakre stötfångaren igen. Jag kollade även skicket på färgen jag hade över sen jag målade bakskärmarna och kan bara konstatera att både färg och härdare hade torkat till gummi medans klarlacken fortfarande var användbar så det blev till att köpa nytt.
Efter en del slipande så har det hamnat lack igen på bilens sida. Det är inte världsbäst men det duger åt mig
Sen har jag äntligen fått det nya expantionskärlet och röret till motoroljans kylning så nu kan det gå vidare i motorutrymmet igen
Dags för en liten uppdagering
Jag har gjort en nytt fäste för kjolpaketet så nu kan jag skruva fast den igen
Jag har haft hem kjolen och tvättat av den från det värsta i alla hall
Sen har jag varit och fått Oljekylar rören pulverlackade svart
Kort uppdait
Kylrören hade typisk eftermarknads passform och jag vågar inte vara våldsam på rören när dom är i tunt alu så det blir ett öra som flyttar fästpunkten istället.
- starway
Kul att följa framstegen. Världsklass
Starway #4
Ja det tar sig i alla fall
Jag försökte få tag på en packning till oljepluggen idag. Varken Mekonomen eller AD var till hjälp. Jag får kolla med den lokala Usa bils gubben på torsdag.
- starway
Är det en 350? Då har jag ett gäng liggande. Kan skicka ngr i ett brev fore free!!
Starway #4
Det är en 350 men jag ska kolla med den lokala bildels gubben först men tackar för erbjudandet i alla fall
Jag fick tag på ett par packningar till pluggen så nu är det olja i bilen. Så jag försökte få upp oljetrycket i motorn. Jag har sen tidigare preppat fördelaren genom att ta bort kamaxeldrevet för att funna köra den på pumpen. Men det visade sig att borrmaskinen struttade i torpeden så jag fick sätta en slang mellan maskin och fördelare men slangen slirar Sen satte jag i batteriet för att försöka se om jag kunde använda bilens oljetrycksgivare för att se oljetrycket men även om batteriet är nyladdat så är det inget liv i batteriet. SUCK... Jag undrar om det är så enkelt som att startmotorn inte sitter på plats eller om jag har missat nån kabel.
- tlagren
Ifall du inte har någon startmotor på plats så har du troligtvis inte kopplat samman plusmatningen som kommer från batterier och kopplas samman vid startmotorn.
Angående att dra runt oljetrycket med borrmaskin kräver en ganska stadig maskin då det går tungt. se till att inte snurra runt själv när trycket ökar och det blir mer motstånd :-)
Tlagren - Då är det som jag misstänkte då med startmotorn då alltså. Angående borrmaskinen så är det en sladd maskin så den borde duga i alla fall
