Pontíac trans-am GTA WS6 -89 " projekt"
nordström
Namn: Jnas Nordström
Re: Pontíac trans-am GTA WS6 -89 " projekt"
Inlägg av nordström »
Nej då :)
Ja precis , men så länge jag inte byter kam, toppar mm så vill jag inte ha hsr, vill ha kvar mitt vrid. Men ger detta någon märkbar pålle så är jag nöjd, sen vill jag ju ha ett chip till detta också ;)
Pontic trans-am GTA WS6 -89
nordström
skannade felkoder idag:
vad gör man åt detta?
felkod:15 Coolant temperature sensor signal indicates a temperature colder than -27° F for 30 seconds after the engine has been running for at least 30 seconds
byter tempgivare naturligtvis ,,
nordström
vet du vilken av dessa jag ska ha?
http://www.hansenkatalogen.se/#/car/reg/jym782/["17230"]
ingen av dom (länken funkar inte men det går att gå runt ) dom givare dom listar upp där en för lampa och en för mätare ,, den du ska ha heter TX 10 om jag inte minns fel och är tempgivaren för datorn
nordström
är det denna givare?
jepp och du skulle vara hjälpt av en riktig shop manual till din bil (orginal verkstads handbok ) jag har en i digital form som jag kan sälja till dig ,, dock från 88 års modell men det är 99% same same ,,, intressant ? skicka ett pm
nordström
ja visst! det är intressant, skicka ett pm vad du vill ha för den mm ..
nordström
i väntan på min nya CTS sensor så tänkte jag ikväll när grabben lagt sig, gå ner i garaget och göra en Throttle body bypass,
Något man bör tänka på?
är det bara att plugga igen dom gammla hålen?'
nordström
Nordström skrev:i väntan på min nya CTS sensor så tänkte jag ikväll när grabben lagt sig, gå ner i garaget och göra en Throttle body bypass,
visst är det de .. men frågan är bara om det ger nått med denna bypass ? teoretoiskt JA men faktiskt ?? nja
nordström
nordström
och där var det slut på det roliga...
Bilen började koka idag, under körning, mjölkfärgad motorolja, läker olja i bakkant.....
Trasig topppackning, i bästa fall......
vi hörs om ett tag......
niklas
Namn: Niklas Appelquist
Inlägg av niklas »
men hallå, det där ser väl inte rätt ut :blink2:
du har ju tagit vevhusventilation och kopplat till kylvattnet?!
-> du har fyllt motorn med kylarvatten!
(tyckte jag skrev du inte skulle plugga några hål, då hade du märkt detta för vattnet hade forsat ut.....)
