Formula 464" - Mean StreetMachine!
oj!
Speca gärna vad dina nya kolvar och stakar väger samt vilket märke det är på dem... Själv sparade jag bara 220x8 gram, fast det är ju en hel del också! :angle:
JE kolvar och Eagel H-beam stakar. Väger 1.4kg styck.
jo.... men vad väger de var för sig? :wink:
Dax för en uppdaterning!
Jag har slipat bort endel av mellanväggen på insuget. Står i "How To Build Max-Performance Pontiac V-8s" att det ger lite extra hk. Dessutom så är det bättre när man kör lustgas med platta på tvåplansinsug.
Motorblocket, oljetråg och alla motordelar är slipade och sedan lackade med Alumablast.
SFI godkänd flexplatta och damper. Ny kamdrivning, fördelardrev, remhjul etc.
Det har även kommit lite lustgasprylar. En prog.controller och flaskvärmare.
och en fuelcell...
mmmums! Det ser mysigt ut! :cool:
Kör du med original filtersystem eller har du något annat? Har för mig att (du får kolla med gurun här på forumet :wink: ) att original oljesystem har en by-pass som släpper igenom ofiltrerad olja vid för högt tryck. Hur funkar detta med tex en högtryckspump? (jag har ingen aning om vad du har för pump, bara tänker högt).
Snygga delar annars :oops:
Jag kör original.
Nu har jag fått alla delar till shortblocket så det skall iväg på balansering i nästa vecka.
Har även fått besked om att kammen är skickat och bör komma om några veckor! :grin:
hurricane
Namn: Hratch Kalousdian #94
Inlägg av hurricane »
faan va kul med lite delar! :cool: då har du å göra lite framöver :grin: personligen kommer jag å vara i garaget hela veckan...
kör hårt!
mvh
oj då, trodde julafton var över men det är visst bara för egen del :cool:
fortsätta posta bilder på motorn senare när allt dras ihop, man tröttnar aldrig på sådana bilder!
Pratade precis med Anders på RP Glasfiber. Han sa att nosen blir klar nästa vecka.
Iom att jag beställde den tidigt i höstas så böjar man bli något otålig! :???:
Jag nämnde TACS forumet och han skulle titta in här! :smile:
När den kommer så skall jag ta bilder på den så ni får se hur kvaliteten är...
Mvh
Det blev en stor besvikelse i garaget idag.
Har fått hem prylarna från balanseringen idag och skulle sätta igång.
Satte ihop kolvar och stakar, fixade kolvringarna... Och så skulle jag sätta i vevlagren... Passar inte?!?
Mäter dem och upptäcker att de skickat fel lagar. De lagren jag har är till en Pontiac 350" eller 400" etc. Altså inte till 455" (och 421" och 428").
Så det var bara att lägga ner det hela för tillfället och göra en ny beställning från USA... :cry:
Lägger upp två bilder på motorn. På andra bilden så tänkte jag visa vad en kompis tillverkat åt mig. Den är konisk. Jävligt praktiskt då det bara är att skjuta in kolvarna i cylindrarna! :smile:
pzr
Namn: Emanuel Hillberg
Inlägg av pzr »
ser väldigt trevligt ut. :cool:
http://www.tacs.nu/forum/viewtopic.php?t=10241
Pontiac Firebird 1971
Mazda CX-5 2015
edlord
Namn: Björn Edlund #163
Inlägg av edlord »
Kan ju passa på att lägga ett varningens finger på din nya fina flywheel som även jag använder. Den är säkert skitbra, men färgen lossnar under bultskallen och instruktionerna säger att du ska använda moly-lube på gängorna. Antagligen för att få "rätt" moment. ALLA mina bultar lossnade, så det blev "gör om, gör rätt" Fick ta ner lådan, rensa gängorna och använde (blå) locktite istället. Nu sitter det ordentligt... Kanske kan va ide att slipa ner färgen under bultskallen och köra med locktite från början. Jag hade även nya ARP bultar vid monteringen, vet inte om dom kan ha påverkat oxå?
-75B 455
banone
Namn: Thomas Mannberg
Inlägg av banone »
Formula skrev:Jag kör original.
Vart det en hydralrullkam?
Fick du några värden på den (om du vill dela med dig av det vill säga) :wink:
edlord skrev:Kan ju passa på att lägga ett varningens finger etc etc etc
Tack så mycket! Mycket värdefullt! Skall tänka på detta!
BanOne skrev: Vart det en hydralrullkam?
Det är en mekankam. Har inte fått några värden än, men det lägger jag ut när den kommer.
Jag längtar till uppstarten av motorn! Vill höra hur den låter och vad den har för temprament! :twisted:
För övrigt så har jag varit bortrest i 2 veckor så det har inte hänt något nytt... Så nu skall jag ta tag i det hela igen! :grin:
Då kom det ett litet paket idag!
Comp Cams Rullkam, specialbeställd genom Autoshop.
Comp Cams rulllyftare, fjädrar, retainers och knaster.
Här är Autoshops hemsida. http://www.autoshopracingengines.com/
Har beställt nya vevlager men de skickas inte än på ett tag. Fick dem utan kostnad. :grin:
hurricane
Nice! :cool:
formula71
Namn: David Bohman
Inlägg av formula71 »
Hallå Wikander!!!
Den svarta formulan sänder sina nystartade rytande hälsningar från garaget!!!
Fick ett vidarebefordrat SMS att du höll på att vässa vidare på monstret, hörde inte mycket mer, sen fick jag se dig här på forumet! RIDE ON!!! Och se till att piska ännu mer japanskräp i år!!! Pontiac, and only Pontiac shall rule the streets of borås!!!
Såg att du hade blivit medlem i klubben, kul! Förstår dina argument och har själv tänkt i samma banor... Handen på hjärtat, med tanke på hur många Pontiac fanatiker det finns i det här straffbeskattade landet, borde inte vi ta och starta en klubb där vi dissar alla med en oäkting under huven???
Up the irons!!
Formula71 skrev:Handen på hjärtat, med tanke på hur många Pontiac fanatiker det finns i det här straffbeskattade landet, borde inte vi ta och starta en klubb där vi dissar alla med en oäkting under huven???
:sad:
hurricane
Formula71 skrev:Hallå Wikander!!!
Up the irons!!
värst va fanatisk du var :roll: lovar att jag piskar dig med en oäkting under huven :twisted: :razz:
formula71
Namn: David Bohman
Visst visst.
Men min personliga åsikt är att jag vill kunna se folk i ögonen efter att ha öppnat huven...
Följ Wikanders exempel och put a Pontiac in your Pontiac!
Tjena Bohman!
Det var ett tag sedan. Fan va kul att du fått igång motorn!
Jo det spårar alltid ut för mig. I år skulle jag inte göra något med motorn... :roll: Och så slutar det med att man bygger om den totalt! :eek:
Vad det gäller att ha Pontiac-motor i bilarna så känns det för egen del att det är roligare att ha det. Jag hade kunnat köpa mig en 540" och hystat i istället, men tycker det är fräckare att köra fort med en original (:wink:) Pontiacmotor. Tycker det är synd när folk slänger i tex Cheva 454 i en gammal Firebird.
Men detta gäller ju äldre bilar. När det gäller Lt1 o Ls1 så räknar jag dem inte som Cheva utan som GM. Alltså har de GM motorer... :grin:
Och det viktiga är att det är V8 och att de sätter riskokarna på plats! :lol:
För att inte denna diskussion eskalerar så föreslår jag att vi avslutar här.
Bohman gör en projekttråd om din bil! Säker många som vill följa!
Up the Irons!
formula71
Namn: David Bohman
Antar att du har rätt! Diskussionen bör avslutas innan nån skadar sig! hehehe...
Antar att det är lätt att bli aningen för petig... Dock tycker jag att renodlade pontiacbyggen är överlägset... hm...intressantast!
Nyare "GM" bilar intresserar mig tyvärr inte på hobbybilsnivå, tråkigt men sant... Var nära att köpa en Firebird -91 som brukis en gång, backade ur pga försäkringen skenar i höjden när bilen ska köras ca 2000 mil per år...
Så, nu när man har lyckats göra 75% av klubbens medlemmar upprörda, är det nog dags att gå vidare...
Jodå, ska lägga upp en tråd här vad det lider... Har tyvärr inte tillgång till interflärp dagligen, men vi får se vad som händer...
Att min nästa motor är i planeringsstadiet kanske du har sett under rubrikerna teknik 2:a gen samt tekniska frågor...
Just nu är huvudsaken att bilen rullar i sommar!!!
Skulle vara kul att våldgästa ditt garage nån gång, vet dock (som tur är???) inte var du håller till nu för tiden...
Give em hell!
Bra argument Predator.... men, till er alla; Nu är det ju inte detta tråden ska handla om. Den ska inte heller handla om någons annat projekt än Niklas, så jag förslår att Bohman ordnar en egen projekttråd om sin bil.
För jag vill också se den!!! :oops:
/En trist moderator... :angle:
Har införskaffat en lambdamätare. Skall ha den så jag kan ställa in förgasaren någorlunda.
Skall ställa in förgasaren mer exakt när jag kör rullande landsväg.
Mvh
peter w
Namn: Peter Wikström #733
Inlägg av peter w »
Formula skrev:Har införskaffat en lambdamätare. Skall ha den så jag kan ställa in förgasaren någorlunda.
Mvh
vad kostar en lambda mätar?
"A musclecar, by definition, is a powerful and sporty vehicle that must be able to spin its tires at will. The Firebird Trans Am is capable of laying down twin black streaks of rubber several hundred feet long -Motor Trend
Köpte den för 500:-.
peter w
Inlägg av peter w »
jag är inte så insatt lamdamätare men det är väll en givare som man sätter i grenröret och sen ser man på en mätare hur fet eller mager förbränning man har.rätt så?och det kostar 500kr för hela kittet?var har du köpt det?
