Formula 400 -72 SÅLD
Man drar inte själva muttern med moment utan det är yokens rotationströghet man mäter, d.v.s hur mycket förspänning har man på lagren som gör yoken tung att snurra runt.
Muttern drar man liiiiiite i taget när lagren har bottnat, mäter yokens tröghet, drar pyttelite till, mäter trögheten o.s.v
titta på klockan när du går upp .. "normal" uppstigning och du sitter vid köksbordet efter 5 minuter ,, samma sak en måndag morgon efter en BLÖTT helg tar samma manöver 25 minuterNisse skrev:Och hur mäts trögheten?
En fråga för en novis.
Som jag
du kan använda dig av en momentnyckel för att mäta fram hur trögt det går att vrida runt .en av en billigare typ (pinne och scala ) funkar bäst , det går med "klicknyckel oxå men e bökigare "
här är en annan förklaring av tröghet
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B6ghetsmoment
Nisse
Ja, lite grann som med hjullagret, fast här lossar man inte på muttern.
När man slutmonterar pinjongen lägger man dit kollapshylsan på pinjongen, det yttre lagrets innerring ligger an mot kollapshylsan, det yttre lagrets utsida ligger mot yoken.
När man skruvar ihop det hela går det ganska lätt tills det blir stumt mellan yoken och kollapshylsan (med lagret emellan såklart), dock är det fortfarande 2-3mm......eller nåt, tills lagren bottnar i lagerbanorna, som är ipressade i bakaxeln.
Det är då det blir jobbigt, kollapshylsan ska alltså klämmas ihop, eftersom kollapshylsan ligger mot lagrets innerring så påverkar det inte trögheten att snurra på lagret, när väl lagren bottnar i lagerbanorna blir det trögare att snurra på yoken, precis som ditt hjullager.
Det är den trögheten som mäts, alltså hur tungt det är att snurra på yoken, för lite och lagren ligger kanske inte riktigt an mot lagerbanorna, för hårt och lagret slits onödigt fort samt att kollapshylsan.....kollapsar.
Det är där jag lämnar av eftersom jag inte riktigt förstår funktionen på det hela.
Lagret kommer ju ingenstans ändå eftersom yoken pressar ner lagret i lagerbanan...........men det finns en anledning till att den sitter där.
Nisse
Den korrekta benämningen på denna hylsa är "spacer" eller på svenska "distans".
Denna distans tar upp variationer i maskinbearbetningarna av axelhusets lagerlägen, håller fast yttre lagrets inre lagerbana så att det inte snurrar på pinjongen samt, rätt åtdragen, ger rätt förspänning till pinjonglagren.
Denna hylsa/distans MÅSTE inte vara fjädrande eller "kollapsbar", den är det för att snabba upp produktionen.
Om den överbelastas så KAN den tryckas ihop och orsaka lagerglapp och allt det för med sig.
För dragracing med slicks kan man gott lägga ner tid och mäta upp en "solid" distans för minskad risk för lagerglapp, men då får man vara beredd på att andra saker ger sig istället vid överbelastning.
På Volvo axlar t.ex. använder man fasta (solida) distanser, naturligtvis uppmätta för att ge korrekt förspänning på lagren, och där dras pinjongmuttern med ett visst moment.
Hoppas detta hjälper en aning.......
.....måste ha "apearms" då........eller inte.
Nu är lådan på plats med alla tillbehör monterade.
Fick hjälp med att ta ner och upp den igen, ett elände om man försöker sig på det själv.
Min nya fina röda turbin sitter där den ska nu:
...och för att ge mig fan på att lådan ska sluta droppa så passade jag på att byta packboxen till växelväljaren.
Främre samt bakre är bytta, så det borde bara vara den här kvar som kan läcka tycker jag.
Ett krux med det är att låspinnen, som håller växelväljar axeln, är ipetad innan frontkåpan är monterad vilket gjorde det omöjligt att återanvända pinnen efter att jag dragit ut den eftersom jag vart tvungen att böja pinnen för att få ut den.
Här syns låspinnen utdragen mot frontkåpan.
En ny packbox monterad:
Låspinnen vart ersatt av en låssprint.......eller vad dom nu kallas.
Nu får det räcka för den här veckan, nästa vecka blir det till att montera ventiltätningarna eftersom det....hrrm...fuskades lite med monteringen sist.
Sen jävlar ska bettan vara spelklar för sommaren....förrutom lite tuning dårå.
Det ska visst vara en inofficiell köpingscruising den 10:e maj och den hade jag tänkt vara med och åka lite på.
Ventilfjädrarna är nu bytta med korrekt ordning på ventiltätningen.
Testade tätheten med indianpinnen och alla är utmärkt täta
Dom tre första tog mig 1.5h att byta, dom 13 övriga tog 2.5h, man lär sålänge man lever.
Min hyper-duper-super ventilfjäderbytare med vredet på ovansidan var totalt oduglig nu när fjädern skulle tryckas ihop såpass att O-ringen skulle på.
Brytjärnet (från Hansen) fungerade klockrent när man väl fick snits på det hela.
Nu känner jag mig iaf asnöjd med ventilfjäder bytet, dock inget jag längtar att göra om någongång snart.
Imorron blir det till att meka tillbaka kylaren och kanske t.o.m uppstart samt provtur
En spännande upplevelse när jag testar bilen blir väl min fastsättning av balansvikten på kardan, som oturligt lossnade när jag demonterade knutkorset.
Vi får se om det går smärtfritt, annars blir det väl att lämna in för ombalansering *suck*
innan du gör det säger jag bara SLANGKLÄMMA .. man kan om man är född under en lycklig stjärna balansera bort det själv med en slangklämma ganska enkelt men kan vara tidskrävanade
Tja, det kan ju funka.
Det lär ju inte sitta sämre än orginalvikterna iaf, men det är ju inte direkt så att jag la vikten lite varsomhelst utan det var tydligt vart vikten satt.
Det som vart kruxigt var att jag hade borrat ur där den var svetsad för att punkta fast den, men svetsen var inte riktigt injusterad när jag fyllde upp dom tre hålen, så det vart tre punkter på utsidan av vikten också = extravikten, hade jag fått fast den med dom tre punkterna i hålen hade jag varit övertygad om att det inte skulle bli problem, nu hoppas jag att det går bra, men skulle inte bli förvånad om det kan vibr-r-r-r-r-r-rera lite.
UFFFF!!! gör dig själv en tjänst redan nu och sliter ner kardan och skicka iväg den ,, jag säger INTE att den är obalanserad men den osäkerhet du uttrycker i din text säger mig att vid minsta vibration (som kan komma från vad som helst annars ) så kommer du misstänka kardanen och förmodligen missa rätt "fel" (Uhhh kan man skriva så ? )
finns inge värre än "möjliga" fel
fördelen med att balasera med en slanglämma är att du kan labba med den ,,, skruva fast den där du tror att den ska sitta ,, funkar inte det är det bara att markera läget och lossa och sen testa ett nytt
... och fult...2 loud skrev:innan du gör det säger jag bara SLANGKLÄMMA .. man kan om man är föd under en lycklig stjärna balansera bort det själv med en slangklämma ganska enkelt men kan vara tidskrävanade
Om man nu skulle få någon UNDER bilen har dom säkert mera synpunkter på hur du framför ditt fordon än hur den ser ut underLuva skrev:... och fult...2 loud skrev:innan du gör det säger jag bara SLANGKLÄMMA .. man kan om man är föd under en lycklig stjärna balansera bort det själv med en slangklämma ganska enkelt men kan vara tidskrävanade
Inkörningsresan för bakaxeln på 3 luuuuuuugna mil, avklarad.
Inga vibrationer i 100km/h (uppskattat eftersom min hastighetsmätare inte visar rätt längre), men en betydlig varvtalshöjning mot förra axeln.
Turbin gjorde sitt med, grymt lugnare tomgång med D ilaggd, bilen hugger inte i växeln längre när man lägger i R eller D som den gjorde tidigare......eller ja, lite....men inte så farligt som förrut.
Nya huven monterad, och bilen är avtvättad.
Bettan är nu officiellt klar för sommaren -08.
Den skarpsynte ser även att snobbisarna har åkt av också.
Nu ser bilen verkligen helrätt ut, bättre bilder kommer vad det lider.
Jaha, motgångarna strömmar in i vanlig takt.
Har gjort allt som mänskligen kan göras för att få till 1-2 växlingarna med vikter och fjädrar i governoren med dagens set-up.
Verkar som att felet ligger i ventilpaketet i lådan, det ska pareras med ett Shift-kit från TransGo.
Vad jag läst på PY forumet verkar det som att detta är kittet man ska ha........även om jag beställde det först och letade sen (ibland har man tur).
Mera tur hade jag eftersom jag hittade det kittet på Nitroz vilket gjorde det billigare än om jag tagit det från staterna med tanke på tull, frakt och moms.
Det följer t.o.m en video hur man ska göra, den finns även för nedladdning här: http://www.txchange.com/tgpvid.htm
En positiv sak är att jag har ännu inte behövt göra om någontig på bilen som jag redan gjort och blivit nöjd med, lådan t.ex. har jag inte gjort något med förrens snart.
Man behövde inte gräva speciellt långt för att hitta fel.
Fjädern som sitter innanför servot har gått av, dessutom fanns det en del "klegg" i servokåpan. kåpan är rengjord på bilden.
Hoppas att fjädern finns i kittet jag beställt, annars vet jag inte vart man kan vända sig.
Dessutom fanns alla 6 kulor kvar vilket får mig att tro att ett shift kit INTE har installerats av förra ägaren.
Det verkar som fru Fortuna står på min sida nu!
En sån fjäder som gått av verkar följa med i kittet eftersom det näms att "ta den nya fjädern" i installations videon.
Fler fel har uppenbarat sig, 1-2 accumulator ventilen är monterad utan någon fjäder överhuvud taget, enl. videon ska den bestämma "1-2 shift firmness", otroligt att lådan gått så bra som den gjort ändå!
1970 RamAir TH400 kod PD använder endast 1-2 primary accumulator spring (den inre).
De övriga 1970 Pontiac TH400 använder även 1-2 secondary accumulator spring (den yttre, just innanför bore plug).
PD-lådan använder 5 platta stålskivor i direktkopplingen för snabbare ansättning, där de övriga använder 4 platta samt 1 vågig stålskiva, den vågiga i botten.
Min låda är ju en OD eftersom jag har en Oldslåda i.
Motsvarar den PD, med första bokstaven som märkesstyrande då?
Fast det är ju klart, 1978 var det ju inte något direkt hästkraftskrig, så alla lådor kanske byggdes efter den klenare varianten.
Är det någon bearbetning som skilljer dom båda åt eller endast innehållet?
Min gissning är att lådan har öppnats någon gång i livet då packningen till pumphuset hade lite reklamtext på sig, såg ut som en "modern" packning iaf.
Jag har alltså inte öppnat pumphuset utan såg en del av packningen innifrån.
Som jag skrev tidigare så är plåten mellan packningarna till ventilhuset en eftermarknads, sannolikt TransGo, så du behöver inte tvivla på att din låda varit "öppnad".
1978 Olds OD och 1970 Pontiac PD har många detaljer som är olika.
Faktum är att de flesta TH400 är applikationsbestämda och har en mängd olika detaljer.
Varje årsmodell har sina egenheter, men ju senare desto "svagare".
De flesta kan med enkla medel "korrigeras".
