Firebird -73 355 kompressor
Hejsan allihopa.
Jag tänkte att jag skulle skriva lite om min bil. Jag har en Firebird Esprit -73 som jag köpte våren 2003, pga att jag är norrlänning och godtrogen och säljaren var en lurendrejare (man vill ju tro att alla är schyssta speciellt när man jobbar på samma arbetsplats), så fick jag börja med att byta ut motorn. Nu var det så att bilen som har haft 27 tidigare ägare, tidigare under sin livstid av någon anledning redan hade genomgått ett motor byte. Det var bytt till en Cheva 350 automat. Original skulle det sitta en Pontiac 350 med manuell låda. Jag hade sådan tur att en släkting hade en Cheva G30 Van med trasig automat ståendes på sin går som höll på att rosta upp så den fick jag. Tack, Tack.
Så en motortransplantation genomfördes direkt bilen stod i garaget. Körde en sommar med motorn som den var. Sen åkte den ur för att förberedas för projekt "kompressor". Till en början var tanken att jag skulle montera en vortech centrifugal kompressor men det var inte nog fränt så den såldes. Motorn revs ner, borrades och preppades för att våldtas av en kompressor (till min lycka var det ett 4-bultat block). Kompan sänktes genom att jag monterade ett set med speed pro 2441 smidda kompressor/turbo kolvar. Smogtopparn portades och det frästes in större ventiler 2.0/1.6. En Madden Supercharger kam åkte i och vev och stakar preppades för att klara lite mer pulver. Värre lager och kolvringar monterades också. Sen så körde jag sommaren 2004 med detta recept utan kompressor för att motorn skulle få "sätta" sig. Tyvärr blev det även sommaren 2005 eftersom att jag vintern 2004/2005 gav mig på att byta elsystem och det tog lite längre tid än väntat.
Så nu i höst och vinter har jag hållit på att bygga dit kompressorn, som efter lite turer blev en portad 2.6liters Autorotor kompressor som ska räcka till dryga 800hk. Men det tar ju sin lilla tid eftersom att allt blir special och jag tillverkar grejerna själv (man har ju ett ganska bra jobb). Nu så har jag snart klart insuget (som jag byggt från sctrach) det ska bara upp i en flerop och fräsas ut kanaler och liknande.
Jag har även gjort ritningar och program till flerop svarven för att göra kompressorhjulen som blir lite special eftersom att det nedre drivhjulet ska också innehålla drivning till vattenpump och triggern till edis tändningen. Bränslet och tändningen kommer att styras av ett Megasquirt 2 system. Jag är väldigt snart klar med inloppet och spjällhusen (dubbla 70mm, det ska väl räcka en bit) till kompressorn samt även stödplåtarna till kompressordrivningen som jag har skurit ut i 8mm Alca +. Nu har jag genom lite byten fixat alutoppar istället för somgtopparna så jag har fått upp kompan lite, från 7.5:1 till 8.35:1 detta blir bra eftersom att motorn ska gå på etanol. Och kompressorn klarar inte mer än 1.5bar.
Även växellådan ska bytas i vinter och lotten har fallit på en Tex Racing byggd Richmond Super T-10. Det är en låda som används flitigt inom banracing i Usa och efter som att tanken är att stuket ska bli lite åt Pro Touring hållet så passar den lådan finfint.
Tja, det var väl allt jag hade att skriva om min bil för tillfället men tar er gärna friheten att kommertera mitt bygge. Om ni vill så kan jag lägga upp lite bilder på projektet.....
Om det är någon som behöver hjälp med beabetning av något slag så är det bara att ni hör av er.
Mvh Anton
Mvh Anton
Låter hur fränt som helst! BILDER!!!!
Mvh
Mvh
- banshee
- Namn: Tommy Andersson
Välkommen
norrlänning?? vars?
norrlänning?? vars?
2000 Trans Am WS6
1969 Firebird T/A.R långtids projekt
1975 Trans Am 455 "SÅLD"
1972 Plymouth Duster Vinterbil
[img]http://g.helgon.net/g/{C73/{C7379609-6C ... 9D8E2}.jpg[/img]
Här kommer det lite olka bilder. Bilden på bilen är tagen på Wheels Nats Norr 2003. En bild är på kopplings lamellerna jag kommer att använda den ena är helsinter och den andra är av typen dual friction. Sen är det en bild från motorrenoveringen och lite bilder på tanken och bränslepumpsfästet jag har gjort. Jag fixar mer bilder i morgon..
Häftigt projekt!
Såg att du hade Formulahuven. Får allt plats under huven eller ska den bytas?
Sedan blev jag lite nyfiken på Autorotor och den här länken stillade mycket av den:
http://www.enem.se/lysholm.asp
Tanken är att allt ska rymmas under huven, det är därför jag bygger ett eget insug. Detta för att få det så lågt som det bara går, blir väl inte alldeles optimalt flödesmässigt men det ska funka ändå.Luva skrev:Häftigt projekt!![]()
Som du ser på bilderna så är autorotor ett företag som är utsprunget ur den svenska uppfinningen skruvkompressorn och företaget Svenska Rotor Maskiner. Den är effektivare än roots kompressorn nästan lika effektiv som en turbo.
Re: Firebird -73 355 kompressor
Gaaaah! Ingenjörsporr!!!!!Qzmo skrev:Så nu i höst och vinter har jag hållit på att bygga dit kompressorn, som efter lite turer blev en portad 2.6liters Autorotor kompressor som ska räcka till dryga 800hk. Men det tar ju sin lilla tid eftersom att allt blir special och jag tillverkar grejerna själv (man har ju ett ganska bra jobb). Nu så har jag snart klart insuget (som jag byggt från sctrach) det ska bara upp i en flerop och fräsas ut kanaler och liknande.
Ge oss bilder, massor av bilder, gärna in action! Ge oss ge oss ge oss ge oss!!!!!
Kul bygge! Däremot är det farligt att säga "om ni behöver hjälp, hör av er" till mig
Jo, jag är medveten om problemet men jag är ändå optimistisk. Det här är ju inte en lysholmsskruv utan en Autorotorskruv (genom en sammaslagning är det ju samma företag Opcon). Det är ju en förfinad variant med ökat flöde genom fler lober på skruvarna. Killen jag köpte den av har fått den portad och ombyggd av autorotor för att klara högre ladd och den satt i en båt och det laddades ganska friskt i en 350. Men, men jag får se vad jag få ut resten skjuter jag med lite lustgas.Predator skrev:Ja, lysholmarna är en fin konstruktion. Problemet är väl bara att få dem att räcka till. På mindre motorer funkar det ju bra. Vet däremot även de som haft problem på 350cui dessutom med största 3,3 liters modellen. Trots 16000v på kompressorn (max 13000v va?) så kom man upp på max 17 psi (1.17bar) med lämplig kam. Kan nog va svårt att plocka ut 800hk men de räcker säkert länge.Qzmo skrev: Tanken är att allt ska rymmas under huven, det är därför jag bygger ett eget insug. Detta för att få det så lågt som det bara går, blir väl inte alldeles optimalt flödesmässigt men det ska funka ändå.
Hej igen...
Jag tar väl och lägger ut lite fler bilder.. Jag får be om ursäkt för bildernas kvalitet eftersom att jag har tagit dem med min mobil (min digitalkamera har pajat) och den är lite ljuskänsligt där av bruset på vissa bilder. Det är lite bilder på kompressorn och bränslepumpen monterad. Det är även en bild då kompressorn är provmonterad med inloppet testmonterat. Jag ville bara se att vinkel blir rätt på rören, problemet var att jag inte kapade den vinklade stumpen på jobbet så det gick inte att testa, därför ligger inloppet uppochner. På var sin sida av kompressorn kommer rören att vinklas ner och sluta 5cm efter vinkeln där kommer en platta svetsas fast och spjällhusen monteras. Jag hade tänkt åka på jobbet i helgen och svetsa och slipa klart inloppet. Sen så ska den lackas i samma kulör som bilen, en vinröd metallic nyans.
Kom med kommentarer och idéer, det är alltid roligt med att få lite nya uppslag... :)
Jag glömde kommentera ditt inlägg....Predator skrev:Alright!!!![]()
Verkar va ett riktigt häftigt bygge! Rätt bil, rätt ehummotor, överladd...
Vad är det för toppar?, byggt något på chassit? Pro Touring? ...Begreppet har blivet så brett..... är det gata eller bana?
Instämmer med föregående, bara ös på med bilder och info!
Om vi säger så här, Pro touring är kanske fel begreppt. Det ska bli banstuk med lite influenser av den tidiga 70-tals trans am serien fast jävligt övermotoriserad.
Alutopparna som ska monteras är av märket Superflow ett nytt märke som är okänt för dom flesta men iallafall så tillverkas dom i Australien och ser väldigt gedigna ut. Jag har köpt dom genom killen som hjälpte mig att porta smogtopparna och han har byggt dragracing och banracing V8:or i över 20år, han säger att topparna (toppar är hans specialité) ser ut att vara en direkt kopia av GM Performance dyr-öres toppar. Dom har den rätta utformningen för mycket effekt. Han har monterat ett 10-tal par av dessa toppar och är mycket nöjd med resultaten.... Dom har gett duktigt med effekt oportade på bilar som redan har haft ganska fina toppar. Däremot har han aldrig sett dom på en överladdad motor, så det ska bli intressant.
Man får ju grymt mycket vrid med skruv, dom bromspapper som jag har sett så efter typ 2000varv är det som att slå på en strömbrytare, allt kommer på en gång. Tanken med bygget är att det ska bli en bil med så mycket effekt att man blir lite småskraj när man gasar. Och då krävs det en hel del. :) Från börja var mitt mål att bli värst i Umeå, men det har jag lagt ner då det börja komma ett gäng "gatbilar" på över 1000hk.Predator skrev:Kul projekt!
Det jag gillar bäst med Autorotor är att man kan ha en skruv med axiellt inlopp. Helt klart coolare och mer känsla i skruv jämfört med centrifugal..... i varje fall om man ska köra med bilen!![]()
Ska det "bara" va race med max effekt så är det kanske andra värderingar...
Vad blir det för rem och remhjul?
Remmen kommer att bli optibelts rippenband rem med PK profil. Den har brillko kört med på sin centrifugalare med goda resultat. Jänkarna anänder ju oftast bara 8-ribber jag ska köra med 12. Det lilla hjulet kommer jag även att göra helixspår på för att få bättre grepp, det nöter lite mer rem men det är det värt.
Jag bifogar lite solider på en del grejer jag håller på att tillverka. QRP Engineering står det på grejorna och det är en lite plojgrej jag gör för att ha som bevis för att jag har gjort den detaljen.. (ibland gör man ju saker årt andra)
kompressor gta
- Namn: Joakim Stridh
WOW
Kul med en till överladdad för bana i gänget.
Ser med spänning fram mot resultatet.
Har du alla siffror på vinklar C-C mått m.m för att göra remhjulen?
Jag undrar vad det är för standard på vinkeln till kilremmar.
Har själv gjort remhjul till min kompressor, det var till bellt remmen, jag kör med 8 ribbor, har för mig c-c var 3,54 mm
Pontiac Trans Am GTA 89 350 TPI Kompressor.
Jo, jag fick skisser på PK profilen av Momentum och det är ju som du säger, ett C-C mått på 3.54mm. Jag tror vinkel på A profil kilrem ligger på 38 grader om hjulet är mindre än 118mm är det större än 118mm ligger tror jag vinkeln ska vara 34grader.kompressor GTA skrev:WOW![]()
Hur gjorde du profilen?? Specialslipade du ett stål till rätt profil eller körde du det i en styrd maskin??
Kan väl inte säga att jag ska jaga japs, men köra bana är skitkul! Välkommen i träsket!Qzmo skrev:Det är även därför att jag satsar på banstuket, det finns så många som kan åka rakt fram. Jag vill ge japsarna en utmaning även när det svänger.
Vad har du för planer vad gäller chassie? Med de maskiner du behärskar bör du kunna gå rätt långt vad gäller smarta småprylar för att förbättra vissa delar. Excentriska bussningar i bärarmarna är ju tex en sak jag gärna hade haft för att enkelt kunna justera camber utan att caster påverkas osv...
Jag ska villigt erkänna att chassie är min absolut sämsta sida..Ripper skrev:Kan väl inte säga att jag ska jaga japs, men köra bana är skitkul! Välkommen i träsket!Qzmo skrev:Det är även därför att jag satsar på banstuket, det finns så många som kan åka rakt fram. Jag vill ge japsarna en utmaning även när det svänger.
genom en "standarduppdatering" av chassiet kommer man väldigt väldigt långt!
Bussningar, trans am krängningshämmare, dämpare som är avstämda efter fjäderkonstanterna samt fjädrar. Dock bör fjädrarna vara ca 30 % hårdare än jänkarna tycker, de verkar vara lite mjukisar där borta
Sen kan man gå mycket längre, men ovanstående är ungefär vad jag har och det tycker jag fungerar rätt bra. Det viktiga är sen att man har lite koll så man inte handlar fel saker etc, samt skaffar sig lite kunskaper om inställningar. Min uppfattning är att ju fler inställningar som finns på bilen, desto bättre är det, men då måste man ha lite kunskap annars skruvar man bort sig och då blir det bara kasst.
Vi får se hur min svängjänk går i superstage i slutet av sommaren, den borde ju iaf hålla sig över snitt nu när motorn är "fräsch" också
Men som sagt chassiet får troligtvis vänta till nästa sommar får sen om man får någon tid över i vår då kanske skulle kunna byta ut bussningarna. För tillfället så är det bara att jobba på med motorn, så man får ut bilen i sommar....
Förresten vad har du monterat för bussningar?? Finns det färdiga kit till -73 Firebird?? En kompis som har en -70 Firebird hade tänkt byta till polyuretanbussningar men när han letade hittade han inga kompletta kit, utan man fick plocka ihop ett eget "kit" stämmer detta???
Kolla på Summit, de har en kit som heter PTP-7-2028.Qzmo skrev:Men som sagt chassiet får troligtvis vänta till nästa sommar får sen om man får någon tid över i vår då kanske skulle kunna byta ut bussningarna. För tillfället så är det bara att jobba på med motorn, så man får ut bilen i sommar....
Pontiac Firebird Formula 400
1971
CBB408"
Wannabe Racebil
"WarBird"
1971
CBB408"
Wannabe Racebil
"WarBird"
I sådana lägen brukar jag maila och fråga... Gå direkt till tillverkaren eftersom de oftast (alltidQzmo skrev:Kittet ser ju kanon ut.... Men är det någon som vet varför det står under application att det passar 70-72???? Vad gör -73:an så jävla speciell???? Det är ju samma bil..Chris skrev:Kolla på Summit, de har en kit som heter PTP-7-2028.
har för mig att det skiljer i diameter på bussningarna som används till bärarmarna. GM ändrade faktiskt lite på sina saker under 1900 talet...
Jag var ute i vedboden och täljde till lite grejer i veckan. Jag lägger ut lite bilder på resultaten.. Spjällhusen är kullagrade och kommer att ha teflontätningar runt axeln. Får se om man hinner tälja lite på insuget under nästa vecka. Man börjar ju bli nervös, sommaren är ju snart här...
