Pontiac Firebird -71 Rullande projekt
Hejsan!
Tänkte nu när vintern börjar närma sig så skall jag starta en projekt tråd!
Bilen i fråga är en Pontiac Firebird -71 med 350 motor och th400 låda som jag köpte för ungefär ett år sen nu, bilen va i ganska bra bruksskick när jag köpte den.
De som ska göras nu närmast är att byta till en Pontiac 400 motor, mer info kommer senar vartefter det går framåt!
Här kommer lite bilder på bilen. Kommer bilder på 400 motorn lite senare!
-71 Pontiac Firebird
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- chrilleg
- Namn: Christoffer Gustafsson #667
Re: Pontiac Firebird -71 Rullande projekt
Den ser mycket trevlig ut! Stort lycka till med projektet!
Pontiac Firebird Coupé V6 1993 *Såld*
Chevrolet Monza V8 1975 *Såld*
http://www.garaget.org/stoffe_g
Tackar tackar, lycka kan man inte säga att jag haft så värst mycket av hidtills med motorn. Blocket som skulle vara nyborrat för typ 1000km sen så visade sig att det behövde borras igen och kolvarna såm skulle vara smidda var inte heller smidda! Nå blocket är nu iallafall nyborrat till 060" och ja fick förra ägaren att köpa nya smidda kolvar åt mig!Chrilleg skrev:Den ser mycket trevlig ut! Stort lycka till med projektet!
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- henrik
- Namn: Henrik Pott
Fin bil ,röd och grann. Jag tycker också bäst om rullande renovering/projekt.
h. Henrik
h. Henrik
1971 Firebird 400 cui
1963 Cadillac cupe deville
Nå nu har det äntligen kommit hem lite ny delar.
1st Eaton diff 1st 3.42 utväxling och lagerserie
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
Så nu i helgen blev det till å skruva lite. Har nu blockat ner bakaxeln och tagit isär alla delar, men kom till insikt att jag inte har tålamod med att börja försöka shimsa in själv så jag lämnar iväg det arbetet till någon mer kunnig.
Fick i alla fall tagit lite bilder.
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- lilltingiz
- Namn: Jonny Tingshagen
McWik skrev:Hejsan!
Åhh tänk när min Firebird ser ut så här bra jobbat
/Lilltingiz
Mvh Jonny
Nå i helgen har de gått lite framåt, nu är diffen, utväxlingen och lagren monterade och färdigt in simsade så i lördags var jag i garaget och putsade, slipade, blästrade och målade bakaxeln och broms trummorna och i dag blev det monterat!
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
I helgen har ja tvättat och vaxat bilen så nu är den färdig för sommaren.
Passade på att ta lite vårbilder!
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
jaha, Igår va de Julafton. Fick hem lite delar från Kauffman Racing Equipment.
Vevstakar, Kamaxel, Lyftare, Stötstänger, Ventilfjädror och ventiler!
Kan mycket väl rekommenderas, tog 7 arbetsdagar att få hem efter beställning!
Och idag va ja å beställde kamlager och motorfärg.
Så nu närmast blir de att föra iväg blocket för att montera kamlager och sen får man börja måla och montera!
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
börjar va en stund sedan jag uppdaterade här. De som har hänt sen sist är att 400 blocket är målat och botten delen är ihop och 350 motorn är ur lyft och jag skall börja blästra lite delar som blir flyttade till 400 motorn!
lite bilder på jobbet
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- lilltingiz
kommer bli grymt bra.. Vad använde du när du målade bakaxeln? Målade du med pensel eller lackade du med kompressor?
Mvh Jonny
tackar, Ja använde bara vanlig spray burk. jag har kommit en liten bit till på vägen nu, kammen och kam drivningen är på plats och lite delar som jag flyttar över från 350 motorn är molade och ja ska börja montera ihop topparna i helgen
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- lilltingiz
härligt :)
Jasså, sprayburk? Blev förvånansvärt bra
Funderar på att lacka min bakaxel, när man ändå har den nere...
När beräknar du att kunna vrida om nyckeln för uppstart av motorn då?
Mvh Jonny
När första uppstarten blir vet jag inte men den ska i alla fall gå innan 1:a Maj nästa år.
Så ännu är de ingen panik
-71 400 (Projekt)
-71 400 (Projekt)
- lilltingiz
ok, jah ska lägga på en rem nu & försöka ruska igång min med till våren, beroende på vad jag får tai för motor..
Mvh Jonny
