Nåja, det har iaf klarnat och jag ska försöka jaga rätt på prylarna.
(Om din polare undrar varför det ringer en Norddansk till honom och svamlar om något till en generator så var det jag
Tror inte heller det ger några problem då nyare system begränsar spänningen som de använder men kolla upp det med tillverkaren av ditt system Ripper så det inte blir problem.2 loud skrev:och nej denna över spänning brukar inte ge några problem , inte ennns i en modern "ecmbil"
OchUgglemor skrev:Bäste Ripper Rippsson! Glöm för gudarna inte att montera en av dessa stora bakrutedekaler innan ni beger er ut på banan:
"Jag kanske är långsam men jag ligger före dig"
"Jag kör på det här sättet bara för att göra dig förbannad"
"Jag bromsar utan någon synbar orsak"
"Jag skulle hellre åka skidor"...
då undviker man att oljan ska spruta i sådan vinkel att returloppet kommer pumpa upp oljan ovanför ytan och därmed bidraga till skummbildning... Det var iaf vad jag försökte säga2 loud skrev:ripper vad gör man när man "studerar" en vinkel ? ?????
"I bottnen monterades en AN6koppling med hjälp av mutter från insidan. Vinkeln som oljan kommer strömma i studerades för att undvika skumbildning, vilket man annars kan få problem med. "
OJ oj oj, denna kommentaren missade jag!adde skrev:Äh fan, jag kan inte hålla mig från att fjäska...
Din spis är ett sjuhelsikes porrigt bygge med massvis av klockrena ingeniörslösningar, blir riktigt spännande att höra hur den kommer gå på banan lagom till Superstage.
hehe, bättre sent än aldrig eller vad säger manRipper skrev:OJ oj oj, denna kommentaren missade jag!adde skrev:Äh fan, jag kan inte hålla mig från att fjäska...
Din spis är ett sjuhelsikes porrigt bygge med massvis av klockrena ingeniörslösningar, blir riktigt spännande att höra hur den kommer gå på banan lagom till Superstage.![]()
Tack så mycket för de fina orden! Som sagt, jag tycker också det ska bli skitkul att få ut den på lite bana i sommar, hoppas bara att barnsjukdomarna är ordnade innan det är dags för superstage...
Problemet är att mitt sprut är av uppdaterad modell, och då finns det ingen sladd som går ut från sprutet och jag har inga "oliklånga" sladdar eftersom kontakterna är från skroten.Install the sensor such that the TPS lever rotates with the throttle shaft and moves the sensor at least 80 degrees rotation from idle to wide open throttle. Plug the second long, 3 foot cable on the end of the Tec to the TPS. This wire has a 3pin black weaterhpack connector on it and has a black, white and red wire in it. Do Do not confuse it with the short magnetic sensor cable...
Ripper skrev:Bosse: Niklas A - med den röda kompressortredjegenaren?
Ja, det är mannen som kan mycket om det elektroniska! / BosseH
Åke: Kolla gärna i din manual. Jag fick ingen med min, eller så har jag slarvat bort den. Någon laddlampa har jag inteFanns inte original och har inte lagts till någon heller...
EDIT: Hmmm.. sitter och funderar på om jag inte har en mätare som visar generatorladdning..
EDIT2: Jo det har jag ju!
Ska kolla på den när det blir aktuellt för start.
mmm... jag vet, skäms faktiskt liteMangan skrev:Ser bra ut dock, nästan stylingvarning!
