Pontiac firebird / trans am
Hej jag har köpt en pontiac... Nu har jag läst på lite mer om bilen så såg jag att det inte finns nån 428 "rocket" stämer det? eller kan han ha menat 454??? när han la ut anonsen skrev han
Pontiac Trans Am/ Firebird.
Motor 428 Rocket Ngt trimmad.
Hedders, insug+förgasare Holly 650 dubbel pump. Högkomp kolvar 400+hästar
Brytarlöst tändsystem
400 låda
kan det stämma?? och om det gör det vad är nästa steg man kan göra för att få ut mera hästar??
400 låda
- joty
- Namn: Joacim Jakobsson #679
Är ej helt säker på vart de sitter, men på min sitter den under (På blocket) mitten av toppen på förar sidan.
(Har en Olds i min pontiac)
Trans Am -79
- joty
Vad jag vet så kommer de stå med stora bokstäver
Te.x "428"
så tror inte du kommer behöva någon hjälp med att tyda vad siffrorna stårför.
Te.x "428"
Trans Am -79
på förrar sidans sida under avgas grenrör står vilken storlek på motorn det är typ: 428 de går inte att missa, sen vad det är för toppar kollar du på mittre avgas kanalen uppepå där skall vara några bokstäver siffror tex
4X, 6X, 16, 62, 670, m.m. kolla vad du har
om jag fattar rätt så har jag en 6 kanalers men jag vet inte om jag hittat rätt på motorn det står 269 finns det nån sån?? eller hittar jag fel nummer.... pratade med förra ägaren och han kör stenhårt på att det är en 428 som har suttit i en gammal polis bil?!?!?!? han säger att när han beställt delar till den så har han köpt grejer till en 428 men jag vet inte.....
Lite mycket med två trådar om samma ämne. låser denna och hänvisar till; http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php? ... highlight=
