Jag antar att fronten sitter ungefär samma som på tidigare 4gennare...det är en massa skruvar som skall lossas, men det är klart genomförbart! Använd inte Haynesmanualen dock, dom missar en 4-5 skruvar (vart ett jävla slitande innan jag hittade dom sista, hehe)dempans skrev:Då är allt klart i första skedet då. Inga bilder ännu då jag inte vill ta ut den stackarn i regnet![]()
MEN efter rekonden så ser man ju varenda liten skråma och summa summarum är att fronten ser för j*vlig ut. den måste skruvas bort och in på lack. men frågan blir, är den svår att få bort? ha i åtanke att jag är fruktansvårt dålig på sånt här, har inte vart ute och kollat ännu, tänkte om man fick be om lite tips innan jag ger mig ut och har sönder nåt.
Trans Am -02 projekt "fixa till" *SÅLD*
- Namn: Carl Magnusson
det finns att kika på här http://www.vette.se/shop/ tror även att runn har detta på sin (?)
Finns två stycken i sverige, jag har ägt båda, sålde det ena för ett tag sedan.dempans skrev:det finns att kika på här http://www.vette.se/shop/ tror även att runn har detta på sin (?)
Kolla på skoj med vette.sedempans skrev:usch då, det lät inge bra. har inte ens kollat om det finns att få tag på, förutsatte att det var så.
jaja, det blir ett senare projekt i alla fall.
Hej !
Enligt Wings west säljs det kitet bara till Camaro nu.
Mvh
Anders
www.vette.se
Sent: den 29 mars 2008 12:48
To: info@vette.se
Subject: fråga
Hej
Hur snabbt kan du få hem wings west kittet till trans am 98-02.
Daniel Runn
Nu måste jag fråga en sak här. Sen jag köpte nya fälgarna med bredare däck till så slår höger bak i skärmkanten i vartenda litet gupp. aldrig vänster sida, fjäder eller dämpare antar jag, men kan det vara nåt mer ??
med blotta ögat så kan jag inte se att den "hänger" utan det ser rakt och fint ut. problemet skulle ju kunna lösas med att sätta på 265:or istället för 285:orna, men det känns mest som en dålig lösning...
1. var faktiskt ut och kollade nu, ser ut som att höger bak inte sitter lika långt in som vänster, vilket borde förklara det hela kanske. vad är ett panhardstag ??Stefan H skrev:No 1
Sitter hjulen lika långt ut på båda sidor?
Kan behövas ett justerbart panhardstag, framförallt om den är sänkt
No 2
Är det samma/lika skivor på båda sidor? Har sett bromsskivor som är lite tjockare än orginal mao hamnar hjulet då längre ut.
No 3
Dålig dämpare!
Stefan H
2. inte en blekaste, ska kolla när jag lägger på 18" inför besiktning.
3. hoppas inte det, känns dyrt.
nu kommer en jäkligt dum kommentar här, men min okunighet om sånt här gör att jag inte kan svara på annat sätt
det sitter en del röda stag under bilen, har sett att det sitter där men har aldrig reflekterat över exakt var de sitter.
en sådan borde sitter mellan hjulen på nåt viss alltså. sänkt är den, nästan lite för mkt.
är så otroligt mkt jag inte vet om bilen, killen som hadde den före mig visste nästan mindre än mig om bilar, skulle behöva nån kunnig som kollade igenom bilen tror jag.
nån i gävleborgstrakten som känner sig manad ? :)
Kolla om du har någon justerskruv på panhardstaget (sitter parallellt med axeln, bakom den dvs mellan bensintank och bakaxel).
Har du mätt mellan golv och ovankanten på skärmkanten för att se om bilen är lika hög på båda sidor?
mätt, nä kanske vore en idé, vi har en GDS mack i stan, frågan om jag tar mig upp på lyften utan att skrapa sönder nåt, får väl ge mig iväg och prova när vädret tillåter. så kan jag både mäta och ta lite bilder.Anders > 1G skrev:Kolla om du har någon justerskruv på panhardstaget (sitter parallellt med axeln, bakom den dvs mellan bensintank och bakaxel).
nu har jag vart ut och kollat igen, dessvärre har jag ingen kamera så jag kunde inte dokumentera felsökningen.
vad jag kan se och förstå så sitter det ett panhardstag där (trooor jag) hittar dock ingen justeringsskruv, ett 245 däcj går precis fritt från skärmkanten på höger sida, på vänster går 285 däck fritt med någon milimeter till godo.
Om vi utgår från att jag har ett panhardstag utan justeringsmöjligheter, vad kan det då vara ? och om jag nu skulle ha en justerbart hälper det då jag bar a har någon milimeter till godo på andra sidan ?
alternativet kan ju vara att knacka in plåten så det inte tar i eller sätta på 245:or bak, men jag kommer hellre fram till vad som är galet... (nånging säger mig att jag redan sagt detta) jaja... hilfe bitte
Fick precis ett intressant samtal från verkstaden, backaxeln var förskjuten 5-6 mm, inget konstigt med det. MEN det han berättade (trodde) var att han blev chockad av hur bilen såg ut undertill. Den var maximalt uppstyvad med en massa stag samt egenhändig tillverkade (eller eftermarknad) rör hit å dit för att maximalt styva upp karossen.
hans slutsats var att bilen använts till drag-race eller drifting "over there" vissa av sakerna var inte ens grundade utan grova rör bara. jösses.... jaja fyrhjuls inställning är bokad i alla fall, så tar vi det därifrån.
NÄ NU !!!! nu har du defentivt målat in dig i ett hörn ,, ta din fina kamera och dokumentera "eländet" ... är dock lite imponerad (skeptisk) att en bilverkstad lyckats mäta fram en så "marginell" förskjutning som 5-6mm men det bådar GOTT att du hittat en BRA verkstad
